![]() Регистрация: 17.11.2007
Автомобиль: E46, 2001
И опять про климат-контроль
Нашел много тем про гаснущую панель и про перепайку конденсаторов, но у меня несколько другая проблема. Такое чувство что моторчик не слушается блока вообще и живет своей жизнью. Симптомы такие: Когда включаешь климу, моторчик молчит пока не поднимешь обороты до максимума почти (без пары делений максимум), потом можно опускать обороты и он вроде более-менее реагирует. Так же может сам по себе поднять обороты и даже при самых минимальных уровнях скорости (два левых крайних деления на экране), все равно фигачить на всю катушку. И что больше всего раздражает, бывает отключаешь климу, моторчик вроде тоже успокаивается, заслонки закрываются (слышен шелест). А потом через пару минут моторчик сам по себе включается и по реву слышно что практически на максимальных оборотах работает сам по себе. Это при выключенном климате. Причем это может продолжаться сколько угодно долго, может 10 минут, может всю поездку рычать. И никак это не отключить. Можно включить и выключить климу, тогда мотор опять заглохнет, а через пару минут снова включится. К слову рычит он от-того что умирает, уже готов новый под замену, но ведь вряд ли от этого зависит его самопроизвольное включение при Выключенном климате?
E46, 320d, 2001 |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это та самая проблема и есть, скорее всего.
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
![]() Регистрация: 11.02.2008
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Попробуй у кого-нибудь взять рабочий резистор печки. На климате стоит около педали газа. У самого были проблемы с оборотами. В новогодний мороз у меня была только1-я скорость, хотя иногда появлялись ещё парочку. Замена резистора помогла!. Продавец сказал что от е-39 подходит. Новый около 2000рубликов. Так что попробуй сначала. Кончина резистора обычно происходит если вовремя не менять салонный фильт. Резистор стоит после фильтра и ослабевший поток воздуха не способен его охладить!. А греется он по страшному. После 30 секунд работы на максимальных оборотах вентилятора рукой до него уже не дотронешься. У Олмера так резистор и вычислили( у него только 3 скорости было)
А как это связано с самопроизвольным включением вентилятора? Ведь блок климата то выключен!
E46, 320d, 2001 |
Когда я резистор перепаивал, то чего-то там закоротил. Так у меня вентилятор работал на 1 скорости даже при выключенном климате. Заслонки закрывались, а вентилятор крутил. Выключаешь зажигание- и вентилятор замолкает. Мож он у тебя коротит внутри???
Поищи у кого-нибудь резистор и попробуй! Поскольку оборотами управляет именно он, а блок климата даёт только сигнал. Когда климу выключаешь-по идее никакого сигнала от неё быть не должно! Но резисторов много видов- по началу б лучше посмотреть какой у тебя... Ещё как вариант- диагностика в сервисе- они это проверить могут сканером.
