Старый 10.10.2008, 13:57   #1
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Djon--M3 Нейтральная репутация
Резистор печки !!!
Всем привет :wink: Ребята нужна ваша помощь ...... вобщем как наверно и у многих скорость работает только в 4-м положении..... я снял резистор вентилятора ( он находится , грубо под "бардачком" ) , видимово дефекта не обнаружил :roll: , так как читал что отгорают контакты , но всё вроди бы целое .... хотел узнать , кроме него-резистора может быть что-то ещё ???
ВСЕМ СПАСИБО :!: :!: :!:
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок.
Djon--M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 14:04   #2
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
у меня был именно резистор.
купил 4 года назад за 500 руб бу до сих пор работает :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 10.10.2008, 15:21   #3
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Резисторов идет два вида, один лечиться, другой нет
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 16:12   #4
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
тогда по другому-я этого не знал и не стал парится за 500 рэ :D
если бы вопрос был дороже значительно, тогда бы заморочился наверное.
8 (916) 145-35-89
Старый 10.10.2008, 16:28   #5
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Всё проблема решилась купил Б/У и радость всё работает :D
:wink: :wink: :wink:
Всем спасибо !!! :!: :!: :!: :!:
Старый 19.10.2008, 19:32   #6
xell0s
xell0s Нейтральная репутация
Привет коллеги по несчастьям :roll:
Случилась проблема как и автора (Работает тока в 4м положение)
вопрос у меня заключается в том что Резистор печки эта РЕЗИСТОР СКОРОСТЕЙ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА ? деталь №2 или я что-то путаю :oops:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=1C200015
e36 Sedan 318i m43
e46 Coupe 330 m54
xell0s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 20:39   #7
Arslan04
Arslan04 Нейтральная репутация
Подскажите, где именно находится этот резистор? если мона фото выложите. У меня такая же проблема как у автора.
BMW 320i Седан М50 1993г. (автомат)
Arslan04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 20:40   #8
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
нет не путаешь-в точку :D или на разборку :D или в магазин за новой.
8 (916) 145-35-89
Старый 19.10.2008, 21:36   #9
xell0s
Arslan04
Ребят давайте по нормальному писать 3 вида печек, 3 разных резистора, а так же места где они стоят, у Вас какие печки? кондейная, без, авто?
Старый 20.10.2008, 10:27   #10
Arslan04
power320 с кондёром. регулировка температуры ручная.
Старый 20.10.2008, 11:15   #11
сергей сити авто
Не поверите...резисторы то разные но все равно взаимозаменяемые....Единственный который НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ это - 96 - 97 года от раздельного климата с экраном. Но он такой же как на е39 :lol: :lol: Остальные резисторы хоть Сименс хоть Бош втыкаються и работают :lol:
Старый 20.10.2008, 11:26   #12
Arslan04
Мне сказали что резистор этот находится за бардачком с левой стороны по панелью, возможно такое?
Старый 20.10.2008, 11:30   #13
сергей сити авто
Arslan04он там и есть))))
Старый 20.10.2008, 11:42   #14
Arslan04
Ну спасибо! Вечером буду смотреть! :D
Старый 20.10.2008, 16:17   #15
Arslan04
Вот, держу в руках новый резистор. Как самому поменять его? Кто может объяснить?
Старый 20.10.2008, 18:07   #16
xell0s
Было бы классно если фото отчет проделан будет :lol:
e36 Sedan 318i m43
e46 Coupe 330 m54
Старый 20.10.2008, 18:22   #17
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
подруливай к моему гаражу помогу если сам не поменяешь )))
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 18:51   #18
Arslan04
Вот блин, кавырялся час и нифига не нашел где он стоит. Снял бардачок, снял трубу обогрева и нифига... Один мне скал что резистор вообще находится под капотом под лобовым стеклом посередине. Как это?! :D Кто объяснит где он находится, то я без проблем сделаю фото отчёт.
Старый 20.10.2008, 18:52   #19
Arslan04
Сообщение от BimmerGS
А где твой гараж? В Казахстане город Атырау? :lol:
Старый 20.10.2008, 20:00   #20
Arslan04
НУ молодец что не нашел, надо было подождать немного и все бы удачно прошло.
Во первых я незря спрашивал какая печка, во вторых что за резистор у тебя в руках?(от какой печки), в третьих если кондейная печка с двумя крутилками и двумя регуляторами температуры, то слева (где трубки отопителя) к нему идут 4 провода зеленые и черный (увидишь сразу) вытаскивается довольно таки просто посмотришь по крепежу (просто снимал на автомате не заостряя внимания) но раз есть на руках новый то догадаешься где защелка стоит. Просто не пихал от сименса на бехр но по памяти на сименсе резистор по размерам больше и немного другой и стоит справа как раз где бардачек.
Старый 20.10.2008, 23:24   #21
сергей сити авто
Сообщение от power320
Подходят они но на печку Сименс резистор Бехра не защелкиваеться а просто вставляеться и прижимаеться жгутом и бардачком...))) А штекеры одинаковые как и алгоритм работы....
Старый 20.10.2008, 23:29   #22
Сообщение от сергей сити авто
а наоборот? боюсь не влезет, надо мануал сделать, но только не скоро так как одна лежит на стилаже, а вторая на машине стоит. Но наверно к выходным сделаю мануал про резистор от сименса по вопросу что там ремонтировать.
Старый 20.10.2008, 23:37   #23
сергей сити авто
а наоборот
Наоборот тоже ставил правда тока на е34 от е36...Но скорее всего там просто "язычок" который защелкивает будет мешать....так как Бехр на Сименс(печку) втыкаеться нормально без сопротивления просто нет "щелчка"
Старый 20.10.2008, 23:56   #24
Когда у меня будет 3 печки отпишусь, что где как и чем отличается.
Старый 21.10.2008, 08:04   #25
Arslan04
вчера добрался до резистора, вытащил его и оказалось что у меня сименс, длиный такой, а который вчера мне привезли он окозался коротким(квадратный). Но я его всё таки подключил, и скорости заработали, но первый три скорости работаю как одна, не на увеличение. может резистор не рабочий?
РS: Находится он в ногах водителся под кожухом с правой стороны.
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
