Старый 07.09.2008, 12:59   #1
V!NT
Аватар для V!NT
Вес репутации: 49
V!NT Нейтральная репутация
Регулировка усилителя бампера
Привет всем,люди подскажите возможна ли регулировка переднего усилителя бампера по высоте??? хотелосьбы приподнять его чтобв небыло зазора м-у бампером и усами...
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 16:13   #2
Вес репутации: 284
Виталь, чуть распили дыры в твоём чудо м-бампере. Чтобы сместить саму скорлупу по-отношению к усилителю вверх. Потом шайбы побольше подложишь и будет тебе счастье. Только не переусердствуй, смотри, чтобы шайбы за пределы молдинга не вылезли!
Старый 08.09.2008, 20:20   #3
V!NT
Аватар для V!NT
Вес репутации: 49
там уже некуда,распиливать,где-то 1см нехватает...
Старый 08.09.2008, 20:38   #4
Вес репутации: 194
а че так много то??
можно на верх усилителя что-нибуть положить высотой 1см и поставить бампер, хотя думаю не полезет.
вот если нижнюю часть где лежит усилитель срезать то можно нормально поднять его.
Старый 08.09.2008, 20:49   #5
!-Толян-!
Аватар для !-Толян-!
!-Толян-! Нейтральная репутация
перекути кранштейны выше, выиграешь гдето 2-3 мм
Чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
!-Толян-! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 21:31   #6
V!NT
Аватар для V!NT
Вес репутации: 49
Сообщение от Олег_spb
а че так много то??
бампер потомучто тайвань или чтото в етом роде...
попробую кронштейны переставить...
Старый 09.09.2008, 09:33   #7
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 75
c-tuning Нейтральная репутация
так-же можно снять бампер и немножко подтянуть кронштейны вверх
домкратом например
жестянщики когда зазоры выставляют, таким способом подправляют как раз
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 02:08   #8
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50
_ruslan Нейтральная репутация
смотря какие жестянщики домкратами делают, если только "армян сервис", мне именно такие так и делали в своё время на зубиле, получилось не то что я ожидал. пришлось переделывать самому, да и крепления бампера на 36 с телескопическим демпфером и гнуть его домкратом я бы не решился.
открути демпфера переднего бампера от места их крепления к кузову и подложи металические шайбы по своему усмотрению только в местах самого нижнего крепления "количество шайб зависит на сколько ты хочеш его поднять"
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 13:09   #9
karaya
Вес репутации: 49
karaya Нейтральная репутация
Демпфер к лонжерону крепиться четырмя болтами... самое простое подложить по несколько шайб или гайку навернуть на нижние болты и потом уже одеть демпфер. И не неадо ничего сверлить в пластике.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 13:59   #10
!-Толян-!
karaya
Это не самый лучший вариант, так как потом возникнут проблема с установкой бампера, углы которые у колёс будут свисать вниз.извиняюсь если неясно написал. :roll:
Старый 10.09.2008, 15:06   #11
karaya
Вес репутации: 49
Не будут, регулируется ушами на брызговиках, на которые бампер одевается... не если дыра сантиметра 2, то нормально не выставить, а до сантиметра уберается так без проблем.
Старый 11.09.2008, 12:44   #12
310u
Сказал(а) спасибо: 734
между бампером и скорлупой проложи слой пенопласта :-) в 1 см.
Старый 11.09.2008, 18:38   #13
Вес репутации: 284
Пили напильником вниз четыре отверстия в кронштейнах. Выигрыш - 4-5 мм. Вообще конечно это жёсткий колхоз, но при условии, что оставляешь свой гаражный стеклопластик, других вариантов НЕТ.
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
