Старый 29.07.2008, 13:53   #1
№1Maestro
Вес репутации: 62
№1Maestro Нейтральная репутация
МКПП:дергаеться при переключении,вибрация педали.
После замена автомата на механику появилось много нюансов.Сразу оговорюсь,все детали брал б/у у человека с нашего форума,вроде неплохо себя зарекомендовавшего,но... в общем если в последствии не будет произведен обмен оглашу его имя и более подробно всю эпопею общения с ним.
Итак,во первых-при переключении с 1 на 2ю,со 2й на 3ю-машину дергает несколько раз,сначала думал что не привык к сцеплению,но прошло уже около недели и дерготня эта никуда не делась.
Если втыкать пониженную,например на 60км 3ю-следует дикий клевок носом и та же дерготня.
При езде на 4й передаче идет вибрация ручки кпп в салоне,причем стоит отпустить газ она сразу пропадает,на той же 4й передаче при выжимании сцепления чувствуеться сильная вибрация педали.
Если ехать на первой на 1000-1500 об и потом отпустить газ-машина едет дикимы рывками,но при этом четко ритмичными-т е примерно так-едет-затыт-едет-затык-едет,то же самое и на 2й и 3й передаче,причем ехать может сколько угодно долго в таком вот ритме.
Ещё такой момент-маховик мне наш форумчанин прислал от турбодизеля,может быть причина в том что он по хар-кам не подходит?маховик двухмассовый,две части двигались относительно друг друга легко.Сцепление бу оригинал,на вид вроде гуд.
Цилиндры сцепления новые,присланные оказались не рабочими.
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 14:36   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от №1Maestro
Не должно быть так. Пружины раздолбаны, потеряли упругость.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 29.07.2008, 14:46   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
мне кажется дело в маховике. или в комплекте сцепления. но не в коробасе.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.07.2008, 16:09   #4
№1Maestro
Вес репутации: 62
Сообщение от Alekss
Ну легко относительно, при этом люфтов вроде нет,двигаеться от руки.
Чем одномассовый уступает двухмассовому?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 29.07.2008, 22:25   #5
magarov
magarov Нейтральная репутация
Двух-массовый ставиться на машины с кондишином, но можно поставить и обычный...
+1 виновато сцепление.
п.с. покупай в сборе новое сцепление + маховик.
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 23:36   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Наоборот, по заявлению разработчиков, двухмассовый маховик позволяет еще лучше, чем обычный маховик, сглаживать пульсации работы двигателя, снижать вибрацию, передаваемую двигателем на трансмиссию и т.д. Отличается тем, что коструктивно состоит из двух соосных маховиков, один закреплен на конце коленвала, второй через пружины соединен с первым. Ко второму же маховику прижимается диск сцепления.
В инете полно инфы про теорию работы двухмассовых маховиков.
Сообщение от magarov
не совсем так, стали ставить почти на все машины после какого то года, точно не скажу. Даже realoem.com выдает на мою машину однозначно двухмассовый, а кондишена у меня нет...
Riga, Latvia
Старый 30.07.2008, 01:16   #7
mrz
mrz Нейтральная репутация
мучался с похожей проблемой 2 месяца, в итоге 2 коплекта нового сцепления, замена каробки. Виноват оказался маховик, чтоб его :twisted:
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD
mrz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 10:51   #8
Murzik325
Вес репутации: 53
Подобная проблема проявляется при хорошо прогретом сцеплении (московские пробки чтоб их...)
M50B25 #94"
Старый 30.07.2008, 12:49   #9
№1Maestro
Вес репутации: 62
А кардан может иметь какое то отношение к этим проблемам?шатал,дергал на яме-все тихо.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
