Старый 11.09.2008, 10:04   #1
Троешник
Аватар для Троешник
Автомобиль: М50В25 94г.
Троешник Нейтральная репутация
Регулировка дверей
В поиске ничего не нашел, собственно вопрос:
Заказал рем комплект петли двери, прислали судя по всему комплект на одну петлю, болт шестигранник, какой то еще болт судя по всему в петлю и что-то еще.. Стоило это почти 300 р. Я ожидал другого, думал рем комплект двери, это резиночки, прокладки, которые худеют современем. Но этого всего не было. Скажите а, эфект реален от замены болтов или же достаточно купить распорную шайбу 41 51 8173320, или и то и другое. А так же шайбу какую покупать, я смотрю есть 0,5 мм, а есть 1 мм.
Законектся к BMW
Троешник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 12:17   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
Троешник
где -то я выкладывал фотки этого рем комплекта.
на самом деле стирается сама железка и вкладыш их и надо менять. Эфект есть, если все правельно поставить иначе дверь все равно будет болтаться. я 2 раза дверь снимал.
Нет негров - Нет расизма
Старый 11.09.2008, 13:01   #3
Троешник
Аватар для Троешник
А когда ты примерно выкладывал эту инфу? А то по твоим сообщениям тяжело искать, много их у тебя было :D
Законектся к BMW
Старый 11.09.2008, 13:43   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Троешник
точно и не помню, но я выкладывал фотки ремкомплекта, а вот инструкцию не писал, в ближайшее влемя собираюсь остальные двери делать, может и напишу ман, хотя там все просто снял-поставил, еще одному точно не советую - двери очень тяжелые
Старый 11.09.2008, 17:01   #5
VadE30
VadE30 Нейтральная репутация
сам менял недавно - в принципе одному тоже не тяжело. Был бы гидродомкрат или кирпичи подходящие гыгы
VadE30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 21:29   #6
magarov
magarov Нейтральная репутация
Скажи номерок ремкоплекта плз...
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 07:57   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
magarov
41 51 1 960 998 РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПЕТЛИ ДВЕРИ
имей ввиду, что 1 рем комплект идет на 1-у петлю, а не на дверь, на 1у дверь надо 2 ремкомплекта
Старый 12.09.2008, 09:36   #8
Троешник
Аватар для Троешник
Так а шайбы какие покупать, 0,5мм и 1мм?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=BC20000B
№11
Законектся к BMW
Старый 12.09.2008, 09:42   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Троешник
ну я менял толко сам ремкомплект, шайбы не ставил, тут надо методом научного тыка, что именно тебе подойдет, я бы купил по 2 каждой и проэксперементировал, а потом докупил остальное
Старый 25.09.2012, 00:05   #10
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
регулировка дверей
Тем много перерыл, сам 100 раз крутил, вертел, +- ничего вышло, но не так как надо...
Вообщем проблема в том, что передние двери не плотно прилегают в передней части, то есть дверь почти что не прилегает к уплотнителю +- на половине стойки.
Как можно подвинить дверь ближе к стойке? Двери регулируются только вперёд, назад по ходу машины...
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 06:26   #11
Narkolog
Автомобиль: М40, Е36, 1.8 литра
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Narkolog Нейтральная репутация
может стойку вытянуть?
Narkolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 20:46   #12
iljaajli
Аватар для iljaajli
Всё было бы в порядке, но обе двери видимо были переставлены с другой машины, иии... что-то с ними не так. Попробую ещё поколдавать с регулировкой, может на 101 получится
Старый 26.09.2012, 14:19   #13
Narkolog
А не открывали ли тебе дверь? без ключа, т.е оттягивали верхнею часть двери.
Старый 26.09.2012, 15:27   #14
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
там между петлями на двери и кузовом проставки вроде слышал есть, вытащи посмотри что изменится
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 13:59   #15
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
Кирилл///36, Да,есть такой момент,а бывает,что и не одна пластина.Регулировать нужно вынимая по одной,но не сразу с 2-х петель,а с верхней,для начала.
Бортовик
Старый 27.10.2012, 09:27   #16
iljaajli
Аватар для iljaajli
Экспериментировал с уплотнителями из сторй-магазина, задувание становилось менее слышемое, но не проходило. Как убрать этот зазор? Как я понял никак.... ?
Старый 29.10.2012, 08:51   #17
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
На самой двери вторая часть петли крепится - посмотри на болтах она? если да - то вот тебе регулировка в поперечном направлении. А как стекло закрывается? быстро? или туго идет? а то может и правда верхнюю часть (рамку) подогнуть надо
***TJ*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 10:50   #18
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
Еще,есть ремкомплект дверных петель.У меня с задними дверями решил проблему он.
Бортовик
Старый 29.10.2012, 11:04   #19
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
Извините что пишу не в своей теме, проблема такая плохо закрываются задние двери, в чем может быть проблема? И это только у меня так или у всех? Замки крутить пробовал ни помогло
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 15:53   #20
Кирилл///36
Сообщение от iljaajli Посмотреть сообщение
там зазор должен быть небольшой для водостока
Старый 31.10.2012, 13:48   #21
Алексей 497
Сообщение от Алексей 497 Посмотреть сообщение
че ни кто не знает?
Старый 30.11.2012, 12:53   #22
Legalize
Аватар для Legalize
Legalize Нейтральная репутация
съездий в нормальный кузовной сервис.
они тебе всё выставят как надо!!!
Legalize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 17:29   #23
Кирилл///36
че ни кто не знает?
двери именно плохо закрываются или туго идут при закрытии?
Старый 01.12.2012, 20:30   #24
Cаша Е36
Аватар для Cаша Е36
Автомобиль: BMW E36 1.8 Mпакет
Cаша Е36 Нейтральная репутация
Сам выставлял дверь на компакте,двер была под замену! Тоже плохо прилегала,был плохой зазор.Как писали выше на заводе ставили прокладки под педли ,где-то 3,4,2 и одна.Так воТ стояли на машине сверху 3 с низу 2..Убрал ВСЕ после проб и о чудо всё стало как надо,но провозился с братом 3 часа!
Пробуй,если только небыло сильной засады в бачину...
"BMW for live"
Cаша Е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 09:36   #25
bazz_best
подскажите пожалуйста очень туго работает передняя посажирская дверь, что бы закрыть надо приложить усилие... что можео сделать??
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
