Старый 19.10.2008, 19:43   #1
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 53
Rys Нейтральная репутация
посторонний звук в переднем колесе ?
Типа металлического щелчка при каждом нажатии на педаль тормоза.Даже если катиться со скоростью пешехода и чуть придавить.Но только на прогретых тормозах.
Крепеж проверял.Пластина прижимная на месте.Поменял резиновые втулки,направляющие-не помогло.
Месяц назад ставил новые диски и колодки.Тормозит хорошо.
Что за фигня?
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 08:51   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Alekss Нейтральная репутация
Так "щелкают" при люфте колодки. Раз говоришь, что прижимная пластина на месте... Попробуй вывесить колесо, придавить педаль тормоза чем-нибудь и "покачай" колесо вперед-назад. Сразу будет видно в чем проблема.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 20.10.2008, 16:28   #3
Rys
Вес репутации: 53
Ну такое ощущение,что суппорт по скобе щелкает.
Непонятно чего менять надо.
Старый 20.10.2008, 17:00   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Суппорт по направляющим легко ходит? Не ощущается люфт? Раз резинки-направляющие поменял, вроде не должно быть так...
Riga, Latvia
Старый 20.10.2008, 17:57   #5
Rys
Вес репутации: 53
Нормально ходит.Ну отверткой суппорт можно пошевелить,преодолевая сопротивление пластины.
Но самое интересное связь с температурой,пока градусов так до 70 диск не прогреется тишина.
Старый 21.10.2008, 09:21   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Загадка! Точно.
Riga, Latvia
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
