Старый 27.07.2008, 20:17   #1
Manik
Manik Нейтральная репутация
вытекает антифриз
неделю назад. Включил кондиционер на максимум, минут 20 шел холодный воздух, потом пошел горячий.
Проехал 700 метров стрелка температуры легла на красную отметку. Остановился ,двигатель остыл. С того момента катаюсь с включенным кондиционером, но включаю его не сильно. Все работает : температура нормальная , кандюк работает.
Сегодня открыл капот увидел что течет антифриз из под крышки бочка. на асфальт.
Авто остыл, уровень посмотрел ,немного выше отметки.
Может кто сталкивался с такой проблемой и чего ждать дальше.
Manik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2008, 20:33   #2
MOMO-T
MOMO-T Нейтральная репутация
Смотри вентилятор кондиционера ! Тот что нахожится спереди ! Включил кондёр, он тоже должен включится ...
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука
e36 320i - владею
e30 M3 - мечта
MOMO-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2008, 21:37   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
крышку бачка под замену. не стравливает давление.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.07.2008, 06:51   #4
MOMO-T
Кстати ! Если не поменять эту самую крышечку может выдавить расширительный бачок из пазов и придётся менять радиатор ! ну покрайней мере на M50...
e36 320i - владею
e30 M3 - мечта
Старый 28.07.2008, 13:49   #5
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
В шатном режиме крышка никак себя не должна проявлять. Клапан в крышке открывается только при аварийном повышении довления в системе, чтобы предохранить от разрыва горячим антифризом шланги и "наломать дров" поболе... Клапан в крышке как предохранитель в электроцепи - при перегорании оного бессмысленно менять только предохранитель. Надо искать причину перегорания. Так и в системе охлаждения. Ну, разве что, клапан в крышке не держит давление, тогда на замену крышку. Только в этом случае.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 28.07.2008, 14:21   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
нет часто бывает так что при повышении давления лопаются шланги и прочее. а это давление крышка должна стравливать.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.07.2008, 11:59   #7
Manik
Оказалось накрылся ТЕРМОСТАТ,после замены все ГУД!
Всем огромное спасибо за отзыввы! :D
Тема закрыта,машина работает! 8)
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
