Старый 15.10.2008, 18:18   #1
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
двигатель,гидрики,форсунки громкий цыклический стук
привет,парни! короче кто следил за моими сообщениями на счет переборки и стука,слушайте. во второй раз поменял гидрики ОРИГИНАЛ в этот раз отвалил 10000 за их самих и работу! И че вы думаете все равно тикает,но конечно не гидрики. НО вот что не как не пойму. IRamp слушал и сказал что это форсунки,я уже не могу скоро вздернусь,но не сдамся :twisted: звук старых часов(тик-тик-тик-тик) на холостых тише,обороты повышаешь звук усиливается все это в районе впускного коллектора(форсунки). напомнюсь делали эксперемент ставили рядом с моей машиной такую же,звуки абсалютно разные у него тихо тихо двигатель работает,а вот у меня тикает и все(мой двиг после переборки). ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ(все стоит новое абсолютно все,кроме как форсунки)
Старый 15.10.2008, 18:21   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
дык сними форсунки и послушай их, промоешь заодним
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.10.2008, 18:28   #3
Jora
Аватар для Jora
слушал их при заведеной стетаскопом громче всех 1 и 4 цилиндр. НО ставил от М43ту таже байда
Старый 15.10.2008, 18:30   #4
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Сообщение от Swunk
Согласен, при подаче на них питания будет слышно, насколько громко они тикают
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 15.10.2008, 18:35   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Сообщение от Jora
хм то есть ты уже пробовал менять форсунки? чего ж не написал... может это клапаночки?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.10.2008, 18:48   #6
Jora
Аватар для Jora
клапана форсунок???
Старый 15.10.2008, 18:57   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
нет просто клапана )))
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.10.2008, 19:15   #8
Jora
Аватар для Jora
когда делали двиг я спрашивал в каком состоянии клапана и направляющие их,сказали что все зашибись. так что это отпадает
Старый 15.10.2008, 19:21   #9
Deleted_user
Jora
могу дать комплект форсунок побаловаться , бу но живые . с возвратом разумееццо
если конечно они к твоему движку подойдут . от 323 мотора форсы .
Старый 15.10.2008, 19:25   #10
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Vladimir_ZH
у меня они с дополнительной подачей воздуха то есть к ним идет еще короткий шланчик(форсунка-рампа) :? но все равно спасибо
Старый 15.10.2008, 19:28   #11
Deleted_user
Jora
жалко мои без такого девайса .. думаю всеже стоит те поменяться с кемнить на время . снять поставить их дело не долгое
Старый 15.10.2008, 19:28   #12
PAUK
Автомобиль: Х5 Е-53 (3.0) 2001
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
PAUK Нейтральная репутация
Re: двигатель,гидрики,форсунки громкий цыклический стук
Сообщение от Jora
Работает как дизель что-ли?Если да,то мерил ли давление масла,поступает ли к гидрокомпенсаторам как положено смазка(над распредвалом стоит "душик"-трубка с дырками от куда подается масло на компенсаторы,бывает,что забиваются эти отверстия=недостаток смазки=стук компенсаторов)
PAUK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 19:41   #13
Вес репутации: 412
не ,ну если тикает при закрытом капоте ,то это не форсунки.А как насчёт натяжителя цепи и успокоителя?
Старый 15.10.2008, 19:57   #14
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от PAUK
есть такое,это на счет дизеля. НО есть нодаление на холостых 0,9 на оборотах 4 помоему уже не помню. трубки только вчера пробувались и чистились(при замене гидриков)
Старый 15.10.2008, 20:00   #15
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от mikair
все смотрелось и проверялось все при капиталке. точили колено,меняли вкладыши ставили кольца номинал. это низ. верх менялось только маслосъемные. все остально в порядке и прослужит еще долго
Старый 15.10.2008, 20:03   #16
Jora
Аватар для Jora
как раз этим сегодня и занимался делов на час не спеша
Старый 15.10.2008, 20:11   #17
Deleted_user
Jora
Шатунные втулки менял ?
точил блок ? могли облажаться при расточке как результат больший зазор и тикание это поршеньки ....
Старый 15.10.2008, 20:14   #18
Jora
Аватар для Jora
нет не точили хон был хороший поэтому было принято решение просто заменить кольца (номинал).
Старый 15.10.2008, 20:14   #19
Jora
Аватар для Jora
да и пробег был всего 195000
Старый 15.10.2008, 20:32   #20
Deleted_user
а втулки шатунные ? менялись?
Старый 15.10.2008, 21:55   #21
Вес репутации: 412
PAUK
компенсаторы питаются маслом по своим каналам,смотрим устройство и принцип работы , а не из "душика" ,то бишь масляная магистраль. :wink:
Старый 15.10.2008, 21:59   #22
Jora
Аватар для Jora
Короче скажу так что делали добросовестно если не меняли значит были в порядке. А вобще не в курсе. А че с ними может не так быть?
Старый 15.10.2008, 22:12   #23
Вес репутации: 412
где делал?
Старый 16.10.2008, 00:58   #24
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от mikair
где делал?
СК-СЕРВИС это на кетчерской очень любят ставить турбины и компресоры на БМВ- это единственая марка которую они делаю. двигатель перед сборкой весь промыли все каналы и т.д. да кстати еще насос меняли масленый
Старый 16.10.2008, 10:45   #25
Вес репутации: 412
так ты им предъяви претензии.
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
