Вес репутации: 52 ![]() |
Пришла осень - появилась вода!!!
Привет всем!
Пошли сильные дожди и часто. В нише запаски в багажнике появилась вода =(. Причем, так нормально - вода, а не сырость =(=(=(. Есть подозрение, что течет она откуда-то со стороны ниши для аккумулятора (вытер все, слил через пробочку в нише воду, закрыл пробочку, но потом проехал под дождем и там (в районе аккумулятора) опять было сыро). Что это может быть? И как с этим бороться??? Кузовного ремонта по задку, насколько понимаю, не было.
MORE GO less show |
Автомобиль: FF2, 2010
Вес репутации: 44 ![]() |
У меня такой же гемор. Только вот у меня ремонт жопы был. Крышка закрывается не плотно, хотя с наружи вообще ни зазоров ни подзоров, все идеально.
Попробуй встать задом к яркому свету. Далее залезь на заднее сиденье и откинь спинку заднего сиденья, посмотри в багажник, может и увидешь щели и. т. п.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
А, понял метод!
Попробую, коненчо. но если посмотришь в окошко, то яркого света пока не ожидается =). Так думаешь дело в уплотнителе багажника???
MORE GO less show |
если у тябя стоят задние фары не оригинал то сними и посмотри плотно ли прилегает резинка внутри к фаре и к кузову. Если нет то течет через них
Бмв 318 м40 март 1991г-продал -скучаю Yamaha rrrrrrr1 2005 пи...ц! |
Самая основная причина течи, это уплотнение багажника. Начни с этого. :wink:
PIKACHU
у меня вода затекала через задний фонарь плохой уплотнитель был так что проверь. Открой багажник сними шиток с фонаря и просто вылей побольше воды, она как раз по фонарям и стекает и все увидишь, если это они конечно
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07 |
#7 | |
Вес репутации: 51 ![]() |
такая же фигня была после перекраса машины, смотри фонари!
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
сергей сити авто
PIKACHU
Это фонари....надо ставить на невысыхающую пасту типа герм етика и все будет намана |
Да там сзади все родное по ходу пьесы.
Но на самом деле грешу на уплотнитель фонаря правого, т.к. аккумулятор к нему ближе всего! Мог ли уплотнитель за 10 лет испортиться? Возможно, когда красили сзади планку, которая прямо под крышкой (вмятина была и красили, как говорил хозяин прежний), могли и снимать фонари и криво поставить, да? Пока посмотрел уплотнитель крышки багажника - под ним везде сухо и нет ни намека на течь! Посмотрю на выходных фонари. Заодно воду солью через пробочку в нише запаски =(.
MORE GO less show |
