Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Москва > Сервис
Старый 28.07.2008, 15:24   #1
Dolgoborodov
Вес репутации: 48
Dolgoborodov Нейтральная репутация
m43 16
Подскажите, имеет ли смысл перебирать этот двиг.
Едет слабовато (даже для 1.6), на горячую и холодную одинаково.
Расход - около 20 литров (инжектор мыл винсом без снятия - не помогло, видимо надо снимать форсунки).
В поддоне трещина (у болта сливного). Там постоянно мокро, но за несколько дней на стоянке, всего 1-2 капли под машиной.
За один день - под машиной ничего нет.
Передняя крышка стоит неровно, из-за этого течет масло из под клапанной крышки.
Доливаю масло редко (раз в 2-3 тысячи). грам по 50. Хрен знает жрет-не жрет. Или все только через дырки выливается.
Антифриз не уходит, чистый.
Двиг чуть колбасит на холостых. Обороты не проседают после замены гены.
Пробег 230тыс. Из них ~25тыс мой.
Двигатель шумит. Ролики новые, насос гур тоже.
Причем если слушать снизу при поднятой машине - то отчетливо слышен стук. Если слушать сверху при открытом капоте, вроде стука особо не слышно, слышно цоканье (видимо форсунки), треск от сломанной заслонки DISA.
Со стороны (при закрытом капоте) похоже, что у меня трактор - работает со звуком тук-тук-тук.
Варианты:
1. Переборка двигла.
2. Замена на другой двигатель.
3. Замена машины.
4. Забить.
3 - сильно накладно, потому что подержанный авто я больше не хочу, а новый той же комплектации примерно 1миллион р стоит.
2 - где гарантия, что он лучше? Разочарован в покупке бу запчастей.
4 - можно, но все же хочется довести все до ума.
1 - опять вложение денег в черную дыру. Каждый сервис пытается поиметь, нае-ать и тд. Может там просто цепь поменять надо...
Короче, суть этого нытья, стоит ли чинить 1.6, а если стоит, то где?
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 16:35   #2
Димка АК
Димка АК Нейтральная репутация
Не стОит. У меня клапан недавно оторвался, поршень разбил, стенки задрал, головку пробил. Чинить можно - но тоже капиталка. Забил, снял его нах, поехал купил адин и восемь за 500уёв без документов (у меня и так без номера двиг был) поставил, ездит хорошо.
Всё в гараже с отцом сделали, без сервисов.
Golf IV 1.4(75hp) ---> Audi A4 1.8TQ(170hp) ---> BMW e36 1.6(103hp)--->Audi A4 2.4Q(165hp)...вернулся к лучшему.
Димка АК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 16:37   #3
Димка АК
Б.У мотор с разборки - лотерея. Я в нее выиграл. Моторы с документами и гарантией (м43) начинаются от 30 000р. Поставить в тех же конторах порядка 15 000р
Старый 28.07.2008, 16:39   #4
Dolgoborodov
Вес репутации: 48
Гаража у меня нет.
и с номером двигла все в порядке.
И у меня не все так плохо, я на ней каждый день по 80км наматываю на работу\с работы.
Старый 28.07.2008, 16:42   #5
Димка АК
тут уже мало важно плохо или нет. Если капиталить мотор - то его все равно снимать и разбирать...гемор один и тот же, что у тебя что у меня (мог бы быть) ИМХО, если денег не жалко, заказывай мотор, отдавай машину на несколдько дней в сервис чтоб поменяли ну и потом в ГАИ - переоформлять.
Старый 28.07.2008, 16:44   #6
Димка АК
а если забить на стуки в дрыгателе, то можно встать где нибудь на бетонке в районе Чехова, как это произошло у меня.
Старый 28.07.2008, 16:45   #7
Dolgoborodov
Вес репутации: 48
Сообщение от Димка АК
тоже верно.
ты менял с 16, или с 18?
если с 1.6, есть разница?
Старый 28.07.2008, 16:48   #8
Димка АК
с 1.6 на 1.8. Разницы в установке нет, навесное тоже самое, кроме нижней части впускного колектора.Даже мозги не менял.
Разница...хм конечно есть! мне достался живой мотор с пробегом 80 000км с дипламатической машины. Плюс тянет получше 1.8. Вот такие мои первые впечатления.
Старый 28.07.2008, 16:50   #9
Dolgoborodov
Вес репутации: 48
блин, штаны тоже новые нужны? Ну и банка наверное тоже?
Старый 28.07.2008, 16:51   #10
Димка АК
ВЫПУСК ТОТ ЖЕ АБСОЛЮТНО. Менять только нижнюю часть ВПУСКНОГО коллектора
Старый 28.07.2008, 16:54   #11
Димка АК
(я уехал)
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
