Двигатель греется, когда машина стоит
Такая ситуация, оставлял машину в гараже в конце августе, затем взял недавно и заметил, что когда машина стоит заведённая двигатель начинается греться, при движении почти приходит в норму, но всё равно чуть больше половины деления. В чём может быть дело?
Вроде никаких изменений, только печку пробывал включить, хотя она из не греет
Вес репутации: 45 ![]() |
Проверь уровень антифриза,затем попробуй открыть пробку на радиаторе сверху левее бачка,проверь на наличие воздуха.Если всё в порядке тогда.Надо смотреть всё отсальное,помпу термостат и вискомуфту.Может что то забыл ребята даполнят)
BMW 528i e39 |
Потому что на ходу охлаждение больше.У нас вентилятор механический и при движении соответственно помогоает ещё встречный поток воздуха.
BMW 528i e39 |
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 к муфте. Стоя на месте всё охлаждение на ней. Стоит ей проскальзывать больше положенного и температура ползёт. Попробуй аккуратно затормозить её. Неисправная останавливается от простого прикосновения туго свёрнутой газеты.
BMW motorrad unstoppable |
#8 | |
Была 318 М40 91 пожарный седан Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов... Сейчас 328 М52 98 - просто повезло |
#9 | ||
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Термомуфта на хх полюбому крутится,даже полумёртвая("проскальзывает" она на повышенных оборотах),а вот помпа на хх практически не крутит,и стоит подшипнику слегка подклинить-на хх потока не будет. Как проверить? Стоя на месте поддай газку до 2000-стрелка потянется к 12 часам :wink:
Zа Россию Матушку! |
#10 | ||
![]() Цитата:
#11 | |
Вес репутации: 76 ![]() |
Муфта, попробуй когда греться будет, тупо на месте погазовать, если падать начнёт то 99 процентов муфта. Попробуй ещё воздух прокачать, тока мордой ***** куданить, типа эстакады, чтоб морда выше жопы была, чём выше тем лучше :D
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
Вес репутации: 98 ![]() |
если печь не греет то первым делом смотреть уровень антифриза и пробку гнать
Автомобиль: E39 528 touring
а если просто пока стояла, тупо пауки себе столовую организовали на радиаторе, или ашо какая хрень и на холостых просто воздух вплохо через радиатор проходит
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
#15 |
У меня тоже плохо греется. С утра, при температуре на улице +10 С. Не прогреваю. Доезжаю до работы (около 10 км, по времени минут 15) успевает двигатель нагреться только до 60-70 С. Уровень охл. жидкости в норме. Вот насчет воздушной пробки в системе что то не думал. Кстати как это проверить и удалить воздух?
В поиске универсала |
#16 | |
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
а так - муфта скорее всего |
#17 |
Незнаю почему все против термостата?)
+1 к термостату ( если конечно не пробка в системе). Подклинивает его или вообще мёртвый, вот он и гоняет жидкость не по тому кругу)) Недавно только сталкивался с такой проблемой и гонял машину с такими симптомами , на ходу и при включённой печке держится ещё как то (причём воздух то холодный то горячий шёл) Да и потом)) Где - то здесь уже была тема с нагревом, поищи. Там у девушки была проблема, но только у неё помнится воздух горячий шёл) больше тепла у движка забирала) помогло в пробках) месяц кажится выясняли, в итоге термостат (мёртвый). P.S. Я не спец, но рассказать обязан) -- Лично с БМВ такой проблемы не было) Но по моему там разницы никакой, принцип один и тот же.
BMW E-36 .1997. Compact _318ti_M44) Montrealblau-metallic (разбита....) BMW E-36 . 1995 Compact_316_M43) Черненькай,теперь ещё и с люком))) |
#21 |
"SDF
термостат меняй. 100%." Спасибо за совет Swunk, я ожидал и не желал этого приговора :-)
#22 |
SDF
блин термостат стоит 300 рублей, поменять самому делов на полчаса - слил антифриз с радиатора, открутил корпус термостата, достал старый засунул новый.
#23 |
Swunk
+100 не дороже 350, меняьт дело 20 минут, зато потом кайфов.
#25 | |||
