Старый 21.08.2008, 10:01   #1
zUm
zUm Нейтральная репутация
Пар из под капота. t в норме.
Такое дело...
температура была в норме, припарковался, двигатель не глушил, проработал на холостых минуты три, пошел пар и из под капота потекло. температура в норме как и была. заглушил. до дома 150 метров осталось. решил доехать потихоньку. температура подросла, но до красной не дошла. (сильно страшно?)
это было ночью, машину смотреть буду вечером, хотелось бы знать что посмотреть прежде чем загоняться с буксиром и сервисом...
BMW 316i-E36-M43-МКПП
zUm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 10:09   #2
Stich
Stich Нейтральная репутация
смотри патрубки, радиатор
e36 M50 2.0 Diamant Schwarz - продана
Stich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 11:29   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
если температура в норме была, значит вытек антифриз и попал куда-то на выпуск (хотя не очень себе это представляю)
либо врет датчик на приборку и надо мерять актуальную температуру
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 21.08.2008, 12:30   #4
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
однозначно
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 13:52   #5
zUm
Re: Пар из под капота. t в норме.
Сообщение от zUm
до дома 150 метров осталось. решил доехать потихоньку. температура подросла, но до красной не дошла. .
датчик рабочий
Старый 21.08.2008, 14:12   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Пар из под капота бывает по причине трещин патрубков и шлангов ,как правило в местах соединения,то есть смотреть под хомутами.Под давлением струя может попадать на горячий мотор и радиатор-отсюда и пар.
Датчик не врёт,скорее воздуха система набрала-отсюда и перегрев.
Zа Россию Матушку!
Старый 21.08.2008, 14:21   #7
Мясной
Мясной Нейтральная репутация
Когда - то у меня случилась такая же хрень, как сейчас помню на Тучковом мосту, в итоге большой патрубок проссал на движку, ехал потихоньку до дома не превышая 50км/ч не повышая давления, доехал, поменял патрубок. Ок.
Мясной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 16:42   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Мясной
Мясной
Видимо Тучков-анамальная зона :lol: У меня на этом мосту прокладку поддона вдавило и масло на выпуск лупануло.Дым был такой,что пипец :lol:
Zа Россию Матушку!
Старый 21.08.2008, 16:43   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
сорри-глюк
Zа Россию Матушку!
Старый 22.08.2008, 09:09   #10
zUm
Проблема была в слетевшем патрубке печки. даже двух. (там еще маленький отвод от основного есть, тоже слетел)
Всем спасибо за ответы!
Еще вопрос.
в слетевших резиновых патрубках внутри какие то пластиковые ребристые втулки. на маленьком патрубке эта втулка рассыпалась в мясо, одел патрубок пока без неё. знакомый механик говорит что в патрубках вообще ничего не должно быть...
Зачем нужны эти втулки в патрубках? И главное, можно ли ездить без них?
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
