Старый 30.07.2008, 14:25   #1
Vi_Deo
Vi_Deo Нейтральная репутация
Запах бензина
Народ, уже как два дня под капотом чувствуется запах бензина.
Смотрел патрубки, трубки. Течи нигде нет.
Откуда может быть запах? Может из-за гофры? она у меня перебинтованная. ВОт на днях заказал жду.
318iS М42В18
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18
Vi_Deo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 15:07   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
если ТОЧНО не текут трубки у рампы, то возможно абсорбер.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 30.07.2008, 15:16   #3
Deleted_user
или под водителем ... трубки на топливном фильтре , или сам фильтр
Старый 30.07.2008, 15:19   #4
Vi_Deo
Топливный фильтр в норме...
а что эт такое абсорбер? :roll:
Старый 30.07.2008, 15:21   #5
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Romano Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
Я вот этот абсорбер выкинул, так уж получилось, поламалсо
Если полный бак бензина то сопливит и воняет.
Если жаркая погодка, то тож может пакастить.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 30.07.2008, 15:24   #6
Vi_Deo
а че за абсорбер? мужики поясните)))) где это чудо техники находится)))
Старый 30.07.2008, 15:38   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
черный цилиндр с водительской стороны у впуска
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 30.07.2008, 15:47   #8
Vi_Deo
аа...ок...спасибо...вечерком гляну....на нем течь должна, если он виновен или что?
Старый 30.07.2008, 15:54   #9
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73
th1nG Нейтральная репутация
заведи тачку и открой капот - стой жди пока начнет брызгать от куданить бензином =))
если он то герметизировать всё. если ен удастся то менять адсорбер.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 15:57   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Vi_Deo
нет из абсорбера брызгать не начнет, он пары бензина поглощает
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 30.07.2008, 17:32   #11
Vi_Deo
все иду в гараж глядеть...что по чем...
Старый 01.08.2008, 08:16   #12
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
У тебя на холодную или на горячую, у меня было такое, но толко пока машина холодная, как прогреется все прекоащалось, как выяснилось, трубка на обратке под ппускным хамутом передавилась и треснула
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 20:31   #13
Vi_Deo
да у меня на холодную вонь!
ОК сэнкс....завтра буду смотреть трубку.....
Старый 03.08.2008, 22:51   #14
Максим SHIPPING TREVEL
Максим SHIPPING TREVEL Нейтральная репутация
а никто не знает что за фигня-тоже воняет бензином на холодном двигле-более того под стартером проходят 2 метал трубки и под ними как будто бы мокрое пятнышко но при детальном осмотре течи не нахожу-где искать течь?
причем когда погоняешь а потом с утра тачку заводишь воняет еще сильнее
Бмв 318 м40 март 1991г-продал -скучаю
Yamaha rrrrrrr1 2005 пи...ц!
Максим SHIPPING TREVEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 08:16   #15
rtype
Аватар для rtype
проверь трубки и хомуты идущие над стартером, трубки имеют свойство старетьи трескаться
Старый 04.08.2008, 17:43   #16
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
Была такая же проблема, только вонь была в салоне. Оказалось - прежний хозяин не закрутил крышку топливного насоса и при торможении или когда наливаешь бак доверху, бензин вытекал под заднее сиденье. Вот так бывает
I like to move it move it
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
