Старый 11.09.2008, 09:18   #1
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Момент открытия крана печки???
Кто знает в какой момент открывается кран печки на обогрев:
1. В момент поворота заслонки в красную зону при выключенном двигателе?
2. В момент поворота климат-контроля на определенное кол-во градусов, например 22 гр. при выключенном двигателе?
3. В момент включения вентилятора печки при заведенном двигателе и включенных режимах 1 и 2?
4. Или может другой момент?
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 10:47   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
при выключенном зажигании открыт
при максимальной температуре открыт постоянно
при минимальной температуре при включении зажигания закрывается
при средней температуре работает прерывисто
вентилятор ни при чем
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 11.09.2008, 11:05   #3
andr_lay
Аватар для andr_lay
Swunk
то есть, что бы открыть кран печки достаточно повернуть регулятор в красное положение???
или же еще нужно выставить температуру???
Старый 11.09.2008, 11:17   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
не понял, у тебя кондей/климат/печка просто ?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.09.2008, 07:54   #5
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
При вкл или выкл зажигания четко слышно как в районе печки жужжат электромоторчики заслонок :D
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 11:49   #6
Arslan04
Arslan04 Нейтральная репутация
Такая проблема, вчера печка работала нормально, а сегодня с утра поглнала! Включаю печку на обороте 1-2-3 ничего... не дует, не шумит, вообще ничего. поворачиваю на 4-ку. начинает работать по максимуму! Вчём причина? Где смотреть? Срочно помогите пожалуйста!
BMW 320i Седан М50 1993г. (автомат)
Arslan04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 12:01   #7
Ravex
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Ravex Нейтральная репутация
Дело в блоке сопротивлений, что находится в ногах водителя справа в глубине.
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме
Ravex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 15:42   #8
Arslan04
И что ковырять? что там делать?
Старый 18.09.2008, 15:53   #9
Arslan04 какая печка? если безкондейная то стоит он справа, там биметалический контакт он глючит чаще всего, а на кондейной ничего не сделаешь менять на новый, а вообще их 3 вида.
Старый 18.09.2008, 15:59   #10
Arslan04
мляха.... у меня с кондёром машина.
Старый 18.09.2008, 18:40   #11
Ravex
На кондейной тоже чинится. Там есть термопредохранитель, он и сдыхает по температуре если вентилятор подыхает или почему-то встал.
Предохранитель можно перепаять, но самая проблема - найти такой по температуре/силе тока. Мне заказывать пришлось...
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
