Машину колотит после сброса газа(((
Допустим резко по газовываю, когда убираю газ, обороты падают и прыгают , аж машину как бы колотит, если в этот момент дать газу, то обороты еле - еле набирает, тупит, если игнортровать через сек 5 нормализуется, что это может быть?
Вес репутации: 50 ![]() |
Датчик коленвала
Клапан холостого хода
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
#3 | |
Вес репутации: 47 ![]() |
1. она даже не завелась бы... 2. тупила бы на холостых постоянно.... мое имхо ДПДЗ
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
#4 | ||
![]() 1. датчик колена умирает постепенно и сперва это проявляется в периодическом его кратковременном отказе. Его помирание форсируется ещё температурой и влажностью. 2. Клапан ведёт себя также, может работать нормально, может заедать опяттаки. Проверено на себе. Цитата:
#5 | |
2. в процессе нажатия на педаль газа отключается и в "наборе оборотов" не учавствует, как педаль отпустил - так включился.
Автомобиль: Х5 Е-53 (3.0) 2001
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Клапан ХХ-промывать,заслонку чистить.С глючащим датчиком К\В-жор бензина начинается и потеря мощности
Вес репутации: 98 ![]() |
что-то может выявить, что-то нет.
я бы 1 - проверил дпдз на сопротивление. 2 - почистил форсунки, клапан хх заодним можно, но он ни при чем тут скорее всего. ибо это легко. потом плясал от результатов.
#9 | |
Кстати мне сказали может это валиометр. А эт че за хрень?
E36 320i 93 АКПП - конфетка))) |
#10 | |
Вариометр — (от лат. Vario . изменяю и греч. Metreo . измеряю). Это радиотехнический прибор для плавного изменения индуктивности путем механического изменения положения двух катушек индуктивности относительно друг друга. Скорее всего тебе говорили про ДПДЗ, но другими словами. Стоит он порядка 1000р. Установлен на дросельной заслонке справа, из него провода выходят. Просой переменный резистор. Даёт сигнал в мозги о положении дросельной заслонки, а также о моменте когда необходимо включаться датчику холостого хода. ДАТЧИК УГЛОВОГО ПЕРЕМЕЩ.ДРОСС.ЗАСЛОНКИ 13 63 1 726 591 4 KOHM ![]()
Romano
Еще забыл добавить, больше всего любит трястись и терять обороты в жару (при наборе 90 град.воды). А еще на холостую все же толи немного подтраивает, то ли просто не совсем устойчиво работает.
Вес репутации: 55 ![]() |
могу дать дпдз для проверки неисправности. валяется дома без дела.
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 45 ![]() |
Dukalis, ты разобрался? В чём было дело? У меня такая же фигня. Подтраивает в течение 3 секунд после сброса газа. Но у меня также усугубляется тем, что сильно подтраивает при прогреве до нормальной температуры.
e30 m20b23 88' - продана e36 m40b18 92' - продана Opel Frontera 23TD 93' - продана ISUZU BIGHORN '96 3.1TD |
#15 |
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
Ребят, была у меня такая проблема....Только обороты ваще плавали ппц! поехал в сервис на диагностику. Компьютер не выявил никаких неисправностей!
Мастер сказал: "Типа едь купи ABRO, а то наша кончалась, ну или жди 2 часа пока подвезут новую!" Ну я поехал, купил! Приезжаю к ним! И что Вы думаете? Сделали промывку узла дроссельной заслонки и всё стало чики пуки! Был доволен как СЛОН)))!!! Так что это в первую очередь чистить! :D
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП |
#16 |
...да, скорей всего это клапан ХХ
а ты не пробовал аккум скидывать? уменя первое время лечилось именно так
http://www.drive2.ru/r/bmw/1195066/ |
#17 |
СуперБизон
Вес репутации: 68 ![]() |
Были такие же симптомы, когда поехал со скинутой фишкой расходомера
#18 |
я расходомер скидывал и ехал нормально тока расход немеряный был :D
#19 | |
[quote="Romano"][quote="magarov"]
1. датчик колена умирает постепенно и сперва это проявляется в периодическом его кратковременном отказе. Его помирание форсируется ещё температурой и влажностью. Цитата:
Только вот подскажите за что отвечает ДПРВ
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела |
#20 |
Парни может и мне подскажете куда копать, проблема похожая , но в корне наоборот)))
Суть проблемы: - на холостых при относительно резком нажатии на педаль газа подтраивает, подёргивается (при плавном наборе всё ок) - при наборе скорости независимо от передачи "тупит", дёргается, после 2500 об. нормально отдупляет, набор скорости, мощность и т.д. (при плавном наборе всё ок) Свечи только менял, ещё и 1000 км не проехал, свечи bosch platinum, может не для нашего они бензина (в области заправлялся), фильтра все новые.
BMW e36 320i M52 Vanos Sedan 96г. Жизнь-игра. Задумана хреново, но графика обалденная. |
