Старый 28.09.2008, 18:44   #1
Veter
Veter Нейтральная репутация
Проблема с печкой Е36
Е36 М43 на холодную при холостых оборотах печка не греет, даёшь болше "газу" начинает греть... кто сталкивался, помогите. плиззз...
Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 18:49   #2
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Привет.
Посмотри фиьтр печки.Я прошлой зимой до его замены замерзал. :?
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 18:53   #3
sadan
sadan Нейтральная репутация
уровень антифриза проверь.
BMW Е36 325iA`93 dunkelblau
sadan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 19:09   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Сообщение от sadan
Согласен,либо уровень,либо воздух в системе.
Старый 28.09.2008, 19:31   #5
Liocha
Аватар для Liocha
Liocha Нейтральная репутация
номер фильтра печки? спсибо...
Liocha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 19:39   #6
Veter
с воздухом попробую.
Старый 28.09.2008, 22:35   #7
Уровень
Воздух
Клапана печки
Старый 28.09.2008, 22:42   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
И что, так прямо на холостых будет руку обжигать ?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 28.09.2008, 22:47   #9
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
а какая разница - холостые или нет? никогда не замечали момент включения вентилятора системы охлаждения (максимальная допустимая температура ОЖ)? Именно на холостых! Вопрос только в том, что на холостых движок (следовательно и салон) греются медленнее, чем при движении
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 23:03   #10
Den
Den Нейтральная репутация
Сообщение от m50b20
Уровень
Воздух
Клапана печки
+1 Фильтр в данный момент непричём.
Старый 28.09.2008, 23:10   #11
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Svoy
Дело не в прогревании, а в помпе.
На 36 кузове на холостых оборотах помпа не прокачивает ож до печки.
Посему и мильён вопросов по этой теме.
А зимой будет ещё больше.,
Потому как получить обжигающий руку воздух можно только дав газку !
BMW MOTUL в л\с.
Старый 28.09.2008, 23:21   #12
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Сообщение от Maikl
Svoy
Мне тоже везде так говорили , даже в хороших сервисах. типа забить. я и забил. но потом через 3 года поставил новый клапан, т.к. у моего просто сломалась трубка, и о чудо, стало все гораздо лучше. теперь даже на холостых в лютый мороз идет горячий воздух. писал уже об этом. можно в поиске почитать про этот клапан, у нас как зима надвигается-так этот вопрос у народа.просто он со временем закисает и не работает, так как нужно.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 28.09.2008, 23:37   #13
Svoy
Аватар для Svoy
Сообщение от Maikl
Svoy
Не думаю, что баварская инженерная мысль так халатно отнеслась бы к вопросу разработки помпы... Все там нормально с производительностью помпы! Да и к тому же цикл замкнутый, так что через печку ОЖ должна проходить полюбому (если все в порядке с системой). Ко всему прочему на холодном движке радиатор отсечен термостатом, поэтому все тепло от движка отводится в салон.
Старый 29.09.2008, 03:39   #14
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Такая же фигня, на холостом ходу пока пару тысяч оборотов не дашь, будет дуть чуть тёплым.
С только что выключенным двигателем тоже начинает дуть совсем чууууточку прогретым воздухом, и то совсем не долго. Хотя в теории ведь там всё прогрето, должно греть )
Явно это болячка, а не задуманная инженерами BMW 'фича'.
Знать бы как её лечить )
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 07:33   #15
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Svoy
Интересно зачем тогда баварская инженерная мысль придумала доп помпу которая включается на холостых оборотах.
netdog
кстати это ответ на твой вопрос.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 29.09.2008, 10:15   #16
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy
Честно говоря, в конкретике не силён и никогда её (доп. помпу) в глаза не видел. Варианта ответа у меня всего два:
- для стран с холодным климатом;
- для стран с жарким климатом
При нормальных температурах наружного воздуха одна помпа должна справляться с обогревом салона без проблем. Плюс ко всему, еще и лобовое стекло от корки льда отмораживать. Это заявленные производителем возможности. Подчеркну... ЕСЛИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ С СИСТЕМОЙ!
Старый 29.09.2008, 10:49   #17
MIFODIY
MIFODIY Нейтральная репутация
Блин такая же проблема. На холостых еле греет, а веть скоро зима..... :cry: :cry: :cry:
BMW 320i, M50В20S1 1991г.в. ЧерненькаЯ.- Продана
Nissan Atlas 2000 г.в. TD27 - Продан.
Mitsubishi Outlander 2.4 АКПП 4WD. 2006 г.в.
Iveco Daily 3.0 2010 г.в.
MIFODIY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 06:40   #18
Dimanson666
Парни подскажите в чем может быть проблема!
Печка работает, греет, все вроде нормально, но температура воздуха не сильно высокая. Когда машину заложишь в поворот градусов 90, или по кольцу проедишь, начинает дуть не реально горячий воздух, но это не надолго! Летом с кондеем была такая же *****! Надеюсь это излечимо?
Старый 15.10.2008, 08:41   #19
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Это просто законы физики так работают в частности законы сохранения энергии и воздушного потока.
На всех машинах замечал такое, физика однако еме-е.
А по поводу холостых, у меня климатика и в Нашей Металлургической флоренции по утрам нынче около 0, через 15 минут после запуска и нормлаьного городского движения в машине становиться не реально жарко и на холостых нормально прет, климать стоит на 22 градуса и водитель и пасанджир.
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 18:16   #20
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
если стоит на 22 а жарит на все 30 то это 100% клапан печки не закрывается. С холодным воздухом на холостых долго боролся.... оказался забитый клапан печки и тёплый воздух шел лиш при оборотах
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 05:53   #21
Dimanson666
2 rtype
Если как ты говоришь закон физики, то так должно быть у всех! У кого еще при поворотах печка дует очень горячим воздухом?
BMW 323
Ты клапан печки чистил или поменял?
Старый 16.10.2008, 09:24   #22
SDF
SDF Нейтральная репутация
Сообщение от Dimanson666
2 rtype
У меня также...
В поиске универсала
SDF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 09:26   #23
SDF
Хотя, возможно, это происходит из-за того, что на повороте переключаешься на более низкую передачу и, соответственно подскакивают обороты... Это версия...
В поиске универсала
Старый 16.10.2008, 11:34   #24
Dimanson666
2 SDF
У меня автомат, и прикол точно в том что машина наклоняется, а не в оборотах! Разговаривал с другом у него на MB W210 такая же хрень! Не мжет же быть такого, все равно мне кажется что это не правильно!
Старый 16.10.2008, 19:55   #25
rtype
Аватар для rtype
Dimanson666
Именно сколько машин было столько раз с этим и сталкивался
BMW 323
Все нормально регулирует и клапан в порядке, выставляешь на 20 намного лучше, ведь как известно хороший сибиряк не тот кто не мерзнет,а тот кто тепло одевается :lol:
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
