Старый 06.08.2008, 16:22   #1
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Провалы
Здавствуйте, помогите с таким вопросом. Иногда при переключениях передачи на повышенную происходят довольно ощутимые провалы. На диагностике был много раз, ошибок нет никаких, все системы исправны. Промыли форсунки - без изменений. Поивилось подозрение на спекшийся катализатор - заменил на пламягаситель, не помогло. Правда половины ката не было, той части что ближе к последней банке. Появилось предположение, что он застрял в последней банке и мешает выхлопу. Может ли такое быть? Как можно проверить? Менять из-за предположения банку очень не хочется, т.к. она оригинальная еще и не сечет нигде. Говорят ее можно разрезать, высыпать отуда все и чем-то заново набить, чем? Чем это может грозить?
Какие еще могут быть причины провалов? И еще машина плохо едет на холодную. Чуть резче нажмешь газ - провал. Если на передачи отпустить сцепление и газ - дергается, едет рывками, хотя обороты ХХ стабильные и не плавают, что это может быть?
Спасибо.
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 17:22   #2
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 63
bavarish Нейтральная репутация
Да тема интереснинькая,почти такие же симптомы,грешу на катушки
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 17:28   #3
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
Глушитель здесь не причем, тогда бы на высоких упиралась и тупила.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 06.08.2008, 18:44   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Lelik
по-моему, абсолютно бессмысленное действо. проще и дешевле будет бу банку поставить другую.
солидарен с Maikl. думаю смотреть тебе надо систему зажигания. начать с выкручивания свечей, пристального изучения катушек и наконечников.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.08.2008, 18:53   #5
kodL
kodL Нейтральная репутация
Lelik
У знакомого (не на БМВ правда) на Аккорде такое было, тоже всё продувал, прочищал не помогло. Залил 100 бензина + присадка поездил немного прогазовал все нормально стало)
BMW 318i E36 M40 1991 г.в.
kodL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 18:53   #6
kodL
Lelik
У знакомого (не на БМВ правда) на Аккорде такое было, тоже всё продувал, прочищал не помогло. Залил 100 бензина + присадка поездил немного прогазовал все нормально стало) Я думаю не все жеклёры в сервисе продувают, какието недостают.
Старый 06.08.2008, 18:53   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
kodL
афтар пишет, что мыл форсуны.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.08.2008, 18:55   #8
Deleted_user
Maikl
а вот фиг его знает ... я сам видел как у чела на пассате проявлялся гнилой глушак ... оч забавно то провал кочку проехали едет нормально ... а фишка была в том что отгнил кусок трубы в резонаторе и то закрывал то открывал ток газам выхлопным .
Старый 06.08.2008, 20:02   #9
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Vladimir_ZH
Бывают чудеса.
А по сути у него провал при резком открытии дроссельной заслонки, следовательно неадекватно ведёт себя ДПДЗ, или насос не справляется.
У меня например провалы и дерганья были когда вода попала в фишку соединения лямбда-зонда и там окислилась пара контактов.
На неровной дороге машина то ехала - то нет, и в слякоть были постоянные сюрпризы.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 06.08.2008, 20:55   #10
Макс36
Макс36 Нейтральная репутация
Lelik, кусок сот от ката у меня застревал в выпуске. сопровождается потерей мощности и бряканьем в глушаке. свечи засираются в момент, авто тупит. так что анализируй.
e36/2 m52b28
Макс36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 21:58   #11
Lelik
Аватар для Lelik
Swunk Свечи выкручивались и изучались, причем не только мной, но и на уважаемом сервисе. Про катушки там же сказали, что умеют отслеживать их неисправность.
SwunkФорсунки мыли, но не проверяли - может быть они забиты и не промылись?
Макс36 Звук нормальный, потерей мощности вроде бы нет, и свечи в норме.
Maikl Провал не обязательно при резком нажатии на газ, бывает и при плавном наборе. А где стоит датчик пдз и имеет ли он механический износ? Давление топлива меряли - все ок. Лямбды тоже меряли о проверяли, то же все в норме.
e90, n46
Старый 19.12.2008, 23:57   #12
awis15
awis15 Нейтральная репутация
Сообщение от Lelik
Совсем недавно та же проблема что и у тебя появилась! Двигло М52 2.0.... Одно отличие,на прогретый движок все пропадает.Как после ночи постоит,прогреется до синей зоны,начинаешь ехать.... С первой на вторую,провал... со второй на третью тоже самое.... Если на первой ехать медленно и резко дать газ,тоже провал,потом набирает. Форсунки недавно промыты,топливник новый,сцепуха новая.... В чем дело может быть???
Team R15
BMW 320 e36 M52 97 cupe
IASCA финал Москва 13.09.08: Чемпион России,класс Сток 1-260 150,8дБ
IASCA финал Москва 15.08.09 Серебряный призер чемпионата России по звуковому давлению,класс адвансед 1-260 152,2дБ
Самая громкая БМВ в России
awis15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 00:30   #13
Вес репутации: 135
Похожие проблемы были решены заменой расходомера....причем на бу...Особенно жестко на холодную тупила...
Старый 20.12.2008, 09:12   #14
Lelik
Аватар для Lelik
awis15
У меня проблема не решилась, но кажется что меньше стало. Вообщем на холодную особо не парит, просто стараюсь не нажимать резко газ, пока не прогреется. А вот провал на горячую достает крепко, хоть проявляется и не часто. Менял свечи с наконечниками, форсунки мыл уже в другом месте, фильтра менял...
e90, n46
Старый 28.12.2008, 12:33   #15
awis15
Сообщение от Capt.Morgan
Именно на холодную! На горячую все оке.Диагностика ничего не показало-все хорошо работает.После НГ серьезно возьмусь за эту проблему.Сейчас было некогда-накрылся радиатор,менял.Еще заметил что когда стоишь на холостых и включено на полную обогрев лоб.стекла,даешь оборотов до 3500.... обратно стрелка возвращается к холостым и начинает плавать,ниже ХХ.Думаю может клапан ХХ грешит?
Team R15
Старый 30.12.2008, 15:44   #16
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
awis15
Lelik
Присоединяюсь к вам. Такая же проблема. И на холодную и на горячую. Никто из вас не решил проблему?
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 16:34   #17
Zmey Gorynych
Автомобиль: е36 м43 седан 93гв
Zmey Gorynych Нейтральная репутация
Такаж фигня и на холодную и на горячую.Менял свечи,вв провода(стало чуть лучше),распределитель зажигания,Клапан отработанных картерных газов,клапан давления в рейке,б.насос и фильтр.Ниччо не помогает.После того как заглушу машину,3-5 сек. слышен свист возуха где то в районе вакуумника.Там такая хрень,вроде как то называется"датчик хода педали томоза".Под ней шайба резиновая,вроде оттуда сосёт.Замазал герметиком, но пока никакого эффекта.Хотя не совсем догоняю как это связано с провалами.И ещё заметил странность:на морозе перестаёт тупить.О как.Мотор м43
Zmey Gorynych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 19:28   #18
Lelik
Аватар для Lelik
AzaTkin
Я не решил, хотя к провалам на холодную пытаюсь приспосабливаться - газ не давлю.
e90, n46
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
