Старый 04.07.2008, 15:15   #1
demyan
Аватар для demyan
demyan Нейтральная репутация
Какое масло оставить на зиму?
Есть у меня два вида масла CASTROL 0w40 и 5w30. Буду скоро менять масло и на зиму хочу оставить то, которое по жиже. Какое из них КАКОЕ ?
Пусть всегда будет Солнце, ©
demyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 15:21   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
нулевка до -40, пятерка до -30 или около того. и пятерки в москве за глаза
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 04.07.2008, 15:43   #3
demyan
Аватар для demyan
Окончательно запутался. В одном магазине сказали, чем выше цифры тем гуще.
Старый 04.07.2008, 15:54   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
плиа чем меньше цифра, тем при более низкой температуре масло сохраняет свои свойства. понятно более высокая цифра - более густое. просто при -35 мотор с маслом к примеру 10в-40 ты просто не прокрутишь.
на вот, лень на русском искать
Сообщение от wikipedia.org/motor oil
The SAE designation for multi-grade oils includes two grade numbers; for example, 10W-30 designates a common multi-grade oil. Historically, the first number associated with the W (again 'W' is for Winter, not Weight) is not rated at any single temperature. The "10W" means that this oil can be pumped by your engine as well as a single-grade SAE 10 oil can be pumped. "5W" can be pumped at a lower temperature than "10W" and "0W" can be pumped at a lower temperature than "5W". The second number, 30, means that the viscosity of this multi-grade oil at 100°C (212°F) operating temperature corresponds to the viscosity of a single-grade 30 oil at same temperature. The governing SAE standard is called SAE J300. This "classic" method of defining the "W" rating has since been replaced with a more technical test where a "cold crank simulator" is used at increasingly lowered temps. A 0W oil is tested at -35°C, a 5W at -30°C and a 10W is tested at -25°C. The real-world ability of an oil to crank in the cold is diminished soon after put into service. The motor oil grade and viscosity to be used in a given vehicle is specified by the manufacturer of the vehicle (although some modern European cars now make no viscosity requirement), but can vary from country to country when climatic or mpg constraints come into play. Oil circulates through the piston oil rings to cool and lubricate the compression rings. Inside gasoline engines, the top compression ring is exposed to temperatures as high as 320 °F (160 °C).
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 04.07.2008, 16:14   #5
demyan
Аватар для demyan
Перевел на русский
Сообщение от Swunk
Обозначение SAE для всесезонных масел включает два числа сорта; например, 10W-30 определяет общее всесезонное масло. Исторически, первое число, связанное с W (снова 'W' - в течение Зимы, не Веса) не оценено ни в какой единственной температуре. "10W" означает, что эта масленка накачана вашим двигателем так же как SAE единственного сорта 10 масленок быть накачанной. " 5W" может быть накачан в более низкой температуре чем "10W", и "0W" может быть накачан в более низкой температуре чем "5W". Второе число, 30, означает, что вязкость этого всесезонного масла в 100°C (212°F) рабочая температура соответствует вязкости единственного сорта 30 нефти в той же самой температуре. Управляющий стандарт SAE называют SAE J300. Этот "классический" метод определения оценки "W" был с тех пор заменен более техническим тестом, где "холодный тренажер чудака" используется во все более и более пониженных временных секретарях. 0W нефть проверена в-35°c, 5W в-30°c и 10W проверен в-25°c. Способность реального мира нефти, чтобы провернуть в холоде уменьшена вскоре после того, как помещено в обслуживание. Моторный нефтяной сорт и вязкость, которая используется в данном транспортном средстве определены изготовителем транспортного средства (хотя некоторые современные европейские автомобили теперь не делают никакого требования вязкости), но может измениться из страны в страну, когда климатический или ограничения миль на галлон входят в игру. Нефть циркулирует через поршневые кольца нефти, чтобы охладить и смазать относительно колец сжатия. В двигателях бензина, главное кольцо сжатия выставлено температурам столь же высоко как 320 °F (160 °C).
Старый 04.07.2008, 16:31   #6
Курилыч
Аватар для Курилыч
Вес репутации: 79
Курилыч Нейтральная репутация
demyan
тут почитай...как-то тоже задавался этим вопросом
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...er=asc&start=0
318 ti Compact
Курилыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 20:02   #7
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Переписую из книги БМВ -3 серии. Система смазки. Для постоты W будет В русская. 20В-50 это примеро от+8до+90градусов.15В-50 это от-5 до+90. 15В40 это от-5 до +80. 10В-40 это от -20 до+60. 10В-30 это от -20 до +40. 10В-30 это от-20 до +40. 5В-30 это от-30 до+20. 5В-20 это от -30 до +15. В общем как я понял чем ниже первая цыфра тем при более низкой темпиратуре оно может использоваться. А чем больше вторая тем при более высокой температуре оно может использоватся. Из этого следует что 0W-40 будет лучше и для зимы и для лета.А вот 5W-30 для лета уже на грани по крайней мере в нашем регионе, но для зимы вполне нормально.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
