Старый 19.08.2008, 14:09   #1
REAW
REAW Нейтральная репутация
318 TDS Воздух в топливной системе!
Подскажите где на ТНВД есть ручной насос если такой имееться или как подругому выкачать воздух из системы на первую форсунку не поступает солярка если стартером крутить то воздух очень мало выходит акомулятора не хватет стартером выкачевать!!!
REAW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 00:19   #2
REAW
помогите!
Старый 20.08.2008, 01:36   #3
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Ты уж прости , конечно , но помоему ты ерунду пишешь ...
Если там и есть воздух , то он по любому сам должен выйти - в ТНВД давление писец какое , вручную такое не каким образом не накачаешь.
Может у тебя в системе, перед ТНВД подсос воздуха, если в нем проблема.
Движок то заводится?
И почему именно первая форсунка?
Откуда такие сведения про воздух ?
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 20.08.2008, 13:37   #4
REAW
Движок заводиться и глохнет на педаль газа не реагирует на все ворсунки солрка попадает а на первую открутил верхнию трубку и там нет солярки и если стартером прокрутить то пузыри выходят как с воздухом сорялка!
Старый 20.08.2008, 14:55   #5
Причина почему так произошло, предистория есть? ремонт ТНВД или ни с того ни с сего взяла и заглохла?
Старый 21.08.2008, 00:14   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Имхо , проблема не как воздух выгнать , а откуда он там берется,
или куда солярка исчезла на первой форсунке.
Старый 21.08.2008, 16:04   #7
REAW
представьте себе каким то образом насос начал качать в другую сторону в этом была вся проблема поменял насос все работает завелась с пол оборота все окей машина загадка
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
