Старый 15.10.2008, 14:01   #1
4anaeB
4anaeB Нейтральная репутация
расход уже 20 на сотню
Привет! кароче расход растёт причем очень заметно.... пару месяцев назад был около 15-16 литров сейчас уже около 20 на сотню.... сервисмены сделали комп диагностику и сразу приговорили типо расодометр в показания не укладывается чуть .... лямбды говорят в поряде, как они это узнали темже компом проверили топо работает ... говорят покупай расходометр новый и фильтр воздушный не забудь... может фильтром отделаюсь???? помогайте Други...
320 LK-купе
4anaeB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 14:06   #2
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
расходомер, форсунки, лямбда ;)
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 15.10.2008, 14:08   #3
4anaeB
насчет лямбды.... мне свинк настоятельно рекомендовал её отключить но я этого не сделал... что будет если я её отключу какой эфект та???
320 LK-купе
Старый 15.10.2008, 14:19   #4
Pozzitive
Вес репутации: 93
а поиск ? ;)
e36 318is coupe М44
Старый 15.10.2008, 14:27   #5
4anaeB
поиск не рулит...
320 LK-купе
Старый 15.10.2008, 14:35   #6
4anaeB
блин как что так в поиск отправляют типо пашел ты в поиск... повторение мать учения это 1 ... и потом я хочу живой диалог так оно лучше..
320 LK-купе
Старый 15.10.2008, 14:44   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
дай машине прогреться и отключи расходомер, посмотри что будет с поведением машины и покатайся так замерь расход, если не изменится практически, значит он виноват. почему не попробовал лямбду отключить не очень понятно, такое ощущение, что и не пытаешься решить проблему, живое общение это замечательно, но прошлая тема была месяц назад, если ничего не делать, то само ничего не произойдет.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.10.2008, 14:47   #8
4anaeB
да не дотянулся я до неё подьемника нету а из капота не достать... а там же вроди 2 датчика я видел правда только один.. из капота его видно....... что должно произойти если я его отключу??
320 LK-купе
Старый 15.10.2008, 14:50   #9
4anaeB
да действительно проблему не решаю... сын у меня теперь есть вот и некогда.. пелёнки распашенки подгузники и тп...принимаю поздравления!..
320 LK-купе
Старый 15.10.2008, 15:15   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Сообщение от 4anaeB
по табличным значениям будет работать, может быть и две лямбды, подъемник не обязательно, можешь эстакаду найти, можешь в гараж куда-пить на яму заехать, можешь на бордюр машину поставить.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.10.2008, 13:39   #11
4anaeB
попробовал отключить датчик расхода на прогретой работающей машине машине... на первый взгяд никаких изменений.... чуть проехался чувствуется подтупливание не реагирует на педаль акселератора сразу... едет както неровно... кочки наверное ..... типо датчик расхода в норме??? только сервисмены утверждают что он предельных отклонениях работает...
320 LK-купе
Старый 20.10.2008, 15:32   #12
Leshiy
Аватар для Leshiy
Автомобиль: BMW E60 530I
Leshiy Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
Сообщение от 4anaeB
ачто под плитой два разъёма лямбды не отключить???
"Leshiy"
M3 S50 B30 300л.с Продана. SUZUKI GSX-R К1 1000 160л.с.Продан. Honda CBR 1000 RR Fireblade 2006г.175л.с.Продана.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 15:37   #13
Deleted_user
Leshiy
Да раъемы там .
а причин ужора масса ... забитый катализатор, умирающий насос загаженные или заклинившие форсунки , лямбды , расходомер, мертвые свечи .
сервис мены мерили давление топлива? и давлене выхлопных газов ? перед тем как делать комп диагностику .
Старый 20.10.2008, 15:42   #14
4anaeB
не не делали нефига....
320 LK-купе
Старый 20.10.2008, 15:43   #15
4anaeB
под плитой это как ??? научи...
320 LK-купе
Старый 20.10.2008, 17:19   #16
Deleted_user
плита это накладка на моторе большая пластиковая
перед комп диагностикой нужно как минимум мерить давление топлива, а желательно и выхлопных газов . иначе грош цена этой диагностики .
Старый 20.10.2008, 23:34   #17
сергей сити авто
Сообщение от 4anaeB
Меняй Лямбду - она обратная связь с мозгами по количеству остаточного кислорода в выхлопе дает сигнал скока надо налить...Скорее всего она подохла и началось....Ни в коем случае не отключай Лямбду так как будет жрать еще больше а если перепрошить на безлямбдовую версию то расход все равно будет - 12 - 15... У меня при всех исправных частях инжектора расход по городу 9 - 11 литров при нормальной не пенсионерской ездой....
Старый 21.10.2008, 11:15   #18
Deleted_user
сергей сити авто
что будет со смесью если в выхлопной трубе пробка ? ;) или переливает одна из форсунок ? или топливный насос умирает?
Сначала мерием давления в толивной и выхлопной системах потом покупаем новые датчики , если нужно ...
Старый 21.10.2008, 11:31   #19
сергей сити авто
Сообщение от Vladimir_ZH
Если умирает кат причем умирает так что перекрывает трубу то авто - плохо заводиться и сильно воняет недогороевшим топливом(при таком расходе)
Одна форсунка наливает 10 литров??????????? Она что о трактора??? Тогда нужно заменить эту форсунку - обязательно так как прбор от трактора может нанести вред немецкому мотору.
Машина будет "неехать" на скорости более 100-140..и тупить на разгоне.Но если насос от трактора то его надо менять - обязательно! :wink:
Старый 21.10.2008, 11:34   #20
сергей сити авто
Сообщение от 4anaeB
Ну да...Лямбда ему сообщает неверный сигнал вот он и пашет на пределе значений.....
Старый 21.10.2008, 11:58   #21
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 75
c-tuning Нейтральная репутация
у меня десяточная лямбда (спасибо koleso) - я так понимаю живая, машина едет ровно, тянет очень хорошо, не дымит, пахнет хорошо (каты работают), не рычит, не сечёт - расход 50+ литров на 340+км вышло первый раз после третьгодичного отстоя в ремонтах, в смешанном цикле, так-же я везде стоял с заведённым мотором, газовал, проверял, слушал - первый бак после остоя одним словом вышел как пробный с расходом около 15 литров
до этого долго ездил на 1.8 м40, там помоему 12-13 был, если открывать на полную
для 2.5 двигателя 15-ка нормально? если не открывать
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 12:46   #22
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Спасибо. я на этой лямде проездил 60 тыс . почти-это к разговору насчет колхоза с десяточной лямдой и 92 бенза.
Может мне просто повезло?
Будешь еще +1 свидетелем. :D
Теперь вот жалею, что не открутил :D
Кста на моем оригинале кате стоит бошевская лямда и я точно знаю, что это с машины оттдуда, т.е. в россии ничего не колхозили, так провод у него короткий какой то. не достает до крепления штатного, теперь еще больше жалею, что лямду отдал тебе :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 21.10.2008, 12:57   #23
Deleted_user
сергей сити авто
Сообщение от сергей сити авто
Если умирает кат причем умирает так что перекрывает трубу то авто - плохо заводиться и сильно воняет недогороевшим топливом(при таком расходе)Vladimir_ZH писал(а):
Вопрос был что будет со смесью .
Я повторю сначала мерить давление в топливной системе и выхлопе . потом делать комп диагностику . иначе смысл комп диагностики отсутсвует. процедура копеечная и легко выполнимая своими силами . Манометр стоит 300р -700р архи полезный девайс в том числе и для поска подсосов .
Старый 21.10.2008, 15:57   #24
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48
Лёхер Нейтральная репутация
Re: расход уже 20 на сотню
Сообщение от 4anaeB
как у моего брательника на "Волге" с дырявым бензобаком :lol:
Извините пожалуйста))
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 16:00   #25
Deleted_user
Лёхер™
Это ишо не предел у меня на 124м мерсе был 40 расход изза неработающей вентиляции бака .. от так то
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
