BMWARIUS
МОЮ МАШИНУ СКОРО РАЗДОЛБАЮТ...
раздолбают и ничего я им не сделаю, ибо сам бы так поступил, если какой-нить кретиноид не удосужился отключать свою испорченную сигнализацию хотя бы на ночь!...
Вобщем проблема в следующем... периодически ни с того ни с сего включается штатная сигнализация и начинает отвратительно и громко пи-пи-пи - пикать. Важно отметить- не всегда, а периодически. Может раз в неделю, может несколько раз за день. Теперь представляете состояние соседей и жильцов близстоящих домов, когда посреденине ночи врубается игнализация и пару часов орет. А я не слышу, т.к. сплю и окна выходят на оживленную трассу, так что звук практически не долетает. Я иногда отключаю аккумулятор, на ночь, иногда днем, когда под окном офиса орет и орет. Ездил в МАДИ на лнинградке к Ивану. Сказали, что почистили какую-то там память... но гарантии дать не могут, что больше ложного сабатывания не будет. Времени к ним ехать снова катастрофически нет, а это пи-пи -пи уже невмоготу терпеть. Друзья, спецы и любители, подскажите, как можно отключить эту гребанную звуковую сигнализацию штатную??? Должна же быть какая-то кнопочка. Меня устраиваеттолько центральный замок, а звук это на фиг не нужен. Весь салон облазил, нигде кнопочки не нашел. Подскажите, куда залезть, что нажать???? Очень надо, честное слово! а то ведь раздолбают малышку ночью скоро.. |
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
Вес репутации: 44 ![]() |
Отключи сирену....
Загородное строительство в СПб. http://stroymatika.ru E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало. |
Вес репутации: 48 ![]() |
Да отключить просто, от клаксончика под капотом провода отключаешь
Мингает но не орёт.А вообще баг в кнопках капота, багажника или дверей. У меня капотная так шутит иногда, дверные кнопки тоже уже с большой выработкой. Суть в том, что кнопочка заедает. Машина на сигнализации. Кнопочка потихоньку шевелится и включает сигналку, какбудто ктото вскрыл машину.
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() |
тоже такое проходил....проблема была в кнопке водительской двери....и тригеры можно глянуть и ниче отключать ненадо.....я бы начал с дверей
BMW Power ...я топчу свою поляну, на весах- имею вес... (c) |
BMWARIUS
ребят сорри, конечно... но сложнова-то для меня все это...баги..тригеры... я так понимаю, двери надо разбирать и смотреть контакты.... ну не смогу... не умею я... а учиться на своей машине..жалко машину
наворочу ведь мало не покажется ![]() у меня на предыдущей машине было все просто... правда, там не штатная синалка стояла: Капот открыл, ключиком отключил маленьким, капот закрыл. Результат-сигнализации нет, а ЦЗ работает. Неужели в BMW E36 Touring 1997 отсутствует нечто подобное ??? Подскажите, пожалуйста... или научите, насколько это возможно, как все же справиться с проблемой самому?? |
сначала попробуй тупо дверные микрики(особенно те,что с износом)туго замотать изолентой или стяжки пластиковые поставь,можно попробовать тонкие полоски картона.
e36.320. |
Вес репутации: 42 ![]() |
Да просто замени все микрики на дверях, в багажнике и под капотом, особенно если есть сильная проточка. На передних дверях это наз-ся "клиновой фиксатор замка" - он с микриком (его номер 51218105511). На задних дверях (по кр. мере у меня) - просто микрики, багажник и капот - микрики. Заедь в exist или в местный BMW-центр и скажи, что нужно - они сами и подберут, что нужно. Вреда не будет, только польза... Если по моему совету все-таки будешь менять, скажи, расскажу тонкости замены.
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г. |
#8 | |
Вес репутации: 45 ![]() |
BMW e36 323Ti Compact (зелёнчатый) 10/1997 |
Кстати да, непонятно у меня тоже случается, причём в дождь почемуто строго =( Вроде нигде ничего не заливает, непонятно(((
__ Продвижение сайтов - быстро и качественно! Отзывы от форумчан |
Может вода куда-то попадает и замыкает контакты
BMW E36 316i montrealblau sedan '97 Мои любимые 3 буквы - B, M, W |
Автомобиль: Х5 рестайл
Re: МОЮ МАШИНУ СКОРО РАЗДОЛБАЮТ...
[quote="BMWARIUS"]. Ездил в МАДИ на лнинградке к Ивану.
К Кутузову тебе надо (контакт см. на Голгофе, он там модер). Территориально м. Коломенская. Максимум 15 минут займет. |
#12 | |
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 73 ![]() |
прям смешно стало у меня была такая трабла изредка включалась сигналка в дождь дело было в концевике капота - капли падают на капот здавая микровибрации и подржавевший концевик подкорачивается проверяется так - ставишь на сигналку и дотрагиваешься (или легко удараяешь) пальцем до капота в районе концевика (где-то надо ним) - если сигналка срабатывает - ты нашёл плохой концевик
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
Вес репутации: 84 ![]() |
to BMWARIUS - Москва? Если да то к Кутузову => на коломенскую. Все найдет - быстро и просто, скажет что поменять. Это если сигналка штатная. Вообщем => не реклама, но самый лучший вариант если в электрике не силен.
316 М40 АКПП с сюрпризом
