Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 04.09.2008, 14:13   #1
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
Про обслуживание е46 своими руками
Имея уже небольшой опыт, могу сказать многие процедуры упростились.
Если кто может поделится секретами и и своими открытиями в области ремонта е46- милости просим отписаться!
Старый 04.09.2008, 14:53   #2
wet
wet Нейтральная репутация
Ну я бы не сказал, что процедуры сильно упростились. Например замена воздушного фильтра дело то с первого раза совсем не тривиальное, я потратил мин 30-40 порка поменял, а в e36 все гораздо проще вся процедура занимает меньше минуты.
Замена масла с первого раза у меня совсем не вышло, так как не смог открутить крышку масляного фильта. А нормальный инструмент для этого в магазине не купить
Понравилось что можно сбрасывать сервисный интервал самому, без подключения диагностического оборудования.
Больше нет бмв.
wet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 09:50   #3
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 63
ISQUAD Нейтральная репутация
задние пружины и опоры амортизаторов меняются так же как и на е36. Эластичная муфта кардана - с ней гемора по больше....самое что не наесть сложное так это разбирать и разбирать....а работа сама составляет минут 15....воо только чтоб добраться до неё нужно потратить часа 2-3
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 10.09.2008, 10:05   #4
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
Замена салонного фильтра занимает меньше минуты.
Сообщение от wet
Я бы не сказал... так же как и на Е36.
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 10:09   #5
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Передние (алюминиевые)рычаги идут вместе с шаровыми, да и цена не очень радует. Недавно поменял, цена одного не оригинала (милли HD) 5000 р. + сайленты по 1200.
Е91 дызель
Старый 10.09.2008, 10:10   #6
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Сообщение от wet
Опиши поподробнее.
Е91 дызель
Старый 10.09.2008, 12:01   #7
wet
Сообщение от Dima318
Возможно разная конструкция у разных моторов, у меня N42
Больше нет бмв.
Старый 10.09.2008, 12:18   #8
wet
На всякий случай, что у меня есть по моей машинке:
Dima318
Там есть и про сброс межсервисного интервала.
• Закрывать все окна автомобиля, включая люк, можно не только удерживая ключ в замке двери при ее закрытии, а и удерживая нажатой кнопку закрытия штатного иммобилайзера! Аналогично можно открывать стекла и люк удерживая кнопку открытия на брелке.
• Во время дождя, при включенных дворниках в положении 2 - непрерывная работа, при остановке авто (например, на светофоре) дворники автоматически переходят в режим 1 - через один, а при начале движения возвращаются в положение 2 - непрерывный.
• При снижении внешней температуры менее 3 градусов, автоматически включается обогрев заднего стекла (программируется если нет такого).
• Для тех, у кого есть датчик дождя: переключателем частоты срабатывания дворников (для режима через один), расположенным на подрулевом переключателе, можно регулировать чувствительность датчика дождя.
• Если в передней (или задней) фаре перегорела лампочка габаритного огня, то вместо нее будет гореть другая в этой же фаре (для передней - поворотник). То же справедливо и для стоп-сигналов - будет загораться другая лампочка.
• Датчик внешнего света, отвечающий за регулировку уровня яркости подсветки щитка приборов, пепельниц и т.д.. расположен с левой стороны от руля там, где включается свет и габаритные огни. Выглядит как небольшая стеклянная точечка.
• На 330xi Touring 2002 год, есть волшебная кнопочка "контролируемый спуск с горы", нажимаешь и машина сама при спуске с горы поддерживает скорость около 10 км/ч.
• Программируется пауза при работе дворника заднего стекла, очень удобно когда едешь по трассе, можно подстроить работу дворника под интенсивность загрязнения заднего стекла.
• Если нажать пимпочку справа (не путать с той, на которую надо жать, чтобы обнулить пробег) - Цельсии превратятся в фаренгейты (при текущем показании температуры на панели).Похожим путем можно перевести часы из 24-х в 12-ти часовой формат с отображением АМ РМ.
• А я обнаружил, что одна из двух выхлопных труб (та, которая ближе к центру) на небольших оборотах закрыта заслоночкой. Открывается приблизительно свыше 3000 об/мин - тогда двигатель дышит полной грудью это видно если смотреть на машину сзади...
• Еще: если случайно забыл отпустить ручной стояночный тормоз, машина сначала пищит-ругается, потом уменьшает подачу топлива
• Я недавно обнаужил, что если надолго оставить открытой дверь, подсветка салона гаснет через несколько минут.
• С увеличение скорости увеличивается громкость музыки. Может кто в курсе где в меню мона это отрегулировать? (Включить, выключить, отрегулировать громкость) функция в меню магнитолы SPEED VOLUME от 1 до 6. А у меня эта функция называется GAD (если с нави, то зажать mode и удержать на 10 сек.) – магнитола BMW Traffic Pro by Becker
• А еще, если дворники находились в режиме постоянной работы (т.е. не через один), то при остановке, например, на светофоре, они переходят в режим "через раз". При начале движения они начинают постоянно махать.
• вставляем ключ в зажигание, поворачиваем но не заводим
видим "ХХХХХ км Сервис", нажимаем кнопку/рычажок сброса суточного пробега
на месте "ХХХХХ км Сервис" появляется знак "часиков" и "09.07" это дата Следующей замены тормозной жидкости
• А как вам это , если открываете дверь в салоне загорается свет. Чтоб он не включался при каждом открытии двери вы его ВЫКЛЮЧАЕТЕ ,и несколько секунд держите нажатой кнопку плафона в салоне". Чтоб вернуть все назад проделать тоже самое только свет уже надо ВКЛЮЧИТЬ.
• Если вытащить ключи из зажигания, и нажать рычаг включения дальнего света (на себя), то на 30 сек. загорится ближний свет. (во всяком случае на машине с ксеноном точно)
• Можно полностью отключит систему DSC если подержать кнопку нажатой примерно 5 сек.
• При включении света фары поднимаются (особенно слышно в заглушенной машине).
• Если включаешь поворотник при работающей аварийке - аварийка выключается - включается поворотник.
• Аптечка находится под пассажирским сиденьем
• Знаю если нажать на приборной панели левую черную кнопку та что ближе к стеклу и удерживать, далее повернуть ключ в зажигании в положение 1 и дальше держать то появится тест после оил сервис после сброс оил сервиса=) Вот так мона самому спросить оил сервис обратно на 25.000 тыс в любое время =)
• Вытряхнуть пепельницу - крышку, которая ее прикрывает открой чуть шире, чем она открывается, пепельница на тебя выдвинется
• А оказывается если после закрытия машины, нажать снова на пульте кнопку закрытия - в салоне зажгется свет.
• Если заглушить машину и перед выходом моргнуть дальним светом, то ближний свет будет работать еще некоторое время для того, что бы ночью никуда не вляпаться.
• При закрытой машине: нажимаем на брелоке "открыть" и держим: открываются все окна и ЛЮК! (если отпустить - в этот момент перестают закрываться). Тоже самое надо сделать, чтобы их закрыть (кнопка "закрыть" соответственно)
• Аккумулятор нужно срочно подзаряжать, когда при заводке авто(вращении стартера) включается свет фар. Обычно в сильные морозы часто наблюдается (тогда емкость и напряжение аккум. падает), иначе вскоре при критичном падении напряж. просто сработает защита и стартер даже не будет крутить.
• Ключ зажигания заряжается от машины во время поездки...
• При выключенном движке, включаем поворотник, загораются габариты соответствующей стороны.
• Тока сейчас узнал что руль регулируется не только вверх и вниз, но он ещё и ВЫДВИГАЕТСЯ ВПЕРЕД
• По поводу сцикалки дворников:
Одно краткосрочное дерганье на себя-только брызнет
Одновременно вниз и брызнуть только ДВА взмаха дворников(а не ТРИ как в нулевом режиме)
Одновременно вниз и краткосрочно брызнуть ТОЛЬКО ОДИН взмах.
• Если не выключил штурманский свет и поставил на сигнализацию (не родную) говорит что не закрыт капот\багажник и начинает орать. Блин, пока дошло до меня что к чему, минут пять наверное тыкался.
• А если держать кнопку сброса дневного пробега, то войдешь в сервисные функции бк. Там можно найти много интересного.....
• Разблокирование телевизора во время движения (Прошивочку надо обновить до 28 ВСЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК)
Просмотр ТВ / Телетекста в процессе движения
На сколько мне известно, это работает на всех Е39/Е38/46 с бортовым монитором и навигационной системой
первого поколения. Для навигационной системы второго поколения (после 97 года) необходимо
использовать "яркость" вместо "контраста" для ТВ и "цвет" вместо "яркости" для телетекста. Я знаю, что это
работает на 7-ой серии, вплоть до 99 модельного года, однако, начиная с 2000 года, эта возможность
отключена. На этих авто включить ТВ во время движения можно только с помощью DIS тестера. Как
конкретно, я пока не знаю.
Насколько я знаю, модернизация программного обеспечения до самой последней версии навигационного CD
не блокирует эту возможность.
Собственно процедура:
* Установить ключ зажигания в позицию II (двигатель запускать не нужно)
* Войти в режим просмотра ТВ
* Войти в "настройки"
* Войти в "контраст" (движок настройки становиться зеленым)
* Когда зеленый движок регулировки видим, нажать и удерживать кнопку управления
* Повернуть ключ зажигания в положение выключено (продолжайте удерживать кнопку нажатой!)
* Выждать 8-10 секунд (отсчет времени должен быть достаточно точен!)
* Отпустить кнопку
* Включить зажигание
Теперь Вы можете смотреть телевизор во время движения (но всегда, я бы сказал, по меньшей мере, одним
глазом следует наблюдать за дорогой!)
Для просмотра телетекста используется та же самая процедура, но вместо "контрастности" следует
использовать "яркость".
• Сервисное меню: приборная панель в роли бортового компьютера Е39/ Е46
ВНИМАНИЕ: Только для тех, кто не боится экспериментировать со своей машиной !!! (НА СВОЙ СТРАХ И РИСК)
Перевод с немецкого. Многие пункты не совсем понятны , заранее прошу прощения. Они отмечены "??" буду благодарен если кто-нибудь разъяснит.
Никакой гарантии за достоверность данных и ответственности за испорченную в результате недопонимания и некомпетентных действий бортовую электронику автор не несет
В Германии многие сейчас пытаются продавать эту информацию в аукционах под видом "секретного меню" Оставим это на их совести. Ничего секретного в этих функциях нет и многие из них довольно полезны, хотя и предусматривались они "для служебного пользования". Все управляется одной кнопкой -сброса дневного пробега. обязательное условие (по непроверенным данным)- наличие в машине климаавтоматика .
1. Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1
индикатор одометра показывает "test1."
(вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать
пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится)
2. В этом режиме доступны функции 1 и 2
чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать
1 сек. пока он включится.
Функция 1. Заводские данные
1.0 VIN - последние 5 знаков
1.1 К-число спидометра
1.2 собственный ID номер приборной панели
1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины
1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год)
1.5 актуальные версии харда и софта
1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор
Функция 2.
комбинированный тест
2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее
положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая-нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла.
Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого :
а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии
"_on" и держать до и держать до переключения в “test 19” _
г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция
активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и
аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек.
Функция 3. Сервисный интервал
3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры
3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции
Функция 4.
Расход топлива
4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л
4.1 То же самое в л/час
Функция 5.
Дальность поездки
5.0 Усредненный расход л/100 км.
5.1 Дальность поездки . км
Функция 6. Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна
Функция 7. Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч
Функция 8.
8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде
Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В
9.1-9.3 не задействованы
10.0 Кодировка страны ??
11.0 Кодировка единиц ??
12.0 не задействована
13.0 Gong-тест (Кроме слова "gong" ничего не наблюдал)
14.0-14.4 Накопитель ошибок
15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы
19.0 Активация функций 3-20, описана выше
Функция 20
Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле)
20.1 10-й разряд
20.2 100 и 1000-й разряд
20.3 Сохранить и показать установленное значение
Функция21.0
Общий сброс установленных данных
(включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.)
действие аналогично отключению аккумулятора.
На некоторых моделях использование вышеописанных функций вызывает побочный эффект • переключение показаний температуры в Фаренгейты. Устраняется например сбросом (21.0)
Коды неисправностей DМЕ МS41.1 ВМW 5231Е39 1998 00 Неопределенная неисправность в памяти блока
01 Катушка зажигания, цилиндр 2
02 Катушка зажигания, цилиндр 4
03 Катушка зажигания, цилиндр 6
05 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 2
06 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 1
08 Измеритель массы воздуха
ОА Датчик температуры охлаждающей жидкости
0В Датчик давления в системе улавливания паров топлива EVAP
ОС Обрыв или короткое замыкание цепи потенциометра дроссельной заслонки
ОЕ Датчик температуры всасываемого воздуха
10 Сигнал компрессора кондиционера воздуха
12 Сигнал противоугонной системы (иммобилизатора) двигателя
14 Контрольная лампа "Проверьте двигатель"
15 Активатор положения распредвала
16 Инжектор цилиндра 3
17 Инжектор цилиндра 6
18 Инжектор цилиндра 4
19 Подогреватель лямбда-зовда,цилиндры 1,2 и 3
1В Клапануправлениявоздухом холостого хода
1D Катушка зажигания, цилиндр 1
1Е Катушка зажигания, цилиндр 3
1F Катушка зажигания, цилиндр 5
21 Инжектор цилиндра 5
23 Воздушный насос системы подмешивания воздуха
32 Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP
33 Неисправность клапана отсечки
34 Электромагнит управления выхлопными газами
35 Клапан управления воздухом холостого хода
37 Подогреватель докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
38 Резистор сигнала зажигания
39 Датчик детонации 1
3В Датчик детонации 2
ЗО Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
ЗЕ Переключающий клапан системы подмешивания воздуха
41 Датчик положения распредвала
44 Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP
45 Реле топливного насоса
4А Реле компрессора кондиционера воздуха
4В Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
4С Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
4D Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
4Е Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
4F Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
50 Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости - подавление зажигания
51 Линия данных, ABS /система стабилизации устойчивости - увеличение оборотов холостого хода
52 Линия данных, ABS /система стабилизации устойчивости - регулировка опережения зажигания
53 Датчик положения коленвала
64 Блок управления двигателем
ВЕ Не замкнут выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
ВF Не размыкается выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
СО Не замыкается выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
С1 (толъко модели 98 г. вып.)
С2 Обнаружена сильная утечка в системе EVAP (только модели 98 г. вып.)
СЗ Обнаружена небольшая утечка в системе EVAP Р (только модели 98 г. вып.)
С4 Клапан LDT системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
С5 Датчик атмосферного давления системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
С8 Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 1,2 и 3
С9 Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6
СА Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 1, 2 и 3
СВ Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 4, 5 и 6
СС Обороты холостого хода отличаются от требуемых
01 Сигнал противоугонной системы (иммобилизатора) двигателя
02 Неисправность в системе зажигания
03 Механическое повреждение клапана управления воздухом холостого хода
04 Механическое повреждение активатора положения распредвала
06 Сигнал скорости автомобиля
07 Обрыв или короткое замыкание в линии данных,ABS/система стабилизации устойчивости
08 Линия данных, блок управления трансмиссией - датчик-выключатель положения селектора,
сигнал оборотов, сигнал положения дроссельной заслонки
D9 Линия данных, блок управления трансмиссией
DА Линия данных, блок управления
DВ Линия данных, блок управления
DЕ Управление подогреваемым лямбда-зондом
ЕЗ Отклонение качества смеси, цилиндры 1, 2 и 3
Е4 Отклонение качества смеси, цилиндры 4, 5 и 6
Е5 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 - замедленный отклик
Е6 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 - замедленный отклик
Е7 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 - динамика
Е8 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 - динамика
Е9 Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 1, 2 и 3
ЕА Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 4, 5 и 6
ЕВ Подогреватель^юсткаталитическогр лямбда-зонла^далиндры-1, 2 и-3
ЕС Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
ЕЕ Пропуски в работе цилиндра 1
ЕF Пропуски в работе цилиндра 2
FО Пропуски в работе цилиндра 3
F1 Пропуски в работе цилиндра 4
F2 Пропуски в работе цилиндра 5
FЗ Пропуски в работе цилиндра 6
F4 Обороты двигателя - датчик коленвала, зубчатый ротор маховика
F5 Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 1, 2 и 3
F6 Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 4, 5 и 6
FА Клапан продувки адсорбера системы EVAP
FВ Обнаружена неболыыая утечка в системе EVAP
FС Ненормальный поток продувки адсорбера системы EVAP
FD Застрял в закрытом состоянии клапан отсечки системы EVAP
FЕ Обнаружена значительная утечка в системе EVAP
FF Механическое повреждение клапана продувки угольного адсорбера системы EVAP
PS информация найдена на форуме BMWCLUB.RU, к сожалению не помню ник человека, который это выкладывал. Поиском тоже не смог найти. Но огромное ему спасибо, часто пользуюсь этой функцией....
Больше нет бмв.
wet вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 09:35   #9
Мясной
Мясной Нейтральная репутация
Огромное спасибо, очень интересная информация. Други может кто знает, у меня магнитола(кассетка) включается только с поворотом ключа в положение "1" . Может есть какой-нибудь хитрый ход нажатием нужных кнопок переводящий эту эпидерсию с поворотом ключа в положение " 1 " чтобы послушать музыку в обычный автомномный режим как у большинстве моделей ?
Мясной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 00:07   #10
Vaser
Vaser Нейтральная репутация
нажми просто на вкл(ручку регулировки звука)
е46 325 coupe МКПП
www.stomkab.ru
Vaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 09:36   #11
Мясной
даю 100% не действует, смирился.
BMW (e36) 320i/М50 ~ BMW (e46) 316i/М43 ~ BMW (e83) X3/N52K
Старый 30.09.2008, 11:29   #12
wet
Если загорелся датчик колодок, и сам меняешь колодки с датчиками, то после замены на приборке лампа замены колодок всеравно горит, так как необходимо чтобы ошибка сбросилась.
Сделать это можно следующим образом: включаем зажигание (не заводим машину) ждем от 30 сек до 2 мин примерно, у меня гдето через 1 мин сбросилась ошибка, точно не замерял.
Больше нет бмв.
Старый 04.12.2008, 03:18   #13
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 63
Такие вопросы:
1. Как сбросить самому ошибку подушки?
2. Как свести люфт руля на нет или на минимум?
3. Много ли геморроя при установки БК?
Машинка прошла уже 193тысячи)
Старый 04.12.2008, 10:24   #14
wet
1. Никак, только сервис, и то она может быть постоянной
2. не вкурсе
3. Нет не много на 46 форуме видел фотоотчет по данному делу, если найду скину ссылку.
Больше нет бмв.
Старый 04.12.2008, 12:03   #15
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
1. Ошибка подушек, кстати, самая распространённая. На ВСЕХ е46, которые видел у друзей/подруг/знакомых - что-то не так с этой системой. Для сброса как вариант - снять на несколько минут клемму "-" с аккума. Но всё-таки лучше через диагностический комп.
2. Сперва надо твёрдо ответить на вопрос: А есть ли люфт и люфт ли это? (с) :lol: Сам грешу на некоторую "вялость" руля в районе "нулевого" положения, но мастера, прощупав всё по передней подвеске, ничего не нашли.
А так, ответ же очевиден - тяги, рейка, ГУР.
3. Почитай вот здесь. Это электронная версия мануала по е46 :wink:
Старый 04.12.2008, 12:38   #16
wet
По поводу ошибки подушек, 90% глюк датчика присутствия пасажира, на работу системы это не повлияет, единственное при аварии сработают подушки пассажира даже если его там нет, остальные 10% это в основном проводка или сам натяжитель ремня водителя. Ошибку снятием клемы не сбросить как и сервисным меню, только диагностическим оборудованием и то, если ошибка не постоянная.
по поводу БК http://www.e46club.ru/forumvb/viewto...375&highlight=
Больше нет бмв.
Старый 04.12.2008, 12:51   #17
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 63
1. Ошибка появилась после замены замка двери, подушки все 99 года...поеду к сервис менам
2. Да-да, вялость в нулевом положении, на 36 такого не было.. Может стоит заменить рычаги и тяги от 36...никто этим не занимался? Встанут ли они?
3. Спасибо всем, до Н.Г. подумаю, вполне вероятно, что поставлю се)
Старый 04.12.2008, 13:08   #18
wet
2. Я ставил рейку на 36 от 46, по поводу рычагов в обратном направлении не вкурсе. Странно, но у меня нет никакй вялости... Могет рестайлинг, а могет я просто не замечал.. :?
Больше нет бмв.
Старый 04.12.2008, 13:10   #19
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 63
вот будет когда около 150 тысяч пробегу, тогда появится. Мне DRU объяснял, что это слабое место...а как бороться ещё не придумали.
У меня просто уже 193 тысячи)
Старый 04.12.2008, 13:13   #20
wet
ну чтож... буду ждать
Больше нет бмв.
Старый 25.01.2009, 13:05   #21
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 63
колодки с дисками меняются элементарно, головка на 16(снять колесо и суппорт), звездочка(в наборе предпоследняя) и отвертка(снять скобу супорта)
Старый 03.04.2009, 14:42   #22
budupivo
Сообщение от ISQUAD
1. Ошибка подушек, кстати, самая распространённая. На ВСЕХ е46, которые видел у друзей/подруг/знакомых - что-то не так с этой системой. Для сброса как вариант - снять на несколько минут клемму "-" с аккума. Но всё-таки лучше через диагностический комп .
аккуратней нужно "это" делать 8) :D в общем не облакачивайте локтями, руками, коленками на седло и датчик будет цел
Сообщение от ISQUAD
потому что клему не скинули, карсофтом можно скинуть ошибку. на е46клабе стукни к butch он поможет
Старый 08.04.2009, 13:13   #23
Deleted_user
Patron
аккумом ошибку подушки не скинешь . компом пару сек я вот приобрел инпу , оченно зачетный девайс.
Сообщение от wet
1.
не бывает постоянных ошибок бывают не компетентные диагносты ;)
Старый 08.04.2009, 14:54   #24
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Vladimir_ZH
Ну всё, буду ездить к тебе ошибки скидывать :wink:
Старый 09.04.2009, 12:50   #25
wet
Vladimir_ZH
Имелось ввиду, что ты её скидыватешь, а она тут же возникает. У меня было с проводкой к пиропатрону.
Больше нет бмв.
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
