Старый 14.09.2008, 23:17   #1
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Температуру не победить
Немогу понять, всегда с перегревом справлялся, а тут лажа какая то. В общем, был куплен другой блок, отличный. Но в каналах охлаждения была какая то дрянь, на соль похоже, по возможности очистил, как смог. Собрал.
Греется, муфта новая, помпа рабочая 100проц, качает хорошо, термостат для проверки ваще снял, просто корпус поставил, грееца, стрелка ползёт, но не кипит. Мыл систему простой водой, под рукой ничего не было, мыл раз 6. Дряни конечно много вышло.
какие варианты??
1. Пробка, но почему не выгоняется, раньше с этим проблем небыло, заметил вот что, если в пустую систему заливаешь полный радиатор, вода никуда неуходит, приходится шланги качать, почуть чуть в блок уходит, а сама нифига. Раньше сам уходил постепенно.
2. Забит какой то канал, как прочистить, чем, и т.д. Или опять всё разбирать, снимать голову и т.д.???
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 15.09.2008, 01:07   #2
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
Заводишь и всё уходит, вроде не замечал такого чтоб не уходила.
Кстати если кожух на радиаторе не стоит то греться будет.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 15.09.2008, 01:35   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
ты точно разъемы датчиков на приборку и на мозги не перепутал? не повторяй моих ошибок )) измерь актуальную температуру в бачке, когда стрелка уползла. только аккуратней открывай!, тк если действительно греется, брызнуть может жоско.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.09.2008, 09:44   #4
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Сообщение от Maikl
В том то и дело, что когда завожу нифига неуходит, уходит тока когда шланги качаешь, независимо заведена или нет.
Сообщение от Swunk
Нет, синий разъём на синий датчик, чёрный на чёрный, всё просто :lol:
Сообщение от Swunk
В том то и дело что в радиаторе тёплая, а когда ничинаю всё сливать, из блока идёт корячая.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 15.09.2008, 09:55   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
хм... у меня разъемы были черные ))
может в радиаторе проблема? по идее если в радиаторе теплая, а в блоке горячая, то и в расш бачке должна быть тоже теплая, а не горячая... попробуй все же померять температуру в бачке, когда стрелка уползла. хотя бы будешь знать, с чем имеешь дело.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.09.2008, 10:05   #6
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Сообщение от Swunk
Они снаружи оба чёрные, а посмотреть внутрю где контакты, там один с синей вставкой :wink: .
Сообщение от Swunk
Радиатор промывал, циркулирует отлично, до замены блока никаких проблем небыло.
Сообщение от Swunk
В расширительном тоже тёплая, а не горячая, в том то и дело, горячая тока в блоке.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 15.09.2008, 10:22   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Сообщение от maxl
ты пальцем что ли проверяешь? )
блин ну должна же быть этому причина! если даже без термостата в блоке горячая, а в радиаторе теплая, то дело либо в помпе, либо в блоке.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.09.2008, 10:28   #8
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Сообщение от Swunk
ДА!!! :lol: , когда сливаю, с радиатора вытекает тёплая, радиатор весь слился дальше вода с блока пошла. А с блока горячаю.
Сообщение от Swunk
Всётаки я думаю в блоке, сто пудов какой то канал забился, где там минимальный диаметр канала??? МОжет залить туда чёнить для промывки или продуть может как. Я уже бумал голову скинуть, Почистить, продуть, промыть. Кто чё думает??
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 15.09.2008, 12:20   #9
karaya
Вес репутации: 49
karaya Нейтральная репутация
Актуальная тема... чем вымыть это гавно из болка?
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 19:19   #10
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Помпу нужно в тиски зажать и проверить не провернута ли, а то так они все рабочие .
BMW MOTUL в л\с.
Старый 15.09.2008, 22:31   #11
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Сообщение от Maikl
А поподробней можешь описать эту процедуру, а то чёт не понятно что именно зажимать, да и ваще для чего, и чё прокручивать, что там провёрнуто :wink: ?????
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 16.09.2008, 02:09   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Сообщение от maxl
ротор относительно крепления шкива
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.09.2008, 21:34   #13
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Понял
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 20.09.2008, 23:25   #14
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Промыл систему всю, выгнал воздух, на ходу всё нормально, на месте грется начинает, не могу понять чё за *****.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 20.09.2008, 23:58   #15
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
машина кондейная?? есть ежь спереди?? есле да то он срабатывает??
Короче сделай сперва такую процедуру:
возми насос (НОЖНОЙ) выкрути болт спуска воздуха :arrow: открой заливную крышку радиатора, там есть дырочка сбоку закрой ее пальцем и дунь туда пару раз.. может обратка подзабилась, т.к. там маленькая медная трубочка с внутр. диаметром 2-3 мм.. :wink:
А может и радиатор внутри эти какашки подзабили!
е36 325cabrio была(((
Старый 21.09.2008, 00:29   #16
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Не, кондея нет, чё за ежь???
Т.е. в отверсие болта дунуть??? А боковую заткнуть, понял завтра попробую :D . Кстати а чё за обратка в радиаторе, нафига она там, какие функции у нею.
И ещё, сёдня мне такую вещь сказали, типа если ездить без термостата, то тоже может грется, типа там меняется направление жидкости, и т.д. Типа циркулирует непонятно по какому круги, так это или нет??? Я просто не могу понять, откуда и куда, какое направление у неё там, и т.д.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 21.09.2008, 00:36   #17
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
короче дунь туда! Потом когда все сделаешь закрути болт, открой крышку и загляни в бачок и из той дырки при нажатии газа должно очень круто литься ( в бачок) но надо не на очень прогретом моторе делать :arrow:
Старый 21.09.2008, 00:40   #18
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
на холостых оттуда течёт без напора, короче сразу по стенкам стекает, даёшь газу хотябы 3 тонны, напор хороший, до противоположной стенки бъет, х.з. чё за ***** такая.
Попробую конечно как ты советуешь, но думаю не в этом дело.
+ сегодня промывал 2 раза всю систему, химией, вроде едкая дрянь, говна вышло достаточно, я думаю промыло нормально там всё.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 22.09.2008, 00:16   #19
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Короче промыл систему, химией, дунул в отверстия болта где воздух стравливать как Shadrun подсказал, задрал морду как можно выше, на горке, прокачал всё. Терь всё гуд, сёдня 5 часов стояла работала на холостых, пока делами занимался, всё отлично.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 22.09.2008, 00:17   #20
magarov
magarov Нейтральная репутация
Сообщение от maxl
Молодца - ты ее победил ! :D
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 00:50   #21
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
:twisted: :twisted: :twisted:
E36 318 была.
F10 535d chip
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
