Старый 28.09.2008, 00:55   #1
BimmerGS
Вес репутации: 48
BimmerGS Нейтральная репутация
!!!!Тормоза!!!!
проехался в Митсубиси каризме (передние тормаза диски, задние тоже дики, невентилируемые) проехался на Рено Меган -передние дисковые, и понял что там тормоза-нажимаешь, машина встаёт как вкопанная! так почему же на моей 325 перед зад диски, с новыми колодками тормозят убого??? может тормоза прокачивать надо??? или в чём может быть причина, ещё на тех тачках педаль плавно нажимается, а у меня гораздо туже!
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 01:05   #2
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
если педаль тугая, первое предположение - сосет воздух. и тормоза кстати вялые при этом действительно. надо смотреть все трубки на вакуумник тормозов, хотя может я и лох, так из чисто замеченного
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 02:02   #3
BimmerGS
Вес репутации: 48
не, я думаю что ты прав, друг когда сел за мой руль сказал что много воздуха, и нужно тормоза прокачивать... вот я думаю сильно ли это влияет....
Старый 28.09.2008, 02:33   #4
BimmerGS а жидкость давно менял?
Старый 28.09.2008, 03:30   #5
BimmerGS
Вес репутации: 48
не менял вобще, за год эксплуатации, до этого не знаю когда предыдущий владелец менял. думаешь это так существенно? хотя когда я поменял в гидроусилителе жидкость, то мне мастер сказал что она ужасна была, если нужно поменять тормозуху, то посоветуй какую жидкость купить?
Старый 28.09.2008, 03:38   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
а цилиндры не "плачют"?
Старый 28.09.2008, 03:55   #7
BimmerGS
Вес репутации: 48
а как узнать?
Старый 28.09.2008, 10:55   #8
PAUK
Автомобиль: Х5 Е-53 (3.0) 2001
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
PAUK Нейтральная репутация
Новым колодкам притереться нужно,км 100 прохать.
Сообщение от BimmerGS
а как узнать?
Если сырые,в тормозухе-значит плачут.Тормозуху на сколько я помню менять надо раз в 2 года.
PAUK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 12:15   #9
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
BimmerGS
На тормозухе не экономь.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 28.09.2008, 12:58   #10
BimmerGS
Вес репутации: 48
оки, пойду сегодня за тормозухой, только какую надо брать? они вроде тоже разные!
Старый 28.09.2008, 14:13   #11
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
BimmerGS
Нужна ДОТ-4, лучше всего взять орижинал БМВ 83 13 0 139 897
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 20:09   #12
Den
Den Нейтральная репутация
Если педаль тугая,то это не воздух.При воздухе в системе педаль "ватная",т.е. если нажать на неё даже на не заведённой машине,то она будет проваливатся постепенно и может дойти даже до пола.Вобщем у педали нет упора и она не достаточно упруга.Тугая педаль это скорей всего подклинивающие суппорта.Стоит для начала посмотреть целы ли пыльники на рабочих цилиндрах и помазать поршня смазкой.При замене колодок поршня должны легко утапливатся в цилиндры.Ну,а жидкость конечно стоит поменять в любом случае.
Старый 29.09.2008, 00:45   #13
BimmerGS
Вес репутации: 48
спасибо DEN! педаль правда тугая, но сантиметр у её хода идёт очень легко, потом наоборот, пыльники целы 100% недавно колодки менял, мастер ничего не сказал по этому поводу, поршни помажу обязательно и залью дот 4
Старый 29.09.2008, 10:15   #14
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 63
ISQUAD Нейтральная репутация
посмотри износ колодок и дисков....вполне вероятно дискам уже бздец, если нет, то поменяй жидкость тормозную, там помоему 2 кг должно быть её))
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 29.09.2008, 10:24   #15
Liocha
Аватар для Liocha
Liocha Нейтральная репутация
у тебя машина то какого года? там тачки более свежые вот и все...твоей в лучшем случае 10 лет....и супорта подклинивает и плохая тормознуха(потееряла свои св-ва)...и т.д. все это в сумме дает такой результат...для 90х годов она тормозила я думаю очень хорошо...
Liocha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 11:16   #16
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Сообщение от Den
Вообще-то я имел ввиду подсос воздуха в вакуумник. :oops: Т.е. где-то нарушена герметичность, может трубка какая-то треснула. Про систему и тормозную жидкость я вообще не имел ввиду. Если вакуумник не работает, например на незаведенной машине, то тормоз жать тяжело и эффективность его мала. Отсюда и предположение.
E46, 320d, 2001
Старый 30.09.2008, 03:50   #17
BimmerGS
Вес репутации: 48
таксс, прокачал тормоза, залил новую тормозуху, результаты такие, при нажатии сначала реагирует на тормоз немного лучше, но потом педаль тугая и тормозит она неохотно, колодки недавно менял, диски - всервисе говорят что защшибенные, не ребристые, ничего, но торможением не доволен... (((
Старый 30.09.2008, 11:10   #18
BimmerGS Вакумник похоже умирает.
Старый 30.09.2008, 12:00   #19
BIMMERang
BIMMERang Нейтральная репутация
Только что забрал авто с ТО.
Вывод - тормоза у e36 - ЕСТЬ.
Сейчас торможу намного эффективнее, еще не привык (.
Я так понял - дело в простом - в долгой и нудной, "до судорог", прокачке тормозов. Фсе.
бмв318ие36седан
инфинити45эс50эфикс
BIMMERang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 12:04   #20
Den
Если воздух подсасывает от вакуумника,то движку должно подкалбашивать.Проверить сам вакуумник можно так-на заглушенной машин нажимаешь на тормоз 5-6 раз,что-бы пидаль стала очень тугая.Потом держишь ногу на торозе и заводишь мотор.Если вакуумник исправен,педаль должна стать мягкой и сразу начать продавливатся.Если всё будет так как я описал,то скорей всего всё же цилиндры подклинивают.Их надо чистить и смазывать во время замены колодок.А машина тормозит всеми колёсами одинаково?При торможении не тянет в сторону?Проверить тормозят ли все колёса, можно резко затормозив на скорсти 20-40 км.ч.,а кто нибудь со стороны посмотрит или посмотреть по следам на асфальте от колёс.Только сначала вынь предохранитель с АБС.
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
