Вес репутации: 47 ![]() |
Шумоизоляция... мотоотсека...
Вобщем, может кто-нибудь скажет, что я е_нулся, но все же... Хочу чтобы двигатель не так слышно было. Как снаружи, так и из салона. Снаружи слишком много высоких частот - раздражает порой. В салоне - та же вигня. Дофига высоких и когда раскручиваешь мотор, звук иногда бесит... Прокатился как-то со ///Stich, у него мотор 2.0, но звучок... Это что-то... Нахрен любую музыку, только лишь бы мотор звучал! А у меня из салона звук мотора рваный какой-то, нет плотности.... Что делать? Что может быть?.. Какие варианты решения?...
P.S. а Вот звук выхлопа сделал бы немного погромче... Такой здоровский звук.. Можно было бы и добавить немного)))
BMW 325i automatisch |
Вес репутации: 48 ![]() |
во-первых, красота звука мотора зависит в первую очередь от его состояния и уровня масла :D
второе - идеальное состояние шумоизоляции капота снаружи и шумоизол внутри. например у меня проблема такая - все бы ничего но менял как-то чехол рукоятки КПП (сам перешивал кожу), видать оказалась слишком тонкая и поэтому основной звук идет именно отсюда
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
я себе например капот шумкой зафигачил(под основной) звук стал тише когда стоишь перед машиной
stich аватар мощный :D
Автомобиль: М50В25 94г.
Вес репутации: 45 ![]() |
Отличная тема, мя тот же самый вопрос волнует уже очень давно.
Пару месяцев назад сделал шумку днища и дверей в два слоя, тише стало, но звук двигла убивает просто. Без музыки ехать невозможно при оборотах выше 3 тыщ. Родная шумка, которая покрывает перегородку между салоном и двигателем 10 тыщ стоит :shock: Это не в какие рамки не лезет. Думал, думал, но жаба все же оказалась сильнее. :D
Законектся к BMW
#7 | ||
Автомобиль: e36, 1997
Дайте и мне свои 5 копеек вставить :lol:
Меня лично звук мотора не напрягает, а вот сзади сидящие пассажиры высказывали претензии на счет шумности. Сейчас выложил весь багажный отсек шумкой толщиной 10 мм., звук стал немного более глухой - это первый этап Второй этап шумка под задним сиденьем и во всех дверях посмотрим что получится :roll:
E36 325 M50 АКПП (была) E36 M50B31 Individual Estorilblau coupe |
#9 | |
#11 | |
#12 | |
PEPELSBEI +1
#13 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нормальная шумо-вибро изоляция удовольствие дорогое, а это псевдоощущение при проклейке всего и вся без разбора только портит автомобиль и превращает его в корыто, грамотная изоляция стоит около 3 000 доларов (может больше) с разбором всей машины и проклейки + проклейка тех мест которые действительно требуется, ставят прибор и проверяются слабые места. А заклееные наглухо двери и крылья не решат вопросов по шумке, я понимаю багажник проклеить, некоторые места под музыку, чтоб резонанса и колебаний не было, но когда двери наглухо заклеиваются и чтоб поменять что то отдираешь этот вибропласт слоями и материшься я этого не пойму. Вот честно, была возможность проклеить ******* дополнительно шумкой снял ковралин посмотрел на заводскую краску и шумку и рука не поднялась так и лежит лист вибропласта в нетронутом состоянии. Востановить шумку это уже другой вопрос, востанавливал на своей, а так необходимости в шумоизоляции я например не вижу все на достойном уровне, мое мнение это так скажем уже наелись и от нечего делать придумываем проблемы. |
#14 | |
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука e36 320i - владею e30 M3 - мечта |
#15 |
PEPELSBEI
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=5170000E Третий номер. На разборках не смотрел, прочто чтобы ее поменять, надо двигло, помоему, вытаскивать. Так как эта хрень весить по всему щитку и аж до самой до кулисы, с наружи. А днище и двери я покрывал часть Визоматом, часть герленом плюс сверху слой хрен знает чего. Эта штука очень на родную шумку была похожа, вот и взял. Такая тканевая штуковина, в нагретом состоянии как пластелин при остывании, отдираеться токо с краской .Заняло все это у мя четыре дня, с полным разбором салона и дверей, торпедо не снимал, побоялся, токо нижнюю часть снял, ну все что легко вытаскивалось. Теперь вот собираюсь снять торпедо и вибропластом там все зафигачить, плюс еще внутрению часть торпеду покрую материалом, очень похожим на паралон, мягкий и пористый с клейким покрытием с одной стороны, возможно это Пролин. Он идеально садится, я им обшивку дверей обклеивал.А работа моя окупилась, в салоне тише стало реально. Теперь я четко слышу что шум исходит только из подкапотного пространства и с задних седений, раньше что сзади было, что спереди. Я вот зад поленился тогда сделать, теперь после шумоизоляции при езде иногда оглядываюсь, думая что открыто окно Так что, уважаемый PEPELSBEI не слушай никого и делай, не пожалеешь. Главное не жалей времени и слоев, лучше всего сначала вибро поглащяющий, а потом шумо поглащяющий материал класть, ну запасись терпением.А вот в бонус, нашел сайт с описанием материалов http://www.autocomplect.ru/catalogue/voice/list.htm
Законектся к BMW
#16 |
Шумка меня устраивает вся.... Вся, кроме мотоотсека.... Хорошо так мотор слышу из салона... Очень... И снаружи слышно сильно... Ладно, спасибо всем и на всем! Переварю и что-нибудь сделаю)
#17 |
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 73 ![]() |
какую шумку брал, где и по чём? пока бабки есть надо брать =)
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
