что-то с АБС
Подскажите в чем проблема!!!
Загорается лампочка АБС на приборке. Меняю предохранитель (хотя он рабочий) - гаснет. Через некоторое время лампочка загорается снова. Что за проблема, подскажите. Может кто сталкивался?
compact -был теперь другая |
Deleted_user
проверь напряжение в борт сети , АБС не любит низких напряженией , если все в норме проверь датчики
Deleted_user
датчики абс , смотреть пластиковые коробочки на арках , куда идут провода с датчиков ( там разъемы сами посмотреть нужно окислились или нет и прозвонить датчики ) в первую очередь напряжение в борт сети
У меня тоже АБС горела. Посматрел аккамулятор там в двух банках было мало електролита долил через час АБС погасла.
BMW 316i Compact 09.1994. M43 |
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
А у меня датчик педали тормоза поломалсо. Потом починился (оказалось, это обычный потенциометр. Главное - его собрать потом герметично и аккуратно).
e36/4 m50b20tu - реинкарнация e36/5 m43b16 - ///Хрюндель |
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
Вес репутации: 43 ![]() |
Люди что бы не создавать новой темы, спрошу тут :roll: Поиск юзал но ответа пока не нашел. Когда завожу ничего не горит, после того как набираю больше 20 км лампочка АБС загорается…??
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow" |
#11 | |
Вес репутации: 49 ![]() |
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
в каком именно датчике ?? педали тормоза, абс......??
#13 | |
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
#14 | |
#15 |
У меня передний правый не рабочий, он чаще всего перестает конектить ,,,первым делом его прозвони...
[M43B16_SEDAN_10/1994] |
#16 |
Просто думал если датчик на колесе не работает, то абс сразу это заметит а не когда разгонишься больше 20-ти :roll:
#17 |
Датчик может просто не контачить, в разъеме например. И проявляться это может как раз когда разгонишься больше 20-ти
#18 |
Вес репутации: 45 ![]() |
При повороте ключа в замке зажигания сначала диагностируется наличие датчиков АБС, целостность/наличие предохранителей(собственно ЭБУ АБС). После того, как машина набирает определенную скорость, происходит сравнение сигналов, поступаемых с датчиков. Если они не одинаковые, то АБС отключается(засрана гребенка, датчки не полностью вставлен). Если же лампа АБС загорается во время движения, но на скоростях выше 20км/ч, то проблема скорее всего в проводах/контактах.
Если есть желание обмануть машину, то можно вместо датчиков впаять резистор на 1.2Ком. Лампочка на приборке не будет загораться(точнее будет только перед запуском двигателя, а потом гаснуть), но и АБС не будет Глючный АБС может очень сильно наказать вас!!! Были прецеденты, когда АБС не давал тормозить, т.е. постоянно отпинывал педаль. Поэтому либо ремонт системы, либо отключение.
BMW E36 M50B20 |
#19 | |
#20 |
Бывает.
тормозной путь при этом - огого! АБС бешено заработала на СУХОМ асфальте, а торможения с блокировкой колес не было!
BMW E36 M50B20 |
#21 | |
Хранитель е36
Вес репутации: 74 ![]() |
BMW 325i |
#22 | |
BMW 318 M40 |
#23 |
Автомобиль: E83 X3 2.5si 2008 г
Раз уж тему открыли:
АБС отключается в мокрую погоду (когда сухо на улице, то КРАЙНЕ редко), позавчера проверял все датчики, обнаружил, что правый передний датчик, точнее провод датчика протёрся об стойку до медного стержня! Замотал всё изолентой, думал проблема решена, поехал в дождь - АБС ОПЯТЬ отключилась!!!! :evil: Что может быть???
E36 320i, E81 116i, E46 320i - проданы E39 520i - семейная E83 X3 2.5si - есть |
