![]() Регистрация: 30.03.2004
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 72 ![]() |
не пойму, что за провод под капотом...
фишка круглая, на косе резинка с тянучками (тянучки должны быть с внутренней стороны корпуса устройства, куда заходит провод и цепляется клемма), провода к фишке подходят заметно толще стандартных подкапотных, и ещё есть короткий двойной провод из этой "косы", там вообще фишки нет
![]() коса эта выходит из общего жгута вместе с водительской фарой, при этом две бибики, туманка, фара, корректор, поворотник подключены и работают пока не стоит радиатор кондиционера (может туда идут 3 толстых и 2 тонких проводочка) ![]()
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
Админ-Хранитель е36
![]() Регистрация: 07.03.2005
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 191 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это и есть фишка кулера радиатора кондея
#4 | |
![]() Регистрация: 04.08.2008
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Эти 2 маленьких проводка были когда-то отрезаны либо от датчика температуры наружного воздуха, либо от противотуманной фары(если бы лучше были видны цвета, сказал бы точнее).
#7 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#8 | ||
#9 | |||
![]() Регистрация: 24.09.2007
e36 |
#10 | |
![]() Регистрация: 27.02.2008
BMW 318 M40 |
#11 | |
машина кондейная
радиатор кондея с вентиляторолм ещё не поставил и всё-же помимо трёх толстых проводов в сегменте есть два тоненьких, клемма оборвана - что это за проводки такие и куда идут? и под печкой под бардачком фильтра салонного не нашёл... ![]()
#13 | |
#15 | |
#16 |
птф подключена левая
от правой проводок я нашёл значит от датчика температуры воздуха итог - куплю датчик с фишкой =)
#18 |
бк 11 кнопок (система диагностики, сразу пишет про -35 градусов)
кондей с крутилками
#19 |
Значит эти провода от датчика темп. наружного воздуха(он крепится в левом(водительском) воздуховоде бампера)
#20 | |||
![]() Регистрация: 19.07.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Он лежит без дела в районе воздушного фильтра. И, увы, нет ни радиатора, ни вентилятора кондиционера. А должны бы быть - есть климат-контроль. То есть для возрождения кондиционера можно и без вентилятора обойтись? Поставить радиатор, собрать и заправить систему + поставить ремень (один шланг к радиатору от какого-то бачка в системе кондиционера лежит на защите двигателя, я его пробкой заткнул, чтобы туда грязь не летела и еще один лежит в багажнике, а ремень старый сегодня снял, чтобы он попусту не крутился, да и все равно ему на свалку пора) и больше не париться?
MORE GO less show |
#21 |
PIKACHUБез вентилятора нельзя, иначе перегрев конденсатора (радиатора) кондея призойдет и холодить плохо будет. А так то что стоит на твоем авто надо проверить, масло из компрессора слить и залить новое, ресивер стоит или нет?
