электрика
е36 М50
такая беда, садится акумулятор за ночь, непонятно из за чего, причем иногда может неделю нормально с утра заводится а иногда может за пару часов даже габариты не загорятся, так по бырому заезжал к электрикам померили потребление тока, всё в норме сказали акумулятор гавно, купил другой, 3 дня поработал опять сел, на вскидку в чем может быть беда? |
Вес репутации: 98 ![]() |
значит где-то коротыш сидит ... когда меряли - не проявился...
#6 | |
Re: электрика
Была 318 М40 91 пожарный седан Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов... Сейчас 328 М52 98 - просто повезло |
#7 | |
ты бы и пары десятков километров не проехал. Давай в поиск, я описывал как искать коротыши и ненужные потребители
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не знаю как на Бмв, но когда у нас на форде умер генератор, мы три дня ездили на аккуме. Хотя движка раз 5 за день глохла и электрика вся глючила из-за упавшего напряжения, но заводился нормально.
Форд коннект 2001г. 1.9 дизель
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
на трехе можно проехать примерно 90км со включенными фарами на аккуме. с выключенными - ну порядка на 2 больше я думаю...
не у меня так не получится, у меня 1200ватт в багажнике всегда играющих + всегда горит весь ксенон который есть)))
так что на акуме бы я проехал минуты 2))) |
Автомобиль: BMW e36 328IA
Вес репутации: 45 ![]() |
что за муз.голова стоит?у моего приятеля именно она и сажала аккум.дня за2,отключи голову и наслаждайся звуком мотора.посмотри на реакцию батареи,
328IA 20/12/ 1995 ///M-style.montrealblau metalic. |
О, блин... А питание на управляющий провод усилка и головы как подаётся? Если тупо с "+" батареи - то естественно АКБ будет садиться
да но тут странно тогда что у автора то не садится, то садится. если бы был неправильно усил подключен, то все время бы садилось, дня за 2-3.
#15 |
Я так понял, что садится всегда. Просто степень разряда считается от момента, когда оставляет машину на ночь. Можно и при движении разрядить батарею так, что она и при номальной инсталляции усилка утром не заведется (фары, дворники, ПТФ, музыка, вентилятор печки, долгая работа на ХХ или частые запуски стартером, ..., ...) + ко всему холодно (при низких температурах ёмкость батареи падает). Ну а по теме - ничего странного и необычного. Просто надо найти цепь, потребляющую больше, чем нужно. Скорее всего это будет что-то из "наворотных" приблуд.
#16 |
садится невсегда, иногда приходишь с утра все норм иногда все потухшее,
усилитель подключен на +от акумулятора - от кузова, вся музыка снята с предыдущей машины и на ней работала без проблем, плюс на магнитоле включена функции если долго играет то сама выключается... |
#17 |
Есть такой управляющий провод (на голове. желтого цвета) или управляющая клемма (на усилке). Подключается желтый провод к замку зажигания или доп. кнопке, а дельше на усилок кидается управляющий (синий) провод от головы. Делается это как раз для того, чтобы при выключеном зажигании переводить твою музыку в режим минимального потребления.
Но это все - пальцем в небо. Возьми тестер и кропотливо, цепь за цепью, проверь свою электрику. Другого варианта просто нет.
#18 |
с аудиоподготовкой я хорошо знаком и считаю что проблема не в ней, в электрике я не силен, поэтому поеду на тщательную диагностику, да бы сам ничего не смогу
#19 |
Зачем тогда тему создавать??? :D
#20 | |
#21 |
Вес репутации: 44 ![]() |
Ну а генератор то тоже может сдыхать. У меня так и было. Когда я генератор разобрал (после того как проехал на акк-ре порядка 80 км и заглох :evil: , хорошо мне за час привезли другой акк-р, дело было в 30 градусный мороз): щеткам трындец, конт. кольцам - тоже, короче выработка генератора была серьезная). Можно было бы починить, но я решил купить "оборотный" и забыть про такую проблему вообще (заодно купил новый акк-р). А так симптомы были похожие, тоже бывало, что разряжался за ночь (а на самом деле просто нормально не заряжался, т.к. генератор фигово работал).
Еще идея: есть лампочка в бардачке, так вот, микрик, ее включающий, работает от пластикового упора, который часто обламывается. И если он обломан, то эта лампочка горит постоянно (в любом положении ключа, отличном от 0-вого). Представь, сидишь ты вечером в машине, что-то делаешь, а лампочка зараза горит. Вот и причина, что на сл. день акк-р разряжен. А в сервисе ты ключ вытаскиваешь, вот и нет утечки. Эту причину где-то с 2 мес. назад обнаружил, разбирая бардачек. Но только имей в виду, что управление этой лампочкой может в разных версиях отличаться, проверь, а то у меня так, а у тебя - по другому.
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г. |
#22 | |
#23 | |
#24 | ||
#25 |
в том что я никогда с этим не сталкивался, я даже незнаю где это мерить)))) я лучше отдам людям которые знают что они делают
