Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Установка диска сцепления (вопрос)
собираюсь сам менять сцепление возник вопрос чем выставлять диск при установке корзины, понятно что в идеале первичным валом обычно выставляют, но где его найти не покупать же именно для этого! наверняка есть какието оправки ,так вот кто сам менял сцепление (м43) нужны размеры данного прибамбаса, заранее благодарю! в поиске много чего полезного нарыл :wink: размеры ключей,переходников,подготовка-что где надо снять, тока чего искал не оказалось! и до кучи попутный вопрос, кто нить растачивал ( в смысле торцевал) двухмассовый маховик и ваще возможно ли это?
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
#2 | ||
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Значит что какаято сложность есть в плане того что он 2-х массовый? потому как обычный маховик мне уже растачивали (на другом а/м) с рабочей плоскости снимали все наровности и точно такой же размер сняли с посадочного места для корзины, кстати результат этой операции очень обрадовал.. а 2-х массовый он вроде как из двух частей состоит?! (я его в живую ещё не видел) на экзисте там обычный показан! [/code]
Неужели никто не менял сцепу сам :? Людии! кто владеет инфой?!
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76 ![]() |
По диску - заедь туда , где диски точат , да спроси ...
Думаю выровнять его впринципе можно, но сложно, особенно если он разболтан. По установке диска - я это делал "на глазок", если и не совсем попадешь с первого раза , ничего страшного не случится .
#6 | |
Вес репутации: 97 ![]() |
для установки сцепы мне батя друга на заводе выточил как раз специальную втулочку, чтобы отцентрировать... на глазок можно, но тяжко, семь потов с тебя (и помощника) сойдет, пока попадешь, коробас-то не 10 килограмм весит. лучше уж найти хоть какую-нить трубу железную по диаметру подшипика в колене и потом пусть даже изолентой ее обмотать до внутреннего диаметра шлицов...
#8 | |
длины около 15см хватит, та часть, которая в подшипник колена входит - сантиметра 3-4
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
miravinger
очень хорошо подходит первичный вал от ВАЗ-овской класики, я им центровал, найти можно почти на любой помойке в гаражах...
Нет негров - Нет расизма |
malenkiy
он подходит в подшипник колена идеально, но по диаметру шлицов чуть меньше ... тоже было опробовано ;)
#12 | |
#13 | |
#14 | |
Вес репутации: 47 ![]() |
!короче спрашивай если какие вдруг вопросы будут!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
#15 | |
#16 | |
#17 | |
#18 | |
#19 | |
#20 | |
А съёмник я тебе могу одолжить, он всеравно в багажнике без дела валяется! кстати сальник коробки есть и колена...не пригодились
#21 |
без съёмника геморно будет, он там не очень то и слабо стоит, съёмник немного пришлось подтянуть что бы его стронуть, а потом он уже легко вылез!
#22 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В книжке по ремонту и эксплуатации даны размеры этой оправки....
#23 | ||
#24 | |
