Старый 22.10.2008, 09:25   #1
bnss
Аватар для bnss
Вес репутации: 51
bnss Нейтральная репутация
Холодный старт
И снова драсти!
История такая: дизель M51. На холодную заводится ТОЛЬКО с троса. уже прмиерно месяц. Грешил на реле свечей. Заказал. Поменял. 0 эмоций. На диагностику не ездил, потому как прозвонился по СТО, у них нет баз под пой движок. Проверил сопротивление на свечах. работали 2 из 6-ти. поменял все. поставил Бош. а ей пох. она все равно не заводится.
вот есть подозрения, что насос топливный (в баке) не так работает. слышно как он ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, а не включается. но, по-моему, это определяет, все же, его работу. и еще: рядом с коллектором есть шланги на форсунках. 4-ый мокрый. я хз, че это такое.
надо ее поскорее сделать. нашелся дядя, который ее хочет купить. довольно дорого.
если подскажете, че да как, буду очень признателен.
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!..
bnss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 12:04   #2
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
А фильтр топливный давно менял, возможно воздух в системе.
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 13:28   #3
PAUK
Автомобиль: Х5 Е-53 (3.0) 2001
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
PAUK Нейтральная репутация
Компрессию тоже померяй
PAUK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 14:50   #4
Тимон112
Тимон112 Нейтральная репутация
[b]Dima318
+100 Рабочую кенгу када ремонтировали такая хня была... Заводилась еле-еле коптила как умолишенная и дрыгатель колбасило так, что думали щас выпрыгнет нах... и точно так же на форсунках были сливные штуцера... когда был воздух в системе с этих штуцеров саляра аж лилась... устранили причину, выгнали воздух со всей системы и тнвд - и шастье! штуцера сухие, заводиццо стало легко и непринужденно копоть ушла вместе с колбасней двигла... так что проверяй...
мечта: купе, m50b20
Тимон112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 15:14   #5
bnss
Аватар для bnss
Вес репутации: 51
Пасибо. Компрессию мерили. в пределах нормы сказали. топливный фильтрр менялся тыщ 7 назад. а как выгнать воздух? как прокачивать надо и что прокачивать? :?
Старый 22.10.2008, 18:01   #6
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Включи насос подкачки принудительно подав + на его предохранитель он тогда прокачает тебе систему если там воздух.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 22.10.2008, 21:44   #7
bnss
Аватар для bnss
Вес репутации: 51
999
спасибо, друже!
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
