![]() Регистрация: 06.03.2008
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Печка: шумит, но не дует.
Ребят, такая проблема. Блок уравления климатом на крутилках с кондеем. Все скорости вентилятора работают, под лобовым стеклом, при включении вентилятора, заслонки открываются и туда бодренько так сосёт воздух..., но из сопел не дует :cry: Причём ни в ноги, ни в лицо, ни на стекло. Фильтр чистый, проверил. И нюанс: после выключения зажигания, за блоком управления климатом секунд 20 жужжит какой-то сервопривод. Может где заслонка какая не открывается? Вобщем ПОМОГИТЕ, замучался стекло трякой от пота протирать
BMW motorrad unstoppable |
![]() Регистрация: 06.05.2008
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
Жужжать и должно, во первых заслонки закрываются, во вторых на блоке управления есть вентилятор маленький, вот он и жужжит.
Проверяй воздуховоды из моторного в салон, где то у тебя сифонит...
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме |
![]() Регистрация: 20.12.2006
И все же мне кажется дело в салонном фильтре. Попробовать вытащить его и включить вентилятор.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
#4 | |
#5 | |
![]() Регистрация: 18.04.2006
Вес репутации: 48 ![]() |
Но скорее всего дело все-таки в воздуховодах. Нужно сначала по-максимуму на сколько доберешься до отопителя (не ковыряя сильно панель) проследить может где есть смещение
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
Да разбирал, смотрел, видимых косяков нет. Привод от крутилки направления потоков работает. Так ломает центральную консоль снимать, может всё проще?
Вряд ли проще.
Все что проще я так понимаю уже перепробованно... Либо не открывается заслонка, либо где-то воздуховод разошелся. Придется разбирать
Да, значит скорее всего заклинило в одном положении заслонку. Но туда я не лазил, подсказать нечего.
![]() Регистрация: 24.02.2007
а может крыльчатка обходится на валу двигателя? Заслонки у тебя не электрические.Только заслонка рециркуляции моторизована.
BMW 316I COUPE М-обвес R-16 белый 96г. |
#10 | |
![]() Регистрация: 09.08.2007
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 45 ![]() |
Тоже самое происходит. Климат на крутилках 1993 год. Фильтр новый, работало зимой отлично. Постояла 3 недели, стало тепло - не работает никак!
Блок климата не реагирует на нажатия кнопок: ни снежинка, ни рециркуляция, ни обогрев стекла лампочки не зажигают. Вентилятор крутит на той скорости какую ставишь. Из сопла ничего не дует ни в каком направлении. Свистит где то внутри. При выключении зажигания жужжит внутри громко и дольше обычного.
E36 Coupe 2.0 _ 12.93 |
дубль стер
E36 Coupe 2.0 _ 12.93 Последний раз редактировалось red36; 17.04.2023 в 02:32. Причина: дубль |
Проблему решил, замена конденсатора (в мозгах), хоть тестером и показывал номинал, вероятно на напряжении его пробивало. Поставил чуть больший номинал по емкости (говорят не критично) и напряжению (чтоб запас был), все успешно работает.
Напомню, климат раздельный на крутилках декабрь 1993 года. Мозги под магнитолой, пару ярусов ниже, прямо на тоннеле, за прикуривателем.
#15 |
