Подскажите схему проводки включателя ближнего света
Проблема в следующем. Габариты всегда включаются без проблем. Включая ближний свет, он зажигается только через 2-3 км езды (бывает сразу включается, а бывает вообще не включается). При этом дальний свет тоже не работает. Дальний всегда срабатывает если подмигивать. Хочу при включении попробовать перемкнуть провода на переключателе. Нужна схема этого переключателя. Может все дело в нем?
У меня стоит ксенон USA. Даже если и включился ближний свет, то при езде он начинет моргать, а затем тухнет совсем.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
Меняй переключатель -90%... У меня предыдущий хозяин сам с ним чудил- перемыкал провода, и все в этом роде.....
Так мне из-за этого пришлось весь жгут от выключателя перетягивать заново - все ПОПЛАВИЛОСЬ нах...., могла вспыхнуть запросто!
БМВ 318 - любимая машинка GALAXY-2005 (дом на колесах!) аццкий дизельный трактор "КИА СОРЕНТО" |
andr_lay
у меня не ксенон, но симптомы те же были. контакты почистил и все горит. а еще провода от древности ломаются в месте стыка. особливо там где габариты. |
caymann
Я его сначала проверить хочу, но для этого мне нужна схема проводки.
den*
Контакты я там чистил все, не помогло.
http://www.e36club.ru/faq/E36_Sedan_...after%2093.pdf
поймай кого нить со знакомых, да перекинь... снимаецца за3 минуты, а вот если дело в нем тогда проверяй!
Велосипет уже давно изобрели!!!!!!!!
в техничке посмотри в прилепленых
-схемы все работает, патажоп у тя не работает
Скачал схемы. Ничего не понял, все на английском.
Подскажите кто-нибудь, как проверить ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА?
Ура, я сделал. Оказалось все дело в плохом контакте на самой фишке переключателя света. Подогнул все контакты и все заработало.
