Старый 12.08.2008, 11:19   #1
Анна
Аватар для Анна
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 52
Анна Нейтральная репутация
Еду в сервис, посоветуйте плиз!
Предстоит мне очередное ТО, но дабы не попасться на развод, решила поспрашивать сначала тут. :wink:
1. Меняю масло. Всем затарилась, а сейчас вот мысль промелькнула про прокладку сливного болта (не знаю как точно называется, сорри! ) У меня на е21 такое было, после слива масла надо было поменять маленькую прокладочку там. На е36 такое есть?
2. Поменяла радиатор в начале лета. Уровень антифриза был точно посередине бачка. Спустя 2 месяца езды по пробкам уровень снизился незначительно. Норма или надо искать куда уходит?
3. Масло в КПП меняла прошлой осенью, проехала около 20000 с тех пор, менять не пора? Жалоб нет, так на всякий случай...
4. Периодически начинается адский жор бензина! Сегодня проехав 25 км по свободной дороге машина съела примерно 10л! Может это стрелка бензина так неравномерно опускается?
Или лямбда отходит?
5. Меняю свечи, как раз сегодня купила в юните комплект оригинальных, довольна до чертиков. Надеюсь поможет... На холодную машина заводится с первого раза, но первые 3-4 секунды троит ( или пятерит - мне не понятно), обороты 400-500, потом сама поднимает обороты и начинает работать ровно. В чем, помимо свечей, может быть причина?
Всем заранее спасибо!
Сейчас подумаю, может еще что вспомню..
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки
Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 11:23   #2
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 11:30   #3
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Анна
там в комплекте с фильтром масленым имеется оно(во всяком случае в КНЕХТЕ такое есть)
Сообщение от Анна
если грамм 100-150 то в норме,возьми и долей.
Сообщение от Анна
автомат или механика???
на счет 4 пункта не че не могу сказать.
на 5 пункта помоему у большенства народу такая фигня,но диагностику сделать стоит :D :D :D
Старый 12.08.2008, 11:34   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Анна
Или лямбда отходит?
бывает что неравномерно опускается. лучше замерь расход на бак, т.е. приехала на заправку с горящей лампочкой, залила 40 литров, проездила до зажжения лампочки.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 12.08.2008, 11:49   #5
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
Jora,
Коробка механика.
Старый 12.08.2008, 11:52   #6
Jora
Аватар для Jora
тогда не парься,просто проверь уровень :D
Старый 12.08.2008, 15:54   #7
TonI
Аватар для TonI
TonI Нейтральная репутация
Сорри за оффтоп, а где проверяется уровень масла в коробке? :oops: На сервисе сказали что вроди как мериется по заливному отверстию...... Но должно же быть какое-то подобие щупа?
BMW 318IS Coupe
Mitsubishi Lancer X 2.0
TonI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 15:56   #8
TonI
Аватар для TonI
Re: Еду в сервис, посоветуйте плиз!
Сообщение от Анна
Высоковольтные провода тоже не мешало бы проверить\заменить. Это из простого, а дальше пока не найдёшь ))))
BMW 318IS Coupe
Старый 12.08.2008, 16:07   #9
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от TonI
Щупа нет, выкручивается заливная пробка, суется палец (серьезно! в умной книжке написано!) и, если он в масле - порядок.
Сообщение от Анна
Прибор шалит, не реально столько сжечь бензина... :shock:
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 12.08.2008, 16:38   #10
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
Съездила в сервис блин! :evil:
Позвонила договориться о времени... а мне говорят: приезжай в следующем месяце, у нас пожар был, все сгорело... :cry:
Старый 12.08.2008, 22:36   #11
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
TonI
У нее нет ВВ проводов
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 12:30   #12
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
Вот еще что вспомнила!
При торможении с 80 км\ч бьет руль. Бьет примерно до 50 км\ч, потом все нормально. Что смотреть?
Старый 13.08.2008, 12:44   #13
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
Сообщение от Анна
Мэй би балансировка?
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 14:25   #14
GlobeTrotteR
Аватар для GlobeTrotteR
Автомобиль: Седанчик
Вес репутации: 52
GlobeTrotteR Нейтральная репутация
Сообщение от Анна
Если балансировка нормальная, то может быть, что рейка уже завершает жизненный путь...
-=Е36, 95 г.в., М52, Cosmosschwarz-metallic=-
GlobeTrotteR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 14:32   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
у меня такое вылечилось заменой рейки.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.08.2008, 15:02   #16
Venom_Den
Аватар для Venom_Den
Venom_Den Нейтральная репутация
Сообщение от perets78
:lol2: лучший комент
Galant EA 4G64 2002г синий - сейчас.
E36 316i М43 1997г. синий седан - Был
Venom_Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 21:15   #17
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Сообщение от Анна
Кстати, об этом. У меня тоже ощущалось биение в руль при торможении. Грешил на рейку, балансировку и т.п. Кончилось тем, что на днях менял тормозную жидкость и в процессе замены "шевелил" суппорта (не буду подробно, сейчас не об этом) Короче, все стало нормально без вибраций тормозить на любой скорости.
Riga, Latvia
Старый 14.08.2008, 09:55   #18
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
Сообщение от Venom_Den
Шутки-шутками, но после поездки в адский сервис, после которого я еще неделю исправляла то, что они мне там начинили... я теперь предпочитаю перебдеть...
Кстати, вчера снова вспомнила этих козлов нехорошими словами.
Предыстория тут: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...er=asc&start=0
Они меня уверяли, что надо купить механический натяжитель ремня генератора. А у меня толи времени не было, толи не нашла его, в общем не купила. И слава Богу!! Сейчас выяснилось, что натяжитель у меня гидравлический.
Вот и мысли проскакивают, что купила бы тогда механический, они бы его туда и поставили...
Прям как в анекдоте... "после сборки обработать напильником"
Старый 14.08.2008, 11:23   #19
GlobeTrotteR
Вес репутации: 52
да уж... что же это за сервис такой?
Старый 14.08.2008, 11:59   #20
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
Плохой сервис (он уже закрылся) был на Средней Калитниковской улице.
Хороший сервис на Скотопрогонной улице. Район Калитников.
Старый 14.08.2008, 17:11   #21
Venom_Den
Мастер у машины, кроме владельца, должен быть Один. найди сервис, познакомься и ездий только к одному человеку. он и скидки будет делать. и всё знать про нее будет.
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
