Старый 08.07.2008, 09:17   #1
Strakh
Strakh Нейтральная репутация
стук при переключении передач
если с нейтралки включать передачу (первую, заднюю - хм, остальные что-т не так часто ) но сзади-снизу слышен глухой стук, тихий, низкий.
при переключении между передачам - не наблюдается.
что может быть?
I grow and my fire with me!
e36 318i M40B18, 93, dark silver
e36 323i M52B25, 96, silver
e39 540i M62TUB44 V8 32V 286 HP, dark blue
Strakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 09:58   #2
Kirill
Kirill Нейтральная репутация
у меня что то похожее, но при этом машина чуть дергается- ведет сцепление!
BMW 316i M40 92 г.в.-Продал!
Chevrolet Lacetti WTCC 09.08 г.в.
Kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 10:21   #3
Вес репутации: 284
Strakh, СРОЧНО!!! езжай на подъёмник и смотри места крепления заднего подрамника к кузову. Скорее всего пока просто трещины, но болезнь очень быстро прогрессирует. Прошлёпаешь, придётся резать окна в багажнике, чтобы нормально вварить всё на место. Это болезнь машин с шестёрками, на которых вжигают. Я видел две такие машины, одна из них моя
Старый 08.07.2008, 11:15   #4
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Tushila Нейтральная репутация
HASHIRIYA +1 Вторая моя :cry:
Strakh Срочно на подъёмник!
Tushila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 11:38   #5
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73
th1nG Нейтральная репутация
выложте фотки плиз у кого такое - как оно выглядит ???
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 11:40   #6
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Чтобы подлезть надо мост задний скинуть.Так что вряд-ли в ближайшее время фотки будут. У меня заварено уже.
Старый 08.07.2008, 12:04   #7
Deleted_user
Strakh
проверь 1 муфту кардана
2 концевик редуктора ( люфт)
3 пыльники на полуосях и не люфтят ли фланцы полуосей .
4 саленты за которые редуктор подвешен
5 подушки подрамника
у вас кузова 91 года а тут 96 они не одинаковые да и рано ему ишо гнить. к стати 2 случая это еще не болезнь всех 6 рок :!:
Старый 08.07.2008, 12:10   #8
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 152 раз(а) в 133 сообщениях
Вес репутации: 172
Sergy Нейтральная репутация
у меня подобное было, сначала стук и рывки при переключении, в итоге редуктор накрылся!
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 15:37   #9
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Сообщение от Vladimir_ZH
у вас кузова 91 года а тут 96 они не одинаковые да и рано ему ишо гнить. к стати 2 случая это еще не болезнь всех 6 рок Exclamation
Никто не говорит что сгнило. Именно треснул кузов. О гнили нет и речи
Старый 18.09.2008, 09:11   #10
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Пока ездил в деревню по долбаным корявым дорогам тверской области что-то стало постукивать при трогании и переключении передач. Вчера заехал в гараж на яму и узрел страшную картинку - вырвалось из мест своего обитания два крепления редуктора. Завтра-послезавтра буду снимать редуктор, глушитель, часть подвески и бензобак. Попробую сделать фото живых, вырвавшихся и заваренных мест.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 09:54   #11
jackal
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
jackal Нейтральная репутация
Хм, у меня симптомы те же, только небольшой нюанс:
1. Не всегда стучит, когда переключаешься с нейтралки на первую. Т.е. может нормально переключиться, а может со стуком.
2. Если после переключения со стуком опять вернуть на нейтралку, то потом первая передача нормально включится.
3. Иногда первая как-бы "не хочет" включаться. Приходится включать вторую, а потом первую. Или приходится со второй трогаться, но это крайне редко.
Тоже самое, на подъемник смотреть редуктор и подрамник? Или что-то другое?
e36/4 m50b20tu - реинкарнация
e36/5 m43b16 - ///Хрюндель
jackal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 10:00   #12
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Alekss Нейтральная репутация
Уточните, пожалуйста, про "глухой стук". при включении передачи с выжатым сцеплением или при трогании с места на первой или задней передаче появляется стук? Мой вопрос вызван тем, что при выжатом сцеплении крутящее усилие от мотора, по идее, не передается, следователь "стукатся в редукторе или его креплении" ничего не должно. Как бы он там ни был закреплен (или вообще, оторван)юИли я не прав? :lol:
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 18.09.2008, 10:13   #13
jackal
У меня именно при включении передачи.
Старый 18.09.2008, 10:18   #14
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Вот и у меня (иногда, очень редко) при включении передачи, ощущаеся стук-толчок в районе снизу-сзади. Странно, ведь двигатель разцеплен от трансмиссии... Значит, само сцепление не до конца отходит. Причем это присходит давно, год уже как заметил. Поднимал машину, тряс-дергал все что можно (кстати на техосмотре трясут машину ой как нехило) ничего не обнаружил...
Riga, Latvia
Старый 18.09.2008, 12:16   #15
jackal
Сообщение от Alekss
+1
Старый 18.09.2008, 14:38   #16
vvg
vvg Нейтральная репутация
Так же всё перетряс, ничего не нашёл, кроме люфта шрусов приводов. Думал поменять, но сразу не срослось, а ежжу так ужо 3 года... Стук не прогрессирует, и х. с ним!
325 E36
vvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 15:20   #17
Serega BMW
Аватар для Serega BMW
Serega BMW Нейтральная репутация
Что то почитал что тут пишут и напрёгся, у меня тоже непонятные стуки, но стук идёт когда трогаешься( особенно задний ход) и на ходу не когда втыкаешь передачу а когда выжимаешь сцепление!!! Стук начался после замены редуктора. Консультировался, мне сказали что это червячные передачи виновны!!! :shock:
E36, M40
Serega BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 15:42   #18
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
Как уже сказали выше, это с большей вероятностью может быть крепление балки заднего моста, смотри на яме или подъёмнике состояние сайлентблоков, если на кузове трещины не пошли то возможно вылечится протяжкой шпилек и болтов, но это всё временно - меняй сайлентблоки , при снятии балки уже конкретно увидишь состояние железа на месте её крепления...
Старый 18.09.2008, 15:43   #19
magarov
magarov Нейтральная репутация
Сообщение от Serega BMW
у меня такая-же хрень иногда втыкаю первую передачу и стук-ударчик небольшой сзади снизу (с задней передачей так-же)
+1 износ червяка редуктора.
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 23:59   #20
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Alekss
Скорее во время нажатия педали сцепления,есть такое дело!
На детонацию похоже,но очень короткую?
Старый 19.09.2008, 09:41   #21
jackal
Сообщение от Шмат
Неа, педаль сцепления тут ни причем. Стук в момент переключения "нейтралка -> первая".
Старый 19.09.2008, 10:21   #22
DEH4UK
DEH4UK Нейтральная репутация
+1 такая же хрень наблюдается :evil:
Всем респект и УВАЖУХА => 318i 1991 M40
DEH4UK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 10:27   #23
BMWARIUS
У меня тоже какой-то странный звук при включении первой или задней передач - глухой, тихий, чуть дергающий машину. Недавно был в Мади на ленинградке - делал подвеску, ручник, ну и другие мелочи. Проехались на моей с Иваном - он сказал, что это беда всех е36 и почти всех е46. Езди, говорит, и не парься. Вот я и езжу и не парюсь
Старый 22.09.2008, 02:14   #24
Ares
Ares Нейтральная репутация
тоже наблюдаю на своей уже в течении 3 лет,
2 года назад перебирал подвеску в том числе и заднюю балку снимали, трещин никаких не обнаружили ... :? [/quote]
E36 320i M52
Ares вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
