Старый 29.09.2008, 11:45   #1
№1Maestro
Вес репутации: 65
№1Maestro Нейтральная репутация
Вибрирует ручка КПП на 4й передаче.
Менялся редуктор,сцепление,маховик-вибрация осталась. Присутствует только на 4й передаче и только при разгоне,т е если полностью отпустить газ-рукоятка не дергаеться,чуть нажал-вибрация...
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 12:45   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
попробуй отсоединить кардан и без него раскрутить
для начала можно просто на подъемнике раскрутиться, посмотреть.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.09.2008, 13:35   #3
№1Maestro
Вес репутации: 65
Сообщение от Swunk
Хм,дело может быть в кардане?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 29.09.2008, 13:44   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
как вариант я думаю возможно
ты строкер уже сделал? )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.09.2008, 13:54   #5
№1Maestro
Вес репутации: 65
Сообщение от Swunk
Как вариант возможно все что угодно ) но почему именно на 4й передаче
Сделал,уже довольно давно.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 29.09.2008, 19:48   #6
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
Наверно что-то вроде резонанса...
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 13:44   #7
ViperAMR(AST)
ViperAMR(AST) Нейтральная репутация
4 передача вообще прямая и соответственно вибрации на ней больше всего проявляються.
посмотри все опоры кардана и подушки коробки и мотора.
BMW320i M50B20 Sedan Синий перламутр))
TAZ 2105 S14B23
ViperAMR(AST) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 00:36   #8
№1Maestro
Вес репутации: 65
Сообщение от ViperAMR(AST)
Подушки коробки в норме,а что за опоры кардана?и как посмотреть подушки двигателя-на вид нормальные вроде?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 03.10.2008, 00:50   #9
Svoy
Аватар для Svoy
Чёт вообще никакой логики не вижу... Скорее наоборот - меньше вращающихся деталей - меньше дисбаланс и вибрация.
Не вдаваясь в теорию колебаний (читай - вибрации) посоветовал бы не подушки смотреть (гасители вибрации) а её источник. Скорее всего это кардан (погнут или смещен). Проверить можно, свесив одно или два (с самоблокирующимся мостом) колеса и на 4 передаче покрутить движок. Вибрация кардана, если она есть, будет вида визуально.
Старый 04.10.2008, 15:43   #10
№1Maestro
Вес репутации: 65
Так как все таки проверить опоры двигла?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 04.10.2008, 16:13   #11
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
а я солидарен с Svoy. Подушки вряд ли при чем! Если визуально более ли менее целые, это же по сути одна большая резинка. К тому же если подушка умирает, то будут идти колебания на кузов, а не на рычаг кпп. Подушки кпп можешь визуально посмотреть, но имхо они редко умирают. Ты не ездил на подъемник еще, вывешенную машину не крутил на 4й передаче? Логичней мне кажется именно с этого начать. Потом, скажем, если ничего не видно, отбалансировать кардан, подшипник можно заодним поменять.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 04.10.2008, 23:14   #12
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Опоры двигла можно проверить так-берешь лом подлиннее засовываешь между стабилизатором под поддон-увидишь куда под поддон поставить и поднимаешь двигатель, если что-то умерло сразу увидишь. обычно левая опора-во первых масло часто из-под стакана подтукает, во вторых сверху не видно ничего и никто не обращает внимания.
если подушка умерла-движок прямо чуть ли не на рейке будет лежать, т.е. промежутка почти не будет между ними.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 09.10.2008, 23:58   #13
Svoy
Аватар для Svoy
№1Maestro
Как результаты?
Старый 22.10.2008, 12:45   #14
№1Maestro
Вес репутации: 65
Сообщение от Svoy
№1Maestro
Как результаты?
Никак не залезу туда,как посмотрю-сразу отпишу!
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 22.10.2008, 16:20   #15
ViperAMR(AST)
если кардан кривой то разьве ему не пох на какой передаче вибрировать? была такая же **** ток на Е30 поменял опоры кардана и стало всё гуд. И обрати внимание на муфту между коробкой и карданом мож она рваная.
TAZ 2105 S14B23
Старый 22.10.2008, 19:58   #16
Svoy
Аватар для Svoy
1) Не пох. Есть такое понятие - резонанс. Проявляется на определенных скоростях.
2) Никто не утверждает, что он кривой. Как вариант - смещен. А это и является следствием износа муфты и опоры.
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
