Старый 16.08.2008, 17:24   #1
virusoft
virusoft Нейтральная репутация
Профи, мпомогите, всю башку сломал!!!!
Ситуевина такая, где-то с месяц назад заметил некие странности в работе любимого коня!!!
Значит, когда трогаюсь с педали в пол / или трогаешься на повороте (поворачивая) с педали в пол / или когда ловишь кочку на газу, т.е. на разгоне - из коробки слышен очень и очень неприятный скрежет и хруст...... Значит приехал на сервис - не БМВ, просто поднять посмотреть.... Ну кароч подняли и оказывается эластичная муфта (если я не ошибаюсь в названии - то что выходит из коробки и крепится к кардану) если за нее взять и потрести (потянуть) есть движение этой муфты, люфт (если так можно назвать) примерно 2 миллиметра..... ПРИМЕРНО!!!! Вот так катаюсь на свой страх и риск - надо делать. но не знаю что покупать!!!
Кто-нибудь в курсе в чем проблема.... Всем заранее благодарен!!!!
ну.... хрен знает с чего начать.....
E36... M40.....в принципе все....
продана...
320 M50b20 куплена!!!!
virusoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2008, 20:03   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
А в сервисе ты не спрашивал , что купить надо или в чем проблема?
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 16.08.2008, 20:34   #3
virusoft
Сообщение от ANGELJT
В сервисе говорят - пирдуй за АКПП новой!!!! но кто-то сказал, что типа разводят, вот я и решил уточнить, может кто сталкивался!!!
продана...
Старый 16.08.2008, 20:53   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Если при осмотре оказалось, что раздолбан задний подшипник, то вполне логично коробку менять , это дешевле чем ремонт, если конечно в сервисе делать.
Для энтузиастов - можно подшипник поменять.
Старый 16.08.2008, 21:07   #5
virusoft
Ну а замена эластичной муфты к чему нибудь приведет??? Или это бесполезно???
продана...
Старый 16.08.2008, 21:27   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Люди, я вам удивляюсь, честное слово.
Ты зачем в сервис ездил? обычно туда ездят чтобы , как минимум, узнать в чем проблема. Ты узнал?
Болтаться там может две вещи : либо подшипник , либо сам кардан относительно заднего конца вторичного вала коробки.
Когда проблема в муфте , это визуально видно (она обычно порвана).
Еще есть вариант , что (если коробку до этого разбирали) открутилась гайка хвостовика коробки, но для проверки надо снять кардан и проверить гайку.
Это то что можно сказать на расстоянии , не видя что там болтается! Сказать точно, разводят тебя или нет с дивана не возможно! Но судя по твоим симптомам , проблема именно в заднем подшипнике вторичного вала.
Старый 16.08.2008, 21:51   #7
virusoft
Спасибо за совет - помчу завтра!!!
продана...
Старый 16.08.2008, 22:31   #8
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Задний подшипник меняется , но дело это не бюджетное , с разбором коробки , Подшипник сам стоит около 1500р ., но вот работа по установке достаточна дорога.
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
