АКПП, Не переключает 1ую перед.
Всем Привет!!!!
Вообщем у меня такая проблема: Вечером загорелась лампочка неисправности АКПП, я приехал домой поставил авто, на утро ошибки не было поехал на работу и заметил что коробка держит долго 1 ую передачю и переключает ее на 2ую где-то на оборотах 4500-5000тыс. Поехал сразу на СТО: 1. СТО, сказали что пока не загорится ошибка он не сможет считать ее, сказал ездить пока не загорится ошибка и подьехать к нему чтоб он смог ее считать. 2. СТО, подняли ее посмотрели уровень масло, уровень нормальный, масло чистое. говорит что надо менять какои-то соленойд. 3. СТО, провели комп. диагностику, комп. ошибок с коробкой не увидел, но показал что напряжение в машине 12В, сказали что генератор не работает, скорей всего реле сломалось и говорят что может из-за низкого напряжение комп. акпп гонит. Починил я генератор но проблема с коробкой не решилось, сейчас езжу на зимнем режиме т.к. она же трогается с 2ой передачи! Кто нибудь сталкивался или знает в чем проблема? Спасибо! |
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
Вес репутации: 44 ![]() |
Контрактная корбка-лучший выход (30-40 тыс.)
Загородное строительство в СПб. http://stroymatika.ru E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало. |
Вес репутации: 223 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
думаю- масло менять
акпп очень чувствительная деталь к качеству и уровню масла. акпп переключается когда трансформатор создаст необходимое давление в акп, продолжительность переключения -логически если подумать, есть отсуствие одного из условий, то бишь либо качество либо уровень. масло в акп меняется вместе с фильтром, от износа металлических частей подзабивается фильтр который фильтрует масло перед подачей. недоподача масла из за забитого фильтра = все равно снимать поддон и менять масло с фильтром. на масле не экономь. качественное масло стоит ОТ 10-15 долл за литр. брать масло в проверенных магазах на своем опыте: однажды залил масло по 5 долл за литр, думал фигня это все, акпп переключаться лучше не стала, поехал купил по 22 долл фирменное масло, жаба душила ой как..залил по уровню, все ок- машина поехала. жаба отпустила= значит правда. на компетентность вышеизложенного не претендую. все имхо из опыта |
Патрон Патроныч
Вес репутации: 81 ![]() |
Есть много сторонников и противников замены масла в АКПП.
Аргументом первых является то, что замена масла чисто физически пойдёт только на пользу. Свежее масло продлит жизнь механизмам. Вторые ссылаются на завод-изготовитель, который постановил, что масло в коробке незаменяемое и рассчитано на весь срок службы (примерно 300.000 км). Более того, в процессе эксплуатации масло густеет, выработка равномерно оседает на деталях, а залив свежего масла (с его моющими качествами) может пагубно сказаться на устоявшейся системе. Недавно был в "Капелле". Тоже поставил вопрос о замене масла в АКПП, на что тамошний мастер-знаток БМВ (Константин) вынес однозначный вердикт - долить - Да!, менять - Нет! |
Patron- спроси знатока этого зачем тогда завод выпускает фильтры для замены и масло для акпп? в литровых банках "для долить" ? :D или для того чтобы не менять никогда? заводу что делать нечего?
есть простые аксиомы, а каждый владелец авто сам для себя решит менять или нет 1. масло предназначено чтобы смазывать трущиеся мех части 2. любое масло в процессе эксплуатации теряет свои смазочные свойства. |
#10 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Во первых рекомендовано менять масло с 1997 года, на масло лонг лайф на всех типах коробок, во вторых ремонт коробок (поломка, повреждение, гарантия). В третьих некоторые идут машины с залитым консервантом (для транспортировки) так же замена консерванта на масло и установка фильтра, поэтому и поставляют масла. |
Рабят я же писал по маслам все что можно, http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=30056&start=0 почитайте для ознакомления, если что надо спрашивайте.
У меня после замены масла в АКПП пошёл лесом датчик скорости, который стоит внутри автомата. И кстати тоже на первой крутила до 5500-6000, а после выкидывала в аварийный режим. В СТО сказали, что масло не надо было менять, при сливе агрессивная среда масла убила датчик скорости(их там два стоит, один входной, другой на выход. Умер входной).
E36 Coupe 2.5 M50 АКПП '93 |
#18 |
можеш на разборе найти блок управления акпп и попробовать поездить с ним
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН |
#19 | |
#20 |
Вес репутации: 45 ![]() |
1. мозги
2. масло 3. соленоид (гидротрансформатор)
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
#21 |
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 59 ![]() |
Не знаю, может мой опыт чем-то поможет.
У меня была такая беда: коробка на прогретой машине начинала стабильно вылетать в аварийный режим, если резко трогаться, трогаться с и в горку. Уже думал, что попал на коробку. Съездил на диагностику. Дилерское оборудование показало, что весит ошибка по селектору АКПП(сам значок ошибки коробки после перезапуска двигателя исчезает, но ошибка в памяти авто остается), сменил его - машина поехала.
e36 M3 |
#22 | |
Автомобиль: двойка и трешка
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен. |
#23 |
Автомобиль: BMW 318 e36 BMW X5 M54
Дайте номер оригинального масла для АКПП пожалуйста.
318i М43, X5 M54 |
#24 |
Руслан@51,в этой же теме на первой странице пост номер 13 с ссылкой.
#25 |
почитал,нашёл номерок,буду заказывать!спасибо!!
318i М43, X5 M54 |
