Автомобиль: Х5 рестайл
Стеклоочиститель: осталась одна скорость
Работает в самом быстром режиме, при выключении щетки остаются в произвольном положении (не возвращаются на исходную позицию). Куда копать?
Автомобиль: Х5 Е-53 (3.0) 2001
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Датчик на редукторе,точнее контакты на фишке,которая к нему подходит.Если там косяк,спидометр не будет работать и щетки только в быстром режиме.Если обе проблемы одновременно вылезли и спидометр работает,то не незнаю
Вообще так может накрываться моторчик стеклоочистителя,точнее щетки в моторчике,по идее он должен быть разборный,а щетки можно примерно по размеру купить и потом напильником подогнать.
Моторчик и датчик тут не причем. Подскажите, кто знает, где находится блок управления стеклоочистителем (знаю где на 32/34 на 36 не знаю!). Тест ZKE ошибок не дает (хотя я не уверен что на е36 ошибки стеклоочистителя прописываются).
#5 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Garyk
Майкл, утранил проблему? рскажи что да как.....проблема точно такая же! и какого года у тебя машина? просто говорят что есть блок комфорта...на машинах с какого то года и есть отделаьно реле стеклоочистителя и оывателя....подскажи
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня блок стеклоочистителей находится за бардачком. там при включении дворником внутри какие-то реле щёлкают. У меня у самого беда-нет1 постоянной скорости. 96 год, М-52
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84 ![]() |
Майкл
У меня находился за бардачком, рядом с "блоком комофрта" Бардачок надо снимать. Сам блок выглядит так, на разборках стоит в пределах 400-500 рублей. Скорее всего проблема именно в нем. ![]()
Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем клясть темноту (с) Конфуций |
Вес репутации: 54 ![]() |
у меня реле находится под ковром на месте отдыха левой ноги, в 92 году туда пихали,
у меня проблема была в том что дворники сами включались когда им хотелось и также выключались, закономерности никакой не было. вылечил все это зашкуриванием контактов размыкателя
e36 M40 1.6 e46 M52 2.8 |
#11 | |
Пусть всегда будет Солнце, © |
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 73 ![]() |
сними накладку динамика в ногах (если машина до 93 года что-ли, без чип-ключей)
под ней всё это если машина посвежее, то за бардачком брал себе такой блок у Кирилла, так и лежит....
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
Здравствуйте друзья...
У меня такая же проблема со стеклоочитстителем... Машинка 91 года, скорости все работают но залипают по середине стекла или как им захочется... Пока в салоне не станет температура под 30... После этого всё начинает работать нормально... Очевидна была проблема с реле... Вчера решил разобраться с этой проблемой, достала меня на максимальной скорости щётки гонять... И вот что я обнаружил... реле оказались как и написано над зоной отдыха левой ноги... Но у меня там две маленькие одинаковые релюшки, и при извлечении любой из них стеклоочиститель перестаёт работать вообще... Попробовал разобрать почистить контакты, менять их местами тоже пробовал, не помогло, всё равно такой же косяк... подскажите плийз как быть, менять сразу обе реле или они вообще тут не причём, меня смущает, что их две!!!
BMW 318iE36 моя любимая блонидиночка! =) |
#14 | |
Re: Стеклоочиститель: осталась одна скорость
#15 | |
:lol: :lol: :lol: По существу, попрабовал эти реле поменять, не помогло... Такая же ситтуация, может не те реле????? Они две маленькие и одинаковый, но без них стеклоочистители не работают на любой скорости?!?!?! Вот загадка, блин!!!!! :x [/quote]
#16 | ||
Это касается автора темы... у тебя симптомы другие... |
#17 |
Все предохринители целы. но дворники работают именно в таком же режиме, как и у автора.... Кто вылечил, есть такие?
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана |
#18 |
Я вообщем нашёл нужную реле...
У меня она находилась в салоне слева под торпедой, чуть дальше тех двух реле, о которых я писал ранее... Но найти новую не смог ни на одной разборке и не в одном магазине, пришлось заказывать... А дело может и на самом деле быть в предохранителе, как писал Romych я когда реле другие пробовал пару раз убивал его!!! :D 2Владиммир ну а если у тебя все предохранители целы, тогда наверно дело в реле, той же, что и у меня.
#19 | |
Это ты такое синее реле заказывал, двойной высоты? А номер какой? А то на моем написано 61 35 1 387 963, такое нигде не находится, только *64. Напиши потом, помогло-нет, а то не понятно, заказывать или дальше искать... PS: Реле эта у меня крепится на левой стенке ниши для ног под пластмасской - упором для ноги, там на стенке держатель есть, на него основание реле ставится. PPS: Все предохранители (а это AFAIR 44, 45) целы. Оба реле обычных проверял, даже контакты подчистил, моторчик с датчиком тоже все ok... Остается этот блок. Но он не реле, у него внутри только электроника, слабо представляю, что там могло накрыться... Или по проводке где-то проблемы, но сколько мог - расковырял - все ok вроде... |
#20 |
2Optima
Да именно так, у меня тоже отличался номер последней цифрой, стояла 63, заказал 64... Причём реле которую привезли, вообще с другим номером, но всё работает отлично!!!!! =) Так, что можешь заказывать, проверенно! PS: Я заказывал в Exist.RU, если что!!! =)
#21 |
Парни, поломка на 95 процентов механическая. У самого такие же сюрпризы по дождю случаются, замирают в любом положении по собственному усмотрению. Вплоть до полного замирания. Руками дворники покрутишь, появляется зацеп и снова работают. Причина походу в сочленении двигателя и шкива трапеции. Зимой утром в машину сел, точнее сугроб ледяной с колесами, а дворники с вечера не выключил. Повернул зажигание, но предохранитель зараза не сдался и как результат механическая поломка привода.
Е36 М50В20 мех5ст лимузин |
#22 |
Ну у меня как и у предыдущего автора проблемы вылечились заменой контроллера.
Так что проблемы разные бывают.
320i e36 '91 |
#23 |
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
у меня тоже нет 1-й скорости. Реле менял - не помогло. Диагностика показала ошибку , что не исправен датчик скорости, который в редукторе, хотя спидометр работает.
Это как-то связано с этим? кто знает?
E36 |
#24 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тема интересная,
А мне вот хочетсчя изменить скорость работы доврников на 1- скорости.
#25 |
Автомобиль: BMW 325i E36
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня тоже выявилась проблема по дворникам - работают во всех положениях, но когда возвращаются на место то пассажирский сантиметра полтора не доходит до места и легко подергивается, как бы пытаясь лечь куда надо, на него нажать вниз, то есть поставить в нужное положение - дергаться перестает. В чем может быть проблема и куда копать???
