Автомобиль: BMW 645ci
Еще раз про рулевое...
В поиске нет, туда не отсылать. советовать сменить насос, рейку, машину без веский на то причин тож не надо, а просто объясните, да так чтоб вопросов лишних не возникало!!
Проблема: пока не поезжу минут 15-20 руль тяжелый-жесть, усилитель ваще не работает. по мере прогрева все становится почти идеально и руль легкий. Рейка не люфтит, не течет. насос ГУР сменил на бу(человек утверждал, что рабочий). с предыдущим такая же хрень. вроде дело в насосе, но почему ж тогда, как прогреется никаких проблем?? ведь, если насос не качает, так хоть нахолодную, хоть напрогретую?? залил пентозил синтетику(система не раз промывалать. но бачек не мыл.) объясните, в чем трабл |
#2 | |
Вес репутации: 53 ![]() |
не, ремень натянут. там натяжитель стоит, все само регулируется. спецы по маслам сказали, что в 93 лили пентозил скорей всего. а до замены жижа серая была(пред. хозяин, наверн не менял никогда)
#4 | |
Не берусь утверждать, но в те годы Декстрон был... Пентозин льют в более новые машины. Пусть меня поправят, если ошибаюсь.
И в этом может быть причина?? х3, были мысли, но чтоб из-за типа масла все эти проблемы..
Автомобиль: Х5 рестайл
И декстрон был и пентозин. Наклейку на бачке смотрим: коранжевая с надписью ATF only- декстрон, зеленая с надписью CHF only- пентозин. Масла не взаимозаменяемы.
Наклейки нет, да и не в том, какая жижа, дело... Кто-нить по сути темы скажет?
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76 ![]() |
Возможно насос не то давление выдает.
Либо просто не тот насос, либо загнулся уже. Еще вариант - масло слишком густое , а вот почему - тут уж хрен знает.
Насос на 110 бар. Вроде, тот. Давления, явно не хватает, но нахолодную. А почему же после 15 мин работы никаких проблем?
Ну, и куда все академики подевались? Кто объяснит?
Garyk
в сумме маленькие проблемы ведут к одной большой! вариантов милион.
давление насос выдает меньше нормы на 40 процентов+забит путепровод....в итоге пока масло густое (холодное) объема не хватает....нагревается - просачивается.! как вариант....а так такую проблему надо решать методом подстановки деталей исправных на 100 процентов! кто там про масло говорит)))) ЖИДКОСТЬ для гура))) а не масло))) разные вещи та |
И как лечить это богатство? Кстати, на ремкомплект насоса ссылку кто даст? Мало-ли, понадобится...
кто занет номерок ремкомплекта??
