Умирающий компрессор - что делать?
Всем привет!
Компрессор раньше посвистывал, теперь стал выть/свистеть еще сильнее, сегодня утром появился стук - видимо смерть к нему пришла. Что с ним можно сделать? менять подшипник? менять компрессор? Ролик и ремень новые.
e36 M50 2.0 Diamant Schwarz - продана |
Вес репутации: 45 ![]() |
+1 замена компрессора
промывка, продувка системы замена (прочистка) перекрывающего клапана замена бачка осушителя заливка масла заправка свежим фрионом.
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Мне этот компрессор все мозги вые....л, тарахтит как дизель. :evil:
Но при выжиме сцепления, звук пропадает. Почему интересно?
E36 |
#4 | |
да может и коробка! Только не могу понять, как связан шумно-работающий компрессор с коробкой?! И еще сцепление :!:
E36 |
К тому же когда компрессор не работает- никаких посторонних звуков нет, выжимая сцепление при этом или нет.
E36 |
#9 | |
Re: Умирающий компрессор - что делать?
MB ML 55 AMG белый перламутр 01г.в. BMW R1200RT 06г. This venciles protected by SMITH & WESSON. http://3d-lashes-mitino.ru/ |
#10 | |
Возможно ли что вышел весь фрион и поэтому компрессор начал скрипеть? или наабарот, компрессор умер и поэтому теперь кондей не холодит?
#11 | ||
масло долили? Если да - то компрессору каюк (он просто не качает....) п.с. опиши всю ситуацию нормально - что делали что получилось как исправляли, что заливали... а то если честно нифига не понятно....
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
Вес репутации: 44 ![]() |
Да напиши! Интересно...
Загородное строительство в СПб. http://stroymatika.ru E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало. |
Масло долили, систему заправили. единственное что сразу вылезло из косяков - это обломанное ухо на натяжителя ремня кондея.
Я не присутствовал при заправке кондея (((( Первое время кондей работал офигенно и тихо, потом начали появлятся скрипы, шумы посторонние (при включении кондея они усиливались). Затем холодить становилось хуже и хуже, а скрипы сильнее и сильнее.
Больше не включай, а то еще и этот компрессор загонишь....
1. долить еще масла 10 мл. 2. заправить фрионом 3. искать место утечки (иначе снова заправлять придется).
#15 |
Прива.. у меня тож чёта слабенько холодит и дует тоже не очень... я понял вердикт такой дозаправить фреоном и поменять фильтр .... а скока бабла на дозаправку и другие манипуляции там по очистке теплообменника.....??
320 LK-купе |
#16 | |
#17 | ||
Звуки неисправного компрессора можно разделить на два типа. Первый - когда заведен мотор и шум при выключении кондиционера не пропадает. Это значит, что вышел из строя подшипник шкива компрессора. Нельзя не сказать, что с шумящим подшипником шкива компрессора лучше не ездить. Подробно об этой весьма распространенной проблеме вы можете прочитать в разделе замена подшипника. Гораздо хуже, если шумы раздаются при включении кондиционера. Как правило, это неизлечимо и, скорее всего, это начало конца компрессора. А грохот есть следствие внутренних люфтов движущихся частей. В пяти случаях из ста кончину компрессора может ненадолго оттянуть доливка масла. Но обычно все заканчивается печально - заменой компрессора в сборе.
#18 |
Естественно, т.к. фрион по системе идет с маслом вперемешку.
если фриона мало, то компрессор тоже плохо смазывается или вообще не смазывается. количество масла вливаемого в систему должно быть не много и не мало. будет много - гидроудар, мало - заклинит... то-же самое с фрионом мало - не морозит, много - термоудар.
#20 |
По поводу мало фриона - сейчас попробовал нажать на заправочный клапан, думал что пшикнеть чуть-чуть. а от туда так пофигачило что я аж отпрыгнул. оттуда подуло в несколько раз сильнее чем если нажать на спуск нипеля в колесе.
PS: А может это всетаки натяжитель ролика (понимаю что нет - но мало ли)? :shock:
#21 |
если-бы ремень проскальзывал, он бы уже сгорел с диким свистом :-)
#22 |
