Старый 02.08.2008, 22:14   #1
avia
avia Нейтральная репутация
крышка радиатора
Народ, подскажите - назначение крышки расширительного бачка (двиг М43)
У меня выдавливает ОЖ из расширительного бачка(( Менял термостат, удалял воздушную пробку все бестолку . В холодную систему доливаю ОЖ до уровня а ее выдавливает . Может ли дело быть в крышке и как ее проверить ? Движок не перегревается но ездить с полупустим расширительным бачком тоже не дело. Да и после поездки шипение из-под крышки . Да крышку туго закручивать? Надеюсь прочесть ответы мастеров. Заранее спасибо.
avia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2008, 22:37   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Ты бочек то до меток заливаешь или под завязку?
Крышка скорее всего давление не держит , меняй.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 02.08.2008, 22:46   #3
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от avia
Ну как туго... От руки до упора закрутил и все. Как банку с джемом (вареньем, горчицей и т.п.) :D
А выдавливает, скорее всего из-за неисправного клапана. Про работу крышки ищи в поиске, я описывал работу и вообще, много раз обсуждалось.
Сообщение от avia
... ездить с полупустим расширительным бачком тоже не дело.
там на бачке метка уровня ож. Примерно посередине или чуть выше.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 03.08.2008, 13:13   #4
avia
Спасибо за ответы.
Заливаю ОЖ на холодном двигателе до отметки -COLD , закручиваю пробку туго, через 10-12 км из-под крышки начинает выдавливать ОЖ или шипение воздуха(( Движок не перегревается, давление в системе охлаждения оч большое, патрубки оба горячие и очень упругие (как натянутые струны),должно ли быть такое давление ??
Да когда менял ОЖ (залил синий антифриз G11- мешал 1:1 с Дис водой) выгонял возд. пробку как описыали тут в Техничке, печку включал - горячий воздух гнала. До сухого бачек не довожу, откуда воздух берется в системе???
В крышке ли дело, термостат поменял(хотя и старый работал) помпа по-идее работает жидкость циркулирует из-верхнего отверстия в баче струйка ОЖ идет. Искал в поисковике принцип работы клапана крышки не нашел(( а в книге мутно и мало написано . Подскажите пож где собака зарыта????
е36 м43
Старый 03.08.2008, 13:34   #5
avia
Да полистал еще темы в техниче - нашел описание причин - излишнее давление в системе охлаждения из-за пробитой прокладки головки , но эмульсии в масле у меня нет. завтра поеду закажу новую крышку, решится ли проблема - отпишу.
е36 м43
Старый 03.08.2008, 16:30   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Про твердость шлангов... Если в системе все в порядке, то шланги становятся упругими постепенно, по мере прогрева ож. А при пробое прокладки головы - практически сразу твердеют...
Riga, Latvia
Старый 04.08.2008, 13:39   #7
avia
Сообщение от Alekss
Патрубки твердеют не сразу, а постепенно, но после 10-12 км становятся очень упругими, может так должно быть и я зря паникую)) Да если ОЖ на холодном двигателе оставляю ниже уровня примено на 5см то не выдавливает, у бачка с радиатором сообщающиеся сосуды по идее уровень в бачке = уровню радиатора? И еще вопрос а возможно ли что бы газы шли в систему охлаждения , а ОЖ в двигатель нет?? (масло без признаков эмульсии) ?
е36 м43
Старый 04.08.2008, 18:48   #8
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Поможет замена крышки расширительного бачка или затянуть ее потуже (может быть резинка в крышке потеряла свои свойства).
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 19:30   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
сам-то не в москве? есть вторая крышка, точно рабочая...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 12.08.2008, 22:31   #10
avia
Пробку поменял, всеравно в системе охлаждения повышеное давление! после 10-15 км патрубки становятся очень тугими и из пробки начинает выходить воздух!! Решил глянуть на прокладку и шлифануть головку! Только бы не микротрещина в головке!!!
е36 м43
Старый 12.08.2008, 22:34   #11
avia
Может я зря все это затеял??? В смысле голову снимать(( Но ведь правильно отписал один товарищь. что клапан в крышке -предохранительный!!! И если из него постоянно травит воздух - зачит не все в порядке в системе охлаждения!!
е36 м43
Старый 12.08.2008, 23:52   #12
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Что зря? Снимать голову? Но ведь надо что-то делать, нельзя оставлять проблему не решенной! Если новая пробка проблему не решила... Остается только прокладка головы.
Riga, Latvia
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
