Не работает элемент обогрева зеркала (
Недавно заметил, что не работает обогрев зеркал (обоих). Начал с водительского. Снял зеркальце, подсоединил напрямую к аккумулятору - не греется. Прозвонил тестером контакты обогрева на зеркале - накоротко не звонится, сопротивление 35 кОм :shock: , что явно ненормально. Полностью разобрал. (отклеил саму стекляшку с подогревом от задней пластмассовой стенки).
Т.к. контакты не звонятся решил, что обрыв нити. Начал искать обрыв. В итоге обнаружил, что от каждой клеммы идёт своя отдельная дорожка! И эти дорожки никак не пересекаются. Явно видно где они заканчиваютя, и концы их распложены не рядом! и соединяться никак не могут. Тестером прозвонил обе нити... от клемм до конца нитей разрывов нет. Соответственно два вопроса ))) Как тогда нахрен ваще этот обогрев работает, если цепь не замкнута? И если всё же нити не должны соединяться, то в чём тогда может быть поломка моего нагревательно элемента? :shock:
-=|BMW 328i COUPE M-Tech|=- |
Не работает обогрева зеркала (
Разбираясь сам с этой проблемой нашёл на форумах VW одну из версий проблемы. Вроде как контакты реально не должны быть соединены а ток по контуру течёт за счёт проводимости лака, которым покрыта вся площадь зеркала. Я тупо припоял перемычку между двумя концами нитей. Зеркало начало нагреваться, но больше чем нужно (сравнивал с м-зеркалом у друга). Сопротвление на клеммах зеркала 12.7 Ом получилось - немного многовато. По идее сопротивление должно быть по меньше... Надо вместо перемычки впаять нужное сопротивление.
Поэтому обращаюсь ко всем! (прежде всего к тем кто занимается разборкой ))) Если у кого-то есть возможность померить сопротивление на клеммах полностью рабочего зекрала то помогите плз) Скиньте сюда замеры. Это очень поможет. + с меня отчёт с фотками как я чинил зекрало. Думаю многим полезно будет)
#6 | |
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
Re: Не работает элемент обогрева зеркала (
#7 | ||
Пусть всегда будет Солнце, © |
Снял зеркальце, подсоединил напрямую к аккумулятору - не греется.[/quote][/quote]
как так?-именно зеркальце?или с клеммы?
Вес репутации: 44 ![]() |
"Восстановление подогрева зерка, или как мы колхозили))) фотоотчет"
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?showtopic=32354
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
#11 | ||
Огромное спасибо demyan'у! (уточню... Сопротивление 8,8 именно на клеммах подогрева зеркальца?) netdog тоже спасибо) очень полезная ссылка!
#12 | |
#13 | |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 46 ![]() |
ПС и можно ли вместо самопального раствора ГРАФИТ+ЛАК использовать токопроводящий лак на графитовой основе (например http://shop.siriust.ru/cramolin-graphite-p-3122.html) покупать новые зеркала китай не охото, а оригенал дорого, хочу востоновить свой оригенал с панорамкой)
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 Последний раз редактировалось Pix; 25.11.2010 в 00:18. |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
была такая же фигня нашел обрыв тестером спаял получилось 8 ом греет супер, замучался правда искать где они оборванны. Лак черный снял растворителем полностью. Пол года полет нормальный)
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
#15 |
trend, У меня выходит в сумме 12 ом (по 6 Ом каждая нитка), я вот дума ставить токоограничивающий резюк или не стоит... боюсь не выгорят ли проводники (тк не понял ещё толком что собственно должно греть сами эти проводники или этот хитрый наылённый слой чёрный на них)...
Замерял сёня в лабаратории, при подаче 14 вольт току кушает зеркало 0.86 ампер, завтра попробую перемычку кинуть капитальную и проверить на сколько будет греться элемент... (может лазерный термометр стрельну у колег если повезёт) тога на каждый ток температуру распишу)
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#16 |
Купил этот спрей http://shop.siriust.ru/cramolin-graphite-p-3122.html --- 350р. достаточно ооочень тонкого слоя для получения 15 ом ток тогда 0.9 Ампер, но сопротивление данное получается постоянным и не зависит от внешней температуры и температуры нагрева зеркала. Осталось герметиком или эпоксидкой покрыть дорожки и приклеить пластмасску)
Дабы за зря не греть зеркало свыше 10 градусов Цельсия появилась мысля поставить в зеркала такие -http://www.visionpro.ru/Products/dirid_14/tek_2517/ терма реле либо спаять простенькую схемку терма реле) ПС но думаю проще купить 2 зеркала оригинальных по 2500р за чтуку)))
#17 |
Pix, черный лак я снял полностью, если поставиш резистор то он тоже будет грется, в принципе это не проблема, у меня 8 ом, зеркало греется как дурное, рукой недотронуццо, но пока работает, уже пол года.
А если будет греццо только до 10 градусов тогда я невижу смысла, капли будут очень долго высыхать. Хотя я может и не прав)) Добавлено через 2 минуты греется именно медь, если на текстолите вытравить дорожки они будут тоже грется, вроде как то так, не хочу из себя строить умника, поэтому ничего не доказываю. Если че поправьте)) Добавлено через 2 минуты батька говорил как они чинили полоски на заднем стекле (ну и не только) при советах, когда небыло таких спреев, они мешали лак с медной стружкой, работало, но не долго ![]()
#18 |
trend, Не 10 градусов это забортная температура воздуха я имел в виду а не само зеркало)
#20 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вот что я делал летом.http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=238507
