Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() |
Заклинило КПП, помогите с диагнозом
значить, завелся, начал разворачиваться во дворе, воткнул первую , затем надо было сдать назад - я вытаскиваю первую и тут кулиса чуть хрустит, остается в положении нейтрали а передача включена, при этом рычаг никуда не сдвинуть, и машина тока вперед едет. Отмечу, что никаких посторонних звкуов, вибраций, свиста и др. раздражителей нет. Кулиса вроде не сломана.
Что думаете?? ...походу попал на замену коробки.......((
BMW Power ...я топчу свою поляну, на весах- имею вес... (c) |
Вес репутации: 139 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну у меня все тоже самое месяц назад-только заклинило на 3 передаче. сочувствую.но ничего страшного.
Я уже на новой коробке и с новым сцеплением-просто ты попал на 15 тр. :D . кста поставил с м52 323, вроде ничего не поменялось в разгоне совсем.
Вес репутации: 98 ![]() |
во-первых, не обязательно это коробас. сначала надо проверить, не слетели ли тяги кулисы.
во-вторых, если это и коробас, с чего бы это 15 тыщ?? коробку за 150 бачей нетрудно найти, замена 150, получаем вдвое меньшую сумму.
не с м52 коробка дороже-от 250, а если в москве прозвонишь, то цена еще больше будет.сцепу не забыл новую=4 тр. и замена 3 т.р. ну вот и получилось, ну и для кулисы немного.
Тем более Влад отписал, что кулиса вроде цела, значит скорее всего коробка. А коробку еще можно за 3 тр найти :D , но что это будет хз. А по цене я написал, что мне получилось. получится дешевле, значит хорошо.
не, если сцепу менять, то выйдет больше это да
а про кулису он не понятно написал - смотрел снизу или нет, я не понял...
koleso
))))) Вадик я Swunk неа, снизу не смотрел, только поверхностно по ощущениям, причем реально, судя по обратной связи, как буд-то что-то вылетело именно из кулисы...из основания...коробка себя вобще спокойно вела........
#7 | |
дык вот я даже не знаю куды смотреть.......не..ну коробка где я знаю...
хорошо.пока не лезь. сними ручку кпп, чехол, уплотнит. хрень, резинку упл. и увидишь землю :D и свой привод у кулисы-возьми уту тягу в руку и подергай,если она вывалилась,то сразу поймешь.
с утра не с бодуна случайно? :D
блин....вчера все снял, кроме последней резинки...сеня гляну.))) есть чуточку
#11 | ||
Патрон Патроныч
Вес репутации: 83 ![]() |
Сорри за офффф. :oops: |
Вес репутации: 47 ![]() |
2 варианта либо вилка в коробке либо тяга в ручке.
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
Вес репутации: 51 ![]() |
а это патаму шта нинада тягаца на каждом светофоре со всеми подряд))))
прощу прошения за оффтоп. в коробках не шарю)
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!.. |
bnss
не догнал - завидуй молча))))))))) :D надеюсь вечером узнаю более точно, что там у меня стряслось
#15 |
не, сверху смысла смотреть нет, надо снизу. там в принципе все видно, увидишь, где кулиса торчит и две тяги, дальше уже по ситуации.
#16 |
Swunk
ок, пасиба за советы полезные, сеня вечером после работы полезу смотреть
#17 |
итак...посмотрел....крепления кулисы хоть ржавые но целые, и еще выявилась такая хрень - рычаг мона воткнуть, но тока с рывком и тока в первую передачу, т.е. та, кот. заклинила.......какие мысли?
#18 |
в смысле рычаг? ты пробовал за тягу взяться и попробовать передачи повтыкать?
#19 |
всмысле, что сам рычаг переключения скоростей (кулиса), да пробовал....эффекта 0, ничего никуда не переключается.....можно только рывком воткнуть на первую и потом так же рывком вытащить.......в остальные положения не переключить
#20 |
мое имхо срезало фиксатор вилки на штоке выбора первой/второй передачи или заломало саму вилку....
п.с. ремонт не серьезный но геморойный.....
#21 |
решение принято....коробка под замену, по деньгам один крен одинаково выйдет, что ремонт, что замена....да и коробка у меня вместе с двиглом 300т. км набегала, так что пора обновить.....тем более, шта скоро и двигло меняться будет
#22 |
что и требовалось доказать :D
не прошло и 3х дней :D надо слушать старших товарищей-они плохого не посоветуют. :D будут вопросы пиши в лс.
#23 |
так сначала же надо услышать мнения, а потом принимать решение!!!!! пасиб))))
#24 |
заодно и короткоходную кулису поставлю))
