Тронулся на скоростии машина перестала заводится
Доброе время суток, вчера я нечайно (заговорился по телефону) тронулся на второй скорости, в добавок еще и на тормоз ногой жал в этот момент. Сразу отпустил тормоз, нажал на сцепление и повернул ключ в положение 0. После попробовал завести - безрезультатно, с толкача заводится нормально. Прочитал много материала на форумах и в книгах - вроде как со стартером проблема. Можно бы и в сервис съездить, но интересно самому сделать
. Только я не могу подлезть к стартеру (двигун - M50). как к нему легче подлезть? я и с низу пытался и сверху - не получается. Просьба помоч в решении проблем...
Сверху подлезть можно, если снять воздуховод и руки изогнуть восьмёркой. Один болт который скрепляет мотор с коробкой и заодно стартер, один болт сзади стартера к блоку. И провод питания.
P.S. Перед тем как полезешь к стартеру клему с аккумулятора скинь, а то останешься лиюо юез рук, либо без машины... |
Клему в первую очередь скинул. Как на стартер не снимая подвести питание, может дело в проводке? я искал этот плюс, но так и не нашел.
Чем быстрее мы движемся - тем меньше стареем. |
#6 | |
СуперБизон
Вес репутации: 96 ![]() |
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Есть кажется на бендекс, но он вряд ли сгорел бы, хотя можно проверить. Похоже что от перегруза щётки нагрелись и зависли... Или бендекс помер...
#9 | |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Re: Тронулся на скоростии машина перестала заводится
#10 | |
#11 | ||
Он пытался, машина дернулась, просто я на уклоне стоял, поэтому педаль тормоза держал. когда дернулась машина - выключил зажигание и снял со скорости, после чего пытался опять завести - ничего не получилось, стартер какбыдто умер.
#13 | |
#14 | |
#15 |
Проверьте напряжение на клеммах стартера,есть ли оно?
#17 |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76 ![]() |
Думаю , надо проверить напряжение на втягивающем.
Даже если представить, что умер электродвигатель стартера или щетки зависли, все равно втягивающее реле должно щелкать, мало вероятно , что оно сдохло от кратковременного перегруза. А кстати , аккум то жив ?
#18 |
я еле вижу втягивающее, как к нему подобраться так, чтобы можно было проверить напряжение? Если ли предохранитель на втягивающее?
#19 | |
Тебе надо то для начала, найти контакт и влезть в него щупом вольтметра , думаю можно сделать это не снимая ничего. Желательно с помошником , чтобы ключ повернул пока ты мерять будешь. |
#20 | |
#21 | ||
Если втягивающее при этом вообще не щелкает, значит либо ему кирдык , либо ему не дает двигатся бендикс(клинит). Проверь аккум на всякий случай , может напруги не хватает чуть чуть(хотя надежда слабая). И массу движка, хотя тоже вряд ли. Скорее все же стартер снимать придется... :roll: |
#22 |
во втягивающем реле есть две обмотки: притягивающая и удерживающая, так вот, ток через притягивающую обмотку идет через щетки и якорь, это тоже нужно иметь в виду. если есть сомнения в проводке, кинь плюс напрямую с аккумулятора на втягивающее реле и сразу станет понятно снимать стартер или нет...
E30 M20 катаюсь Е36 M50 скоро... |
#23 |
добрался до стартера, разобрал. почистил. оказывается там щетки уже стерлись, одной вааще нет. завтра куплю новые
![]() P.S. в системе подачи воздуха есть грязь (пыль+масло) - это нормально или проблема?
#24 | |
Вес репутации: 98 ![]() |
#25 | |
Заслонку и впуск можно почистить карбовым очистителем? Стоит ли заодно почистить форсунки, можно ли в домашних условиях и чем?
