Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Застучали гидроконденсаторы М52 В20 Е36
За день до смены масла застучало что-то в двигателе приехал во Власер сказали что гидроконденсаторы возможно с давлением проблема до этого на диагностики сказали что снизу масло подтекает надо менять прокладки поддона и на масленом стакане все поменял прокладки масло, приехал мастер сказал не стучит уехал минут через 20 опять стук и еще на малых оборотах на холостом минуты через 3 пропадает стук потом едешь через какое то время появляется. Кто разбирается ПОМОГИТЕ в чем может быть дело может у кого было такое, Вчера завел все нормально не че не стучит проехал минут 20 застучали гидрики у всех наоборот на холодную стучат а тут какая то непонятка проехал час остановился заглушил не стучат завожу минуты через три опять застучали бл.... не пойму в чем дело еслибы им хана я так думаю они бы постояно стучали или только на холодную а тут все наоборот. Может кто занет в чем тут дело и что можно сделать?????????????
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
А уровень масла проверял?просто ты когда на ходу масло в поддоне плюхается и если уровень маленький масло не хватает и гидрики начинают стучать,а может и в правду насос ,ты поддоном ни куда не бился?
Deleted_user
Enot
масло какое залил ? |
неприпомню вроде не бился, уровень проверял на холодную все как всегда по центру не чего не меняется. А ты имеешь в виду масленный насос???
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
10W40 полусинтетику шеловскую четыре года ее лью не каких проблем небыло
Да масло насос,может что то с приемником масло насоса
#7 | |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Попробуй масло сменить на пожиже. Я себе залил Кастрол 5в-30 СИНТЕТИКУ!!! Как не стучали гидрики, так и не стучат!!!
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
ЕНОТ
а по слуху сколько и стучит имею в виду звук по всей длине головы идет?
стучит один справо ближе к салону
#11 | |
Я тебе скажу что это может быть,скорей всего износ стаканчика где стоит гидрик ,у меня такое было ,когда собирал мотор поставил хорошие постели и все прошло , а подстукивали тоже на горячую на холодную тишина....масло здесь ни причем испытал на себе
Deleted_user
масло здесь привсем АРЧИ износ из ничего не вылезает .
Но тем не менее он уже там присутствует,я имел ввиду что заменой масла в его случае ни чего не поделаеш
#15 |
В наших моторах есть один большой плюс , постели можно заменить ;) чего нельзя сделать в мерсах и ауди,кстати износ стаканчиков довольно часто встречается на двигателях м50 и м 52
#16 |
Всем спасибо я так понял по любому придется движок колупать
