Старый 09.10.2008, 16:43   #1
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
Радиатор отопителя
Народ!Срочно нужна помощь!Взаимозаменяемы ли данные радиаторы?
Новый Behr
Старый Termal
Машинка без кондея.Печка Siemens
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 18:11   #2
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
Слимыч
НЕТ, абсолютно разные!
BMW MOTUL в л\с.
Старый 09.10.2008, 18:22   #3
Слимыч
То есть встанет только такой же Thermal?
Старый 09.10.2008, 18:36   #4
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
АГА
BMW MOTUL в л\с.
Старый 09.10.2008, 18:41   #5
Слимыч
Сообщение от Maikl
АГА
СпасибО!
Кто нибудь знает ,где можно его приобрести?
Старый 16.10.2008, 17:10   #6
Слимыч
Куплю радиатор печки Siemens.Б\у,новый - без разницы ,главное рабочий!
парт намбер 64111387987
Срочно!
Старый 12.02.2009, 22:53   #7
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Подниму как я тему. :D
Тем более фотки не открываются у него-сейчас будут мои фотки :D
Видимо у меня проблема такая же как у Слимыч.
Вот-купил сегодня Бехр-пошел ставить и увидел, что не получится у меня это сделать.
Бехр даже шире на 1 см.
И самое главное трубки имеют разный наклон.
Теперь вопрос-мне надо теперь искать радиатор не Бехр, а Сименс? Хотя везде в программах бьется , что в моей машине стоит Бехр :D
Фото Термал мой (черный цвет пластмассы) и Бехр (светлый цвет пластмассы):
Фото еще новых резинок сверху и старых( почти 5 лет прошли)
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 12.02.2009, 23:30   #8
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Самое прикольное, что вот этот номер 64111387987, который Слимыч дал пишет, что старый и не выпускается, выдает номер новый 64119176096 и стоит это всё добро 35000 руб с чем то.
Я не понял прикола вообще. Может кто объяснит? :D
8 (916) 145-35-89
Старый 13.02.2009, 22:03   #9
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
И вот снова я :D
Сегодня у меня случилось сначала счастье- я купил радиатор такой же как у меня стоял-Термал :D с трубкой, но как оказалось эта трубка не такая как у меня:
Фото новой трубки:
Она длиннее и имеет немного другую конструкцию в месте соединения с другой пластмассовой частью:
Как видно из фоток эта часть у меня поломалась и именно из-за неё капал антифриз в салон.
Самое удивительное, что уплотнительные резинки на печке Термал имеют разный диаметр: соединение трубки с печкой меньший диаметр, чем соединение трубки с соединительным элементом печки.
А вот колечки на печке Бехр везде одинаковые.
Об этом знают в Борисхофе и не знают в биммер.ру
Сейчас в поиске детали, которая называется соединительный элемент печки:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=1BC00015
деталь №6.
Зы: в юните нет :D
Продолжение следует :D
8 (916) 145-35-89
Старый 15.02.2009, 23:15   #10
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
И вот я снова здесь :D Накаркал про продолжение.
Была найдена вот эта шняга -фото выше. Сегодня благополучно всё собрано в который раз. залит антифриз.
Предвкушая радость вождения по сегодняшним дорогам еще раз всё осмотрено на предмет течи и снова расстройство и поездка за пивом в магаз:
обнаружена течь соединительной трубки.Самое интресное, что визуально не смог найти трещину ни я , ни народ в сервисе, т.к. её просто не видно :D, а под давлением её распирает.
Фото трубки после снятия:
Теперь в поиске именно вот такой трубки:
8 (916) 145-35-89
Старый 27.02.2009, 22:21   #11
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Нашел трубку -огромное спасибо пауэру320.
Всё поставил-всё работает отлично. Стало даже жарче немного-наверное от нового радиатора печки :D
Есть 2 ньюанса:
1. Прокачка системы: заливал антифриз медленно до того момента, пока из прокачного винта он не полился. Дальше всё закрыл завинтил винт, завел, прогрел до рабочей температуры, погазовал. Всё. больше ничего не делал-т.к. умные люди сказали, что если будет давление, т.е. пробка-его через клапан крышки выдавит и всё станет ок. Раньше я травил воздух через винт подгазовывая, теперь вот по другому варианту и мне он больше понравился :D . На другой день подлил антифриза немного и всё.
2. Пока мучился с печкой, заодно снял радиатор НИССЕНС, снял расширительный бачек-снимается очень легко.
Заменил 2 резинки внизу и 1 вверху маленькую от мерседеса какого то-подошли идеально, смазал герметиком и всё поставил на место-бачек встал обратно тоже легко. Заодно поменял резинку на датчике антифриза.
Пока неделя прошла- полет нормальный ничего не течет в радиаторе нигде. было -24 даже все ок. Так что спокойно можно менять эти резинки и это поможет. на какое время узнаем скоро :D
8 (916) 145-35-89
Старый 27.02.2009, 22:37   #12
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Да, подняли темку, а гдеж бехровские то радиаторы.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 27.02.2009, 23:23   #13
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Сообщение от Maikl
Бехровский радиатор был отдан обратно, т.к. вашу тему поздно нашел в поиске :D
8 (916) 145-35-89
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
