Старый 20.08.2008, 15:28   #1
Vit320
Vit320 Нейтральная репутация
От куда может течь масло М-50?
В деревне заменил масло,фильтр, поменял прокладку корпуса маслянного фильтр, прогрел машину - всё нормально, ночь простояла без подтёков. Приехал в Москву позно вечером - вроде подтёков не было. На следующий день вся защита картера в масле. По щупу из двигла ушло около 1 литра масла
На выходных поеду на эстакаду смотреть малышку. Подскажите все места возможных утечек масла?
320i 93г. М-50
Vit320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 15:50   #2
Э...... прям все места?, или давай может вначале определимся с какой стороны течет? начни с маслянного стакана (куда фильтр ставил) а потом уже дальше, может пробку не дозакрутил? А так целую страницу можно написать откуда может течь.
Старый 20.08.2008, 16:00   #3
Vit320
Сообщение от power320
По видимому с передка движка. Течет при езде,когда масло под давлением.
Разве может из под крышки маслянного стакана за 1,5 часа езды 1л уйти.
Как на счёт сальника колен вала?
320i 93г. М-50 - продал
525i 02г. М-54 - продал
Старый 20.08.2008, 16:05   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от Vit320
Если бы оттуда текло, да еще при движении - все бы забрызгало! Вряд ли...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 20.08.2008, 17:09   #5
Deleted_user
Vit320
ну если так серьезно 1л .. за 1.5 часа вытекает то положи газету или просто кусок бумаги пд движку заведи и покури мин 20 ... хотяб с какой стороны течет понятно будет
скорей всего какая то прокладка кончилась или чтонить с вентиляцией картерных газов ... посмотри внимательно . при такой утечке должно быть видно откель сифонит .
Старый 20.08.2008, 17:50   #6
Vovochka
Аватар для Vovochka
Vovochka Нейтральная репутация
вчера было точно такая же проблема,выше сказали правильно,про стакан куда фильтр ставиться,
решил заменой это прогладки,(на крышечке резинка,с внутренней стороны)почему пропускала сам не могу понять,масло как и в твоём случае менял,и не проехал 1000 км,как заметил на картере и защитке масло...
Проверить можно лекго,попроси пусть кто то заведёт двигло а ты гля по углам той крышачки что будет твориться....я так понял что оттуда течёт.
вот продал 325 е36 92
вот купил 320 coupe 94
Vovochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 18:04   #7
Vit320
Vladimir_ZH Vovochka
Будем в первую очередь смотреть эту крышку!
Ничего с двиглом не случится если я его мин 10-20 погоняю на минимальном уровне масла?
Старый 20.08.2008, 18:09   #8
Deleted_user
подлей до максимума и погоняй .. че зря насиловать железку то ;)
Старый 20.08.2008, 20:26   #9
Вес репутации: 284
А точно сверху течёт? Может через сливное отверстие? Бывали случаи, перетягивали сливной болт и на поддоне появлялась трещина. :roll:
Старый 20.08.2008, 20:45   #10
Сообщение от Vit320
а как ты думаешь куда насос масло гонит? через фильтр в двигатель, теперь представь давление какое, я думаю дело в крышке стакана, надо открутить и проверить прокладку, на болте прокладку менял?
Старый 20.08.2008, 20:50   #11
Vi_Deo
Vi_Deo Нейтральная репутация
Однажды в сервисе менял масло. Но у нас выкачивали через щуп. Поэтому сливной болт не трогали. А вот когда меняли фильтр....уроды забыли прокладку вставить :evil: ....приехал...и дал им пи...лей
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18
Vi_Deo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 22:01   #12
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Как вариант. А может выше уровня масло залито. Тогда может выдавливать через щуп (Щуп стоит от другой тачки).
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 22:22   #13
Rom
Rom Нейтральная репутация
Если масло залилвыше уровня, то могло продавить передний сальник коленвала. У меня такое было.
E36 Coupe 2.5 M50 АКПП '93
Rom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 10:11   #14
Vit320
Рассказываю вчерашний осмотр авто в гараже.
Приехал вечером,послера боты,прикупил маслица,фильтр с прокладками(жаль что прокладки отдельно не нашёл) и в гараж. Скинул защиту, долил масла чуть выше минимума ... прокладки из под стакана маслянного не трогал ... вытер от грязи низ движка, положил газет и завёл. Погонял мин 20-30 -- СУХО!!! решил прокатится. Катался мин 15,гонял до 5000об/мин, загнал обратно в гараж, залез под двигло СУХО!!! Положил газеток чистых, проверил уровень щупа - масло стоит. Ещё раз на последок заглянул - маленькая капелька просочилась из под прокладки маслянного корпуса и + из под направляющей трубки маслянного щупа(капилюшка)!!!
Что всё прикипело??? или сейчас за ночь натечёт море, но как так!!!
Р.S. Стакан сухой!!!
Ещё один вопрос : "Куда вставляются дву шайбочки, которые идут в комплекте с масленным фильтром?"
Старый 21.08.2008, 11:24   #15
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Одна под болт , которым затягивается крышка масляного фильтра, другая под сливной болт.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 13:33   #16
Vit320
The_Ch
какая куда?
Старый 21.08.2008, 13:41   #17
Vit320
The_Ch
где здесь сливной болт? http://www.elcats.ru/bmw/image.aspx?imid=88200000
Старый 21.08.2008, 14:44   #18
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
Vit320
сливной болт на поддоне )
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 21.08.2008, 15:22   #19
Vit320
:oops:
Благодарю Swunk
Старый 21.08.2008, 20:38   #20
The_Ch
Vit320
А ну значит уже разобрался ))
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 22.08.2008, 09:35   #21
Vit320
Значит прокладку корпуса масл фильтра на форуме прикрасно всё разжовано, а вот про маслянный щут,точнее про уплотнительное кольцо, ничего не нашёл (может плохо искал), так как его менять? есть какие нюансы?
Старый 22.08.2008, 13:15   #22
Vit320
Прочитал про вентиляцию картерных газов может быть из-за неё у меня проблема?
на М-50 надо шланги почистить?
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
