Автомобиль: bmw
диагностика клапана ХХ
как проверить его работоспособность? пропали холостые, отключал расходомер, та же фигня, холостых нет.
думаю на клапан ХХ, как его можно проверить рабочий он или нет? |
Вес репутации: 96 ![]() |
на сопротивление по мануалу
также визуально - при подаче питания меняет положение
если пропадают просто начисто, без колбасни и прочего, то скорее всего клапан
#6 | |
Автомобиль: Х5 Е-53 (3.0) 2001
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
#7 | |
Автомобиль: Х5 рестайл
#8 | ||
Автомобиль: bmw
в общем приобрел новый в суботу поменяю. после замены отпишусь. |
Если можешь, выложи фотографии как до него добраться
318i M43 1996 |
Дааа, фото было бы не плохо...
318i M43 1996 |
#13 | |
Попробую на словах описать... Снимаем воздушный фильтр, расходомер, гофру дросселя, гофру охлаждения генератора. И лезем руками под впускной коллеткор, там этот РХХ и живет. Можно добраться до него по одному из шлангов, входящих в гофру дроссельной заслонки. По началу тяжело...хотя я со временем минут за 15-20 его менял со сборкой-разборкой :wink:
e36 m50b20 vanos Limousine был ![]() e46 m54b22 сейчас
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Найти очень просто где гофра расходомер-заслонка 2 шланга 2-ой идет к клапану, и посредине впускного снизу так же идет патрубок- шланг полумесяцем тоже на него, в общем незаметить невозможно.
#15 |
Да, шланги то водно идущие к нему, но нащупать его не получалось, думаю всё же придётся снимать впускной коллектор..
318i M43 1996 |
#16 |
Автомобиль: bmw
по сабжу
все меняется очень просто. снимается корпус воздушного фильтра(КВФ) 2 гайки на 10 ослабить, отстегнуть защелки расходомера, откручиваются патрубки с антифризом подходящие к КВФ 2 шт. снимается гофра с ДЗ вместе с асходомером, откручивается ДЗ 4 болта на 10. для удобства (я снимал) можно снять гофру охлаждения генератора. собственно теперь абсолютно без проблем м ы можем добраться до КХХ. с него снимаем фишку и два патрубка. после этого извлекаем, для начала нужно потяныть в сторону моторного щита(он находится в резиновом кольце). и вот собственно он у вас в руках. дальше решать что с ним делать в индивидуальном порядке. процес сборки в обратном порядке. по времени с некривыми руками минут 40. |
#17 |
Заранее благодарен, ближе к выходным попробыю подобраться.
318i M43 1996 |
#18 |
John_Ditte блин я уже упарился орать ПОСМОТРИ НА ДВИГАТЕЛЬ М52В25 он у тебя в другом месте стоит :!: :!: :!: на М43
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?...2&pid=1920052E |
#19 | |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Power320, ты что-то не то написал. На М43 клапан ХХ выглядит так: http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=9AE00003 Впрочем, как и на всех других моторах. Разница только в Г или Т образной форме
#20 |
а я вот только с сервиса, ездил специально, что бы мне етот клапан почистили, думал сам сделатж, да все руки не доходят, так а в сервисе парнишка молодой, снимать коллектор не стал, руками там под коллектором водил, ничего не нашел, говорит нет у тебя такой штуки... ну так вот у меня вопрос такой, возможно такое 4то его просто нет??... двигатель м43, 318i, 96 год, правда с правым рулем.
#21 | ||
А то что я написал тока на М43,44, все зависит от года А вот видишь Цитата:
Mel смотри мою ссылку, ребят вы вообще ссылками на источник пользуетесь? Добавлю ставиться с 09/1995 года, как написано на автомобили с угольным фильтром. |
#22 |
По ряду причин доступ к ресурсу из сетей не принадлежащих Росии и странам СНГ ограничен.
вот 4то мне выдает, когда захожу по ссилке. нахожусь далеко за пределами Pоссии. |
#23 |
как я понял, то я могу смело снимать коллектор, для того что бы добратся до етого клапана, просто в городе где я работаю только один русский сервис, во всех остальных не на родном разговаривауt, поетому и задаю такие вопросы, что бы еше и механиков консультировать )))))))))))
не давно делал диагностику двигателя, показало лямбду и да4ик положения дросельной заслонки... поменял, и все равно плавают обороты и потряхивает на холостом... вот и хочу попробоватж по чистить клапан... а тут мне такое говорят |
#24 |
#25 |
извени что ввел в заблуждение, я думал о клапане, который на английском языке называется как idle control valve, хотел закинуть фотки но 4его то не полу4ается, я ссылками покажу, про етот клапан я думал...
деталь номер 8 - http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?vin=...ubgroup=130390 а вот вторая, картинка на которои показано как у меня идет ета маленькая трубка номер 18 от гофры дросельной заслонки до форсунок под коллектором... http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?vin=...ubgroup=130403 и вот наконец последняя ссылка, в которои с фотографиями показывается, как его доставать и 4истить, но на двигателе м42 у меня как писал выше двигатель м43, http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=454501 |
