Старый 17.08.2008, 22:19   #1
s@sh
s@sh Нейтральная репутация
В бак моей E36 входит максимум 30 литров бензина
В общем куплена была e36 с неработающим датчиком уровня топлива. По дороге закончился бензин, до заправки доехал на газу. На заправке вошло 30 литров, дальше нивкакую.
Позже на сервисе вроди как отремонтировали датчик.
Опять заправился по полной, даже бензин немного вытек. Указатель стал показывать не половину (как сразу после сервиса), а чуть больше половины.
Т.е. получается максимальный запас - 30 л, хотя всюду написано, что 60-63 (в разных источниках). Естественно, мне это не нравится.
Перечитал все похожие темы на этом форуме, но точно такой проблемы не нашёл. Единственный вывод который сделал - возможно заправляется только одна половина бака - как раз 30 л. Там ведь два отделения, и спец. насос перекачивает бензу из одной половины в другую, хотя я не понимаю зачем было делать так сложно
Кто что скажет?
BMW E36 316i montrealblau sedan '97
Мои любимые 3 буквы - B, M, W
s@sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2008, 22:40   #2
Макс36
Макс36 Нейтральная репутация
на сам бак посмотри. возможно, он сложился
e36/2 m52b28
Макс36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2008, 23:10   #3
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Какой там насос ? Куда он перекачивает?
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 17.08.2008, 23:52   #4
s@sh
Сообщение от ANGELJT
Я такое вычитал на этом форуме в нескольких топиках про неисправности указателя уровня топлива.
Если правильно понимаю, там бак состоит из двух частей, насос перекачивает бензин из одной в другую или наоборот, чтобы уровень топлива был одинаковый. Только не знаю точно - из одной или из обеих частей бензин поступает в двигатель
Старый 18.08.2008, 00:09   #5
Сообщение от s@sh
Ну ну насос, прикольно. 8) Никакой перекачки бензин сам перетекает, на газу машина? а где балон с газом поставили? загляни под машину может вторую половину бака отрезали, типа нафиг не нужна на газу же!
Старый 18.08.2008, 00:19   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Насос там стоит один, обычный насос подающий бензин в рампу.
Под задним сидением есть две крышки , под правой )по ходу движения) - насос и датчик , под левой просто датчик, т.е. датчика у тебя там два.
Открути крышки насоса и датчиков , посмотри что в баке творится, где там бензин и сколько его.
Не знаю возможно ли такое, но может просто бензин из одно половины в другую не перетекает.
Старый 18.08.2008, 00:21   #7
Vi_Deo
Vi_Deo Нейтральная репутация
:lol: прикольно...обычно машины так и твердят залей как можно больше...а у тебя класс...много не просит)))))))))
а если серьезно...не забудь отписаться в чем трабл был...
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18
Vi_Deo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 00:35   #8
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Сообщение от Vi_Deo
Я когда свою первый раз лил до полного, аж под машину заглядывал - не течет ли где через край. :lol:
Просто бочка бездонная , типа как на фуре.
Старый 18.08.2008, 01:03   #9
s@sh
Сообщение от power320
Сообщение от s@sh
Газовый баллон стоит в глубине багажника. Завтра попробую открутить крышки
Старый 18.08.2008, 13:45   #10
Deleted_user
возможно что бак сложился .. надо смотреть вентиляцию бака
Старый 18.08.2008, 13:50   #11
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Alekss Нейтральная репутация
30 литров довольно большой вес имеют, чтобы "распрямить" бак. Тут что-то не так... Лезть под машину, смотреть... ИМХО
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 18.08.2008, 13:55   #12
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Riga, Latvia
Старый 18.08.2008, 14:00   #13
Deleted_user
Alekss
его только весом бензина не распрямишь .. 99 % что бак сложился изза неработающей вентиляции
Старый 18.08.2008, 15:30   #14
s@sh
Померял сопротивление правого датчика ~260 ом, левого - ~20.
Похоже бензин и правда не попадает в левую часть. Откручивать не стал, там всё в песке, пропылесосить нет возможности - ещё попадёт песок в бак.
Короче пусть наверно на сервисе дальше разбираются
Старый 18.08.2008, 15:34   #15
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Vladimir_ZH
Я не спорю, мож и правда, мог сложится, но как всосать должно! Посмотрим, чем кончится у автора. А вообще, интересный случай...
Вспоминается реклама одного мед.центра. Так они предлагают вставлять в желудок пациента силиконовый пузырь! Типа, желудок станет меньше по объему - меньше еды влезет, следовательно быстрей похудеешь. Мура, конечно, а вдруг у автора какая-то хрень внутри бака болтается. Кстати, так иногда контрабанду провозят! Я б глянул, что внутри. По поводу пропылесосить. Не рекомендую возиться возле бака с пылесосом. Особенно, если возникнет желание пропылесосить, когда крышку скинешь! Искры мотора пылесоса могут воспламенить пары бензина! А там еще и газ! Ой! Лучше кисточкой, кисточкой!
Riga, Latvia
Старый 18.08.2008, 18:40   #16
s@sh
Сообщение от Alekss
Вобще я думал не на выдув, а на вдув пылесосом работать + шланг + трубки пылесоса + фильтры в пылесосе -- искры не должны долететь. Но приму к сведению. С открытой крышкой и испаряющимся бензином я никогда и не подумал бы пылесосить.
Сообщение от Alekss
Мне уже такое говорил один товарисч. Кстати машина из Голландии :shock:
Старый 18.08.2008, 18:46   #17
Deleted_user
Сообщение от Alekss
8) может и так .
а так механизм прост есть там клапан который стравливает избыточное давление через угольный фильтр и пускает воздух когда в баке разряжение . если клапан завис то там образуется вакуум и бак просто складывается ... я такое видал на старых мерсах ..
Старый 18.08.2008, 20:38   #18
..BAWAR..
Аватар для ..BAWAR..
Вес репутации: 58
..BAWAR.. Нейтральная репутация
ЭТО КОНТРАБАНДА!!езжай в милицию там вскроют!!! :P
..BAWAR.. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 21:02   #19
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Не , не надо в милицию!
Сам вскрой и продай , чего найдешь.
Старый 21.08.2008, 16:02   #20
als-by
Ребята помогите. Проблема такая. Посмотрел по датчику в баке было гдето литров 10 я заправил 50 завожу машину а датчик показывает пустой бак. Раньше так уже было и проехав метров 100 стрелка поднималась. Проехал гдето 700 км стрелка так и неподнялась. На форуме нашол в чём может быть проблема. Под сиденьем проверил тестером два датчика один показывает 130 ом другой 13 ом. Снял один проверил всё работает и в баке видно что бензина больше половины. Датчик с другой стороны что за водителем тоже вытащил проверил всё работает но бензина во второй половине небыло. Вот такая проблема я уже незнаю что делать.
Тест панели делал всё в норме.
Ребята подскажите как быть. СПАСИБО.
BMW 318i E36 1996 г.
Старый 21.08.2008, 16:19   #21
Сообщение от als-by
это 50 литров когда залил, вообще то береться среднее значение по показаниям двух датчиков (вычисляет DME) , во вторых надо мерить не фактическое сопротивление, а как оно меняется, то есть поплавок плавно опустить и поднять и посмотреть на изменение на тестере, если рывками проверить контакты и обмотку датчика.
Старый 21.08.2008, 16:41   #22
als-by
Сообщение от als-by
Залил 50 литров и через 700 км стал проверять. Поплавок опускал и поднимал тестер показывает всё чётко и без рывков.
Старый 22.08.2008, 10:29   #23
Dolgoborodov
Вес репутации: 48
Dolgoborodov Нейтральная репутация
то, что в половине бензобака, где насос, больше бензина - это правильно.
Раз оба датчика нормально работают, и тест приборки показывает, что стрелка в норме, значит до приборки не доходит сигнал от датчика.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 13:34   #24
als-by
Сообщение от Dolgoborodov
Dolgoborodov а где взять схему или как узнать куда провода подходят. Я ещё думал может есть какой предохранитель.
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
