Старый 29.09.2008, 23:05   #1
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
ГУР
Чето заметил, что гур гудит, а в крайних положениях ваще орет! зараза). Глянул уровень, а там чуть ниже минимума а сам АТФ не красный, а черный (вот сволочи :lol: ). Завтра иду покупать АТФ и менять.....Собствна вопрос: может стоит снять насос гура, разобрать почистить или обойтись пока заменой жидкости?
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 29.09.2008, 23:22   #2
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Romano Нейтральная репутация
Ну типа стандартная фраза.
Поиск рулит :D
Сообщение от Warden
а сам АТФ не красный, а черный (вот сволочи Laughing ).
Кто сволочи то?
Ну типа насос гидроусилителя скора ЁК.
Поменять жидкость можешь, но 2 варианта исхода:
1. ничего не изменится
2. всё окончательно сломается.
Чёрное масло это стружка металлическая. Насосу и рейке скорее всего хана.
Насос гура не разборный, нена, что смотреть.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 29.09.2008, 23:43   #3
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
блиа...а рейке то чего? Люфта нет, рулицца прекрасно.
X5 3.0d
Старый 29.09.2008, 23:48   #4
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Да не убивайся ты так, яж не ясновидящий.
Может и жива твоя рейка (в какойто мере.)
начни с малого
Насос гур, АТФ, бачёк гура. Поменяй.
Старый 30.09.2008, 00:04   #5
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
Для начала сменю атф и бачек...потом поглядим!
X5 3.0d
Старый 30.09.2008, 16:29   #6
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Сообщение от Warden
Кстати таж фигня, но я знаю, что рейка с люфтом и думал мол жужжит и всё под замену.
А тут сёдня думаю дай АТФ долью, залил под горловину.
И чёт меня даж это порадовало, 20 км и никаких звуков.
Насос гур шумел когда тормозишь в крутом повороте или резко руль крутишь. Звук характерный какбудто воздуха цепляет.
Так, что надо гденибудь в ФАК написать.
Но это всё временные меры, раз масло чернеет, значит чёто активно трётся
Старый 30.09.2008, 17:42   #7
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
Так может его просто оочень долго не меняли?
X5 3.0d
Старый 30.09.2008, 21:26   #8
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
У каждого свой вариант.
Я своё менял, промыл. 3 месяца и оно снова тёмное.
Кстати подтверждаю, проехал ща 180км, никаких жужжаний гидроусилителя нет, вообще по нулям.
Так, что в гур масло должно быть много.
Старый 01.10.2008, 08:56   #9
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 98
Warden
Для начала купи литра три АТФ-ки, прогони ее всю через систему, промой ее (гоняй пока не потечет чистая прозрачная жидкость), чтоб когда поставишь новый насос и бачок не забить их сразу говном которое течет у тебя сейчас. Когда будешь сливать нынешнюю жидкость можешь вылить ее в какой-ньть плоскодонный сосуд типа ведра и потом наклонишь его и поглядишь есть ли на дне стружка металлическая или нет. уверен,- она будет.
Рейку сразу смысла мало менять, прочисть систему АТФ-кой и поменяй что советовал Romano
e36 z3m 97 evergreen
Старый 20.10.2008, 02:01   #10
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
у меня сегодня такая ситуация была: снимал в гараже значит клапан печки, к ГУРу даже на прикасался.... по дороге домой при повароте направо руль стал крутится как на заглушеной машине :shock: влево нормально. Вобщем посидев, погоревав дома поехал в гараж добратся до ГУРа но уже всё прекрасно работало. У меня вопрос: что это могло быть? или это весть о скорой смерти ГУРа или рейки? :roll:
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 08:59   #11
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 75
c-tuning Нейтральная репутация
Сообщение от sasha_m
Warden
ОТКУДА В ГУР МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЧИСТАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ЖИДКОСТЬ??????????????? прикол :lol:
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 09:01   #12
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 75
Сообщение от BMW 323
надо промывать рейку, ГУР, всю фигню - скорее всего это был шмоток дерьма внутри рейки, который образовался в канале - поскорее промывай систему
Старый 20.10.2008, 13:09   #13
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 68
при замене жидкости ГУР, можно как нить завоздушить систему или при поворотах руля в крайнее положение и вращениях до упора в одну и другую сторону воздух выйдет?
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 22:22   #14
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 75
завоздушить систему нельзя
просто следи всегда за уровнем АТФки в бачке
снизу будет вытекать......сверху доливай
болтать рулём надо из стороны в сторону....
долил-покрутил туда-сюда (на домкраты вывешиваешь морду и руками туда-сюда за колесо), долил, завл - слилось ******, на холостых рулём покрутил туда-сюда (можно и за колесо руками), заглушил, долил, колёсами, долил, завёл
бачёк промыть перед окончательной заправкой АТФкой бензином под давлением с компрессора
если после снятия-установки бочка останется воздушная пробка - не беда, дольёшь полный бачёк атфки и по чуть чуть старт--стоп двигателя и колёсами из стороны в сторону
короче всё просто - не газовать, не допускать полного осушения бачка при работающем двигателе
Старый 21.10.2008, 00:10   #15
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Сообщение от Romano
Вот не надо так категорично!
У меня жужжал гур - поменял АТФку , уже год ничего не жужжит!
И давно он стал неразборным???
Кстати, в насосе есть клапан перепускной, и если по каким-то причинам он не держит давление , то и в системе давления не будет , а отсюда тогой руль и ощущение неработоспособности всей системы.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 23.12.2008, 15:36   #16
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 70
Dimon777 Нейтральная репутация
Сообщение от Warden
Такая же фигня была. Просто долил АТФ и всё стало ОК :D
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 15:59   #17
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
Сообщение от Dimon777
аналогично!
но у меня сальник рейки течет. пока просто АТФ подливаю....
X5 3.0d
Старый 23.12.2008, 16:12   #18
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
У меня с гуром рельно почти беда. Я уже раз 5 менял декстрон в системе... Чернеет зараза за неделю. Сливаю - черный декстрон с металлической (похоже на латунь) крошкой.... Короче благо декстрон халявный, промываю регулярно систему, вот и все. Заливаю присадочку, реально помогает. Кстати гур работает четко без нареканий.
Старый 23.12.2008, 16:51   #19
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 75
Сообщение от SELENGER
начинай искать насос новый и бачёк новый заказывай
Старый 05.02.2009, 19:07   #20
Stasound
Stasound Нейтральная репутация
Ребят. а жидкость какой фирмы лить. Какая подходит к 318 compact? Заранее спасибо...
318 ti compact
Stasound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 19:40   #21
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
любая
Старый 05.02.2009, 21:00   #22
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Stasound
http://mail1.castrolcis.com/techinfo...m?OpenFrameSet на любителя.
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
